Bumper/tirecarrier/uitneembare trekhaak
theo-cj7
Nadat er afgelopen herfst een 4 inch verenlift onder de cj7 is gekomen kwam de trekhaak wel erg hoog te zitten(bovenkant kogel 64 cm).
Toen maar besloten om een nieuwe bumper/tirecarrier te lassen onder het motto beter goed nagemaakt dan slecht verzonnen.
Met de trekhaak liep ik tegen het probleem dat de amerikaanse trekhaken maximaal 7 inch verlaging hebben en ik had er een 25 cm nodig.
Uiteindelijk is het dit allemaal geworden
Bumper 6 mm materiaaldikte
Kokerprofiel waar trekhaak in schuift 50x50x5
Trekhaak 40x40 massief
Stekkerdoos boven op de body komt zo niet in de modder met terrein rijden
1 meter kabel met sterkkers aan trekhaak zodat de kabels van de aanhangers niet verlengt hoeven te worden
Kogel (in 2 hoogte verstelbaar) gekeurd tot 3500 kg
bewerkt door theo-cj7
Kokerprofiel tbv trekhaak 50x50x5
Mooi! nog effe en je moet ook een bijnaam gaan verzinnen.. banaan is al bezet heb ik gehoord..:wacko::D
Dank voor alle goede reacties:yes:
@ Ab, de gebogen koker is een massief 40x40, minimale lengte was een meter om hem onder een buigbank gebogen te krijgen. tijdens het buigen vervormt hij wel wat, de binnenbocht wordt door materiaal overschot bijna 43 mm breed, de buitenbocht 37 mm. is overigens gewoon koud gebogen.
Van 1 van de "afval"stukken heb ik vervolgens de pen gemaakt waar de harp door zit
Klopt inderdaad, alleen de kogel is gekeurd.
Ik had in eerste instantie onder de 40/40 een horizontale plaat waar een rechte kogel met aan de onderkant een moer doorheen stak en in de zoektocht naar "een" plaatje kwam ik deze kogel tegen, wat ik er toch een tikkeltje profesioneler uit vind zien.
Dus het gaat alleen om het idee:whistle:
Bumper zit met 8 m12 bouten aan de achterbalk en aan elke kant een strip van 60 x 10 die 20 cm onder het chassis loopt welke met 4 bouten 7/16 aan het chassis zijn bevestigd
De afstand van hart koppeling(in de onderste stand) tot bevestiging aan chassis is nu 14 cm(arm)
