flexibele uitlaat stukken
Dennis79
heeft iemand ervaring met flexibele uitlaat stukken moet er bij mij 2 vervangen.
Of er ook nog verschil in zit...
Bij mij zit dit er onder http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/stories/100_6211.jpg
En op google kom je veel van deze http://www.uitlaatkoning.nl/shop/images/products/medium/40x100.png tegen.
De eerste foto is bij mij uigelubbert en verroest...
Gr Dennis
dag dennis
ik vind het een mooie oplossing zo met je uitlaten,maar komen de uitlaatgassen niet terug in de auto zo als je open rijd.
ik had ook een flexibel stuk er tussen,als op de eerste foto(spiraal).dat zat met gewonen uitlaat klemmen vast en heb er nooit probemen mee gehad.je kunt er zelfs een beetje een bocht in leggen zolang er maar geen spanning op staat. mvg de steen
Hey Dennis,
Wat een bekende auto's zeg. Ik heb een mailtje verstuurd naar de bouwer van de cj7 en hem gevraagd hoe het zit met de flexibele uitlaatstukken.
Dat stinken naar benzine komt bij meerdere jeeps voor. De wrangler die hier staat heeft een uitlaat die ook wat uitsteekt en zodra we open gaan rijden komen de dampen ook in de auto. Tis natuurlijk wel zo dat dat per auto verschillend is. De wrangler is een 4 liter injectie en die ruikt minder erg in de auto als de 5.7 of 7.4 V8 die gebruik maken van een carb.
  • 1 month later...
Een vriend van mij heeft die tweede aangeraden, van gevlochten staal. Kan je dr tussenlassen of inderdaad klemmen.
Ik had en heb straks ook weer een sidepipe links, maar mijn Jeep rook ook altijd naar benzine. Komt dat niet door het niet gebruiken van het ontluchtingsysteem van je tank? Bij mij zat die nog aangesloten op een overdrukventiel links achter maar die was verder niet afgedopt.
Ik heb ook twee side pijpen een bij mij ruikt het nooit naar benzine binnen.
Oh ja, ik rij op gas :yes: ( maar dat ruik ik ook niet )
Ik heb die tweede gevlochten er tussen zitten na mijn spruitstuk twee naast elkaar en werkt perfect.
Heb de rest van de pijp vast aan het chassis zitten en bij het spruitstuk flex, dus komt best wat beweging in/op maar nog steeds heel.
http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-uitlaat-onderdelen/vmcchk/
