zino Geplaatst May 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2010 Heb je de voorklauwen r en l niet verwisseld? De ontluchtingsnippel zit dan onder de toevoer waardoor er een luchtbel in de klauw blijft zitten. nee die zitten goed heb alles 3 keer nagekeken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2010 ik kan ook het rempedaal volledig tot beneden duwen wanneer de motor draaid wanneer de motor niet draaid jan ik hem half weg duwen wanneer ik op de rem duw en het dekseltje is van het remreservoir af springt de olie 5cm omhoog uit het vakje van de achterremmen ik heb ook nergens een lek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst May 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2010 (bewerkt) zino, als de remolie omhoog komt als je het pedaal loslaat zit er toch een luchtbel in het systeem. Om na te gaan of deze in het achtersysteem zit kan je een voor een de leidingen bij de verdeler afdoppen .Gaat het remmen dan goed dan weet je welke leiding +rem problemen geeft.. May 15, 2010 bewerkt door ruudvd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst May 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2010 Misschien domme vraag, maar ook ik zit aan lucht te denken in je leiding. Heb je de remcilinder niet op de kop gemonteerd? Ontluchtings nippel onder, inplaats boven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2010 ik denk dat ik het weet een achterpompje dat valse luchttrekt is wel raar want je zou zeggen dat er dan olie uit zou komen maar dit is dus niet waar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 niemand nog tips ik word er gek van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst May 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2010 En Steven nog vorderingen gemaakt met de Wrangler of nog steeds nachtmerries? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2010 En Steven nog vorderingen gemaakt met de Wrangler of nog steeds nachtmerries? wel ik ben nu bezig met de een nieuwe remleiding te maken voor de achteras want ik krijg 1 kant passagierskant niet luchtvrij dus ik hoop dat het probleem dan opgelost is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst May 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2010 wel ik ben nu bezig met de een nieuwe remleiding te maken voor de achteras want ik krijg 1 kant passagierskant niet luchtvrijdus ik hoop dat het probleem dan opgelost is Hoop het voor je want volgens mij ben je hem al beu (heb je mijn mail nog gehad ?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 20, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2010 vandaag nieuwe achterremleiding gemaakt en geplaatst en nieuwe pompjes gemonteerd maar nog steeds doen de achterremmen het bijna niet en als ik de rem induw heb ik maar een beetje tegendruk vanaf halfweg en als ik iets wil hebben van afremmen moet ik hem echt volledig onderin duwen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 alles is dus vervangen nieuwe remklouwen nieuwe remblokken nieuwe flexibles vooras nieuwe hoofdremcilinder nieuwe brake valve nieuwe achter tambours nieuwe rempomjes achter nieuwe flexibel achteras maar nog steeds geen remmen om veilig te kunnen remmen een noodstop zit er niet in nu nu is het rempedaal keihard en daarvoor nogal slap en ook geen remmen wat betekent een keihard rempedaal ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 Heb je helemaal geen remmen of allen niet op de achteras ????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 Heb je helemaal geen remmen of allen niet op de achteras ????? bijna hellemaal niet vooraan is moeilijk te testen als ik de jeep achteraan opkrik en zet hem in versnelling,en dan rem krijg ik ze niet tot stilstand zonder het koppelingspedaal te gebruiken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2010 bijna hellemaal niet vooraan is moeilijk te testen als ik de jeep achteraan opkrik en zet hem in versnelling,en dan rem krijg ik ze niet tot stilstand zonder het koppelingspedaal te gebruiken achter werkt wel de handrem toch ??? Is de verstelbout onder tussen de remschoenen gangbaar???? en zit de verzetbout ook goed gemonteerd en links ook links en rechts ook rechts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 ja de handrem werkt perfect en de stelbout ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 Kan de hoofdremcilinder (de piston) zijn volle slag maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 Kan de hoofdremcilinder (de piston) zijn volle slag maken. Alles is nieuw dus ik denk het wel Hoe kan ik dat testen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 Alles is nieuw dus ik denk het welHoe kan ik dat testen Hoofdremcilinder los halen (de 2 moeren) met de ene hand hou je de hoofdremcilinder vast op zijn plaats en met de andere hand druk je het rempendaal in je zal dan vrij direct de hoofdremcil. naar buiten voelen drukken dit is goed. Heb je te veel vrije slag dan moet je de stelbout in de vacuumpot uitdraaien. Krijg je de hoofdremcil. met spanning tegen de vacuumpot aan dan moet je de stelbout in de vacuumpot indraaien. Ik denk dat het laatste bij jou aande hand is. (keihard rempendaal) Suc6 Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 Hoofdremcilinder los halen (de 2 moeren) met de ene hand hou je de hoofdremcilinder vast op zijn plaats en met de andere hand druk je het rempendaal in je zal dan vrij direct de hoofdremcil. naar buiten voelen drukken dit is goed. Heb je te veel vrije slag dan moet je de stelbout in de vacuumpot uitdraaien. Krijg je de hoofdremcil. met spanning tegen de vacuumpot aan dan moet je de stelbout in de vacuumpot indraaien. Ik denk dat het laatste bij jou aande hand is. (keihard rempendaal) Suc6 Ed hey gedaan zoals je zij bout getest en bijgesteld heb wel al een beetje voorremmen en achter ook pedaal is terug normaal heb dan ook nieuwe remleiding naar achter gemaakt maar tevergeefs ik weet het echt niet meer nu Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2010 gedaan zoals je zij bout getest en bijgesteld heb wel al een beetje voorremmen en achter ook pedaal is terug normaal Heb je de stelbout terug moet stellen ?????? Heb je het remsysteem daarna nog ontlucht ????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 Heb je de stelbout terug moet stellen ??????Heb je het remsysteem daarna nog ontlucht ????? stelbout ietsje ingedraaid en niet ontlucht nee remsysteem is niet open geweest nu het raare is dat ik steeds lucht in de leidingen heb nadat ik ontlucht heb Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 stelbout ietsje ingedraaid en niet ontlucht nee remsysteem is niet open geweest nu het raare is dat ik steeds lucht in de leidingen heb nadat ik ontlucht heb Zou toch nog een keer ontluchten, de piston is nu terug in rust en je heb nu een goede slagvolume. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 Zou toch nog een keer ontluchten, de piston is nu terug in rust en je heb nu een goede slagvolume. wat ik ook zo raar vind is dat er steeds een goede straal uit het remvloeistof bakkje terug komt ???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst May 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 En kan hij nergens vals lucht trekken zoals je vrijdag zei? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst May 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2010 En kan hij nergens vals lucht trekken zoals je vrijdag zei? nee ik zou echt niet weten waar dan zou ik toch ergens olie moeten zien uitkomen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
