rem loopt aan na 10km rijden
zino
  • Reacties 55
ik kan ook het rempedaal volledig tot beneden duwen wanneer de motor draaid
wanneer de motor niet draaid jan ik hem half weg duwen
wanneer ik op de rem duw en het dekseltje is van het remreservoir af springt de olie 5cm omhoog uit het vakje van de achterremmen
ik heb ook nergens een lek
zino, als de remolie omhoog komt als je het pedaal loslaat zit er toch een luchtbel in het systeem.
Om na te gaan of deze in het achtersysteem zit kan je een voor een de leidingen bij de verdeler afdoppen .Gaat het remmen dan goed dan weet je welke leiding +rem problemen geeft..
bewerkt door ruudvd
En Steven nog vorderingen gemaakt met de Wrangler of nog steeds nachtmerries?
wel ik ben nu bezig met de een nieuwe remleiding te maken voor de achteras want ik krijg 1 kant passagierskant niet luchtvrij
dus ik hoop dat het probleem dan opgelost is
Hoop het voor je want volgens mij ben je hem al beu :lol:
(heb je mijn mail nog gehad ?)
vandaag nieuwe achterremleiding gemaakt en geplaatst en nieuwe pompjes gemonteerd
maar nog steeds doen de achterremmen het bijna niet
en als ik de rem induw heb ik maar een beetje tegendruk vanaf halfweg
en als ik iets wil hebben van afremmen moet ik hem echt volledig onderin duwen
alles is dus vervangen
nieuwe remklouwen
nieuwe remblokken
nieuwe flexibles vooras
nieuwe hoofdremcilinder
nieuwe brake valve
nieuwe achter tambours
nieuwe rempomjes achter
nieuwe flexibel achteras
maar nog steeds geen remmen om veilig te kunnen remmen een noodstop zit er niet in nu
nu is het rempedaal keihard en daarvoor nogal slap en ook geen remmen
wat betekent een keihard rempedaal ???
Heb je helemaal geen remmen of allen niet op de achteras ?????
bijna hellemaal niet
vooraan is moeilijk te testen
als ik de jeep achteraan opkrik en zet hem in versnelling,en dan rem krijg ik ze niet tot stilstand zonder het koppelingspedaal te gebruiken
achter werkt wel de handrem toch ???
Is de verstelbout onder tussen de remschoenen gangbaar????
en zit de verzetbout ook goed gemonteerd en links ook links en rechts ook rechts
Alles is nieuw dus ik denk het wel
Hoe kan ik dat testen
Hoofdremcilinder los halen (de 2 moeren) met de ene hand hou je de hoofdremcilinder vast op zijn plaats
en met de andere hand druk je het rempendaal in je zal dan vrij direct de hoofdremcil. naar buiten voelen drukken dit is goed.
Heb je te veel vrije slag dan moet je de stelbout in de vacuumpot uitdraaien.
Krijg je de hoofdremcil. met spanning tegen de vacuumpot aan dan moet je de stelbout in de vacuumpot indraaien.
Ik denk dat het laatste bij jou aande hand is. (keihard rempendaal)
Suc6 Ed
Suc6 Ed
hey
gedaan zoals je zij bout getest en bijgesteld
heb wel al een beetje voorremmen en achter ook
pedaal is terug normaal
heb dan ook nieuwe remleiding naar achter gemaakt
maar tevergeefs
ik weet het echt niet meer nu
Heb je de stelbout terug moet stellen ??????
Heb je het remsysteem daarna nog ontlucht ?????
stelbout ietsje ingedraaid
en niet ontlucht nee
remsysteem is niet open geweest nu
het raare is dat ik steeds lucht in de leidingen heb nadat ik ontlucht heb
