jeepfriek Geplaatst May 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 Heren: een vraagje; In de benzineleiding vóór de Weber carburateur zit een filtertje (zo'n rond tonnetje). Dit filtertje heeft geen retourleiding. Hoorde vandaag dat dat toch wel verstandig is ivm teveel toevoer van benzine naar de carburateur. Zo laten zitten of iets aan doen? Nog even iets wat wel met het bovenstaande te maken heeft; Als ik een stukje gereden heb, stink ik een uur in de wind naar de uitlaatgassen. Verminderd die stank als ik een HEI ontsteking laat monteren (betere verbranding e.d.)? Hoor graag van jullie, groet Dirk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst May 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 een hei onsteking kan nooit kwaad. en misschien toch verstandig om de retourleiding te gebruiken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 Retour leiding en/of drukregelaar, Weber zijn gevoelig voor te hoge brandstofdruk. Stinken...... tja.....zal met een HEI niet minder worden, wel een betere vonk. Carburateur een keertje (laten) afstellen? Check ook of de rubbers bij de pooken goed afdichten, hier komt nogal eens wat uitlaatgas naar binnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst May 4, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2011 en weber staat standaard op een C O van 6 inplaats van BV 0.4 even de CO laten bij stellen bij de garage de weber heeft geen retour leiding nodig wel een hei te aan bevelen maar wel eve hoger zetten dan de normale waarde van de originele ontsteking Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst May 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2011 Filters hebben (bijna) nooit retourleidingen, benzinepompen vaak wel, kijk daar ook even. En uitlaatgassen in de auto ga je niet oplossen door motortuning, maar door kritisch naar je uitlaat te kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
