Dennis79 Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 heeft iemand ervaring met flexibele uitlaat stukken moet er bij mij 2 vervangen. Of er ook nog verschil in zit... Bij mij zit dit er onder http://www.fms-spaarnwoude.nl/home/images/stories/100_6211.jpg En op google kom je veel van deze http://www.uitlaatkoning.nl/shop/images/products/medium/40x100.png tegen. De eerste foto is bij mij uigelubbert en verroest... Gr Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 Het zal wel gelast zitten, denk niet deze delen kan wisselen zonder slijpen en opnieuw lassen. Het zal bij het eerste plaatje lastiger (deze zit op het blok?) zijn als bij de tweede (tussen de pijp?) Welk blok en merk uitlaatspruitstuk heb je erin liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst January 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 nee het zit tussen de eind pot en de demper. Mijn uitlaat zit waar normaal de tank dop zit aan elke kant 1. Dus gaat ie een stukje omhoog en dit is vast geschroeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steen Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 dag dennis ik vind het een mooie oplossing zo met je uitlaten,maar komen de uitlaatgassen niet terug in de auto zo als je open rijd. ik had ook een flexibel stuk er tussen,als op de eerste foto(spiraal).dat zat met gewonen uitlaat klemmen vast en heb er nooit probemen mee gehad.je kunt er zelfs een beetje een bocht in leggen zolang er maar geen spanning op staat. mvg de steen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst January 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2010 klopt, maar hebben dat niet alle Jeep's met uitlaat aan de achterkant? Mijn vorige cj8 had dat ook en rook altijd naar benzine. En vriend van me met een cj5 had side-pips en rook ook altijd naar benzine. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst January 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2010 Hey Dennis, Wat een bekende auto's zeg. Ik heb een mailtje verstuurd naar de bouwer van de cj7 en hem gevraagd hoe het zit met de flexibele uitlaatstukken. Dat stinken naar benzine komt bij meerdere jeeps voor. De wrangler die hier staat heeft een uitlaat die ook wat uitsteekt en zodra we open gaan rijden komen de dampen ook in de auto. Tis natuurlijk wel zo dat dat per auto verschillend is. De wrangler is een 4 liter injectie en die ruikt minder erg in de auto als de 5.7 of 7.4 V8 die gebruik maken van een carb. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hylke Geplaatst March 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2010 Een vriend van mij heeft die tweede aangeraden, van gevlochten staal. Kan je dr tussenlassen of inderdaad klemmen. Ik had en heb straks ook weer een sidepipe links, maar mijn Jeep rook ook altijd naar benzine. Komt dat niet door het niet gebruiken van het ontluchtingsysteem van je tank? Bij mij zat die nog aangesloten op een overdrukventiel links achter maar die was verder niet afgedopt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst March 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2010 Ik heb ook twee side pijpen een bij mij ruikt het nooit naar benzine binnen. Oh ja, ik rij op gas ( maar dat ruik ik ook niet ) Ik heb die tweede gevlochten er tussen zitten na mijn spruitstuk twee naast elkaar en werkt perfect. Heb de rest van de pijp vast aan het chassis zitten en bij het spruitstuk flex, dus komt best wat beweging in/op maar nog steeds heel. http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-uitlaat-onderdelen/vmcchk/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
