bert123 Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Heb pas grand cherokee V8 overland gekocht motor lampje gaat branden . Is pas gereset maar brand nu weer . Wat zou dit steeds kunnen zijn {loopt wel op G3 instalatie} Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 doet ie dat alleen op gas? zoja dan kan het aan de gas computer liggen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bert123 Geplaatst January 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 weet ik niet maar toen ik hem kocht eergisteren brande hij ook . Garage heeft hem toen gereset . 300 km gereden en ging vamorgen aan . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
b_activ Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Probeer de codes eens uit te lezen ? Dan weet je toch al iets meer. Voor een overland weet ik zo de combinatie van de knoppen niet maar daar kan iemand op het forum je vast mee helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bert123 Geplaatst January 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 weet iemand die uitlees codes en hoe dat moet . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 De codes van de Grand cherokee kunnen enkel uitgelezen worden met een DRBIII scanner. Er is hier iemand op het forum die dit heeft, en anders moet je even langs bij de dealer. Als het motorlampje brandt, dan is er iets aan de hand... (*) (*) spreuk van de dag... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bert123 Geplaatst January 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 ok bedankt ik ga wel ff naar dealer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 OBDII codes zijn wel uit te lezen...... -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_jeepiewj Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 onjuist. als het motorlampje brand dan is dat soms tijdelijk, bijv. 100 km of een paar dagen lang. bij mij is het als ik even ervoor flink hard heb gereden of heb opgetrokken. oplossing: gewoon 100 km doorrijden en dan gaat het lampje uit, wat je ook kan doen is even de accu kabel 10 sec. los halen en dan is het lampje soms weg. maar ga niet bij elk lampje naar de garage, of van de motor, tenzij je denkt dat er werkelijk iets mis is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Dat lampje is een waarschuwing, je kan op z'n minst kijken wat je negeert...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 En ff op benzine rijden. Kan zijn dat de lambda sonde verkeerder waarde's krijg omdat je op LPG rijd, dan wil ie ook wel eens gaan branden. Is bij mij namelijk ook het geval. Op benzine blijft ie uit en zodra ik op LPG rijd gaat ie na een paar KM weer aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andrea Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 (bewerkt) Heb pas grand cherokee V8 overland gekocht motor lampje gaat branden .Is pas gereset maar brand nu weer . Wat zou dit steeds kunnen zijn {loopt wel op G3 instalatie} Ongeschikte kleppen voor een G3-installatie? Onze 4.7 V8 Overland 2002 had dit een jaar geleden ook. Lang zoeken voor er bekend was wat het probleem was. Lampje deed bij ons precies hetzelfde. Kan heel lang goed gaan met gas (Flashlube enzo), maar ook erg mis. Kostte ons ruim 5000 euro, dus als je hem net hebt gekocht ergens, zou ik informeren of de kleppen zijn aangepast bij de inbouw van de installatie. Standaard kunnen ze er niet best tegen. Achteraf via Google geleerd dat het een bekend euvel is bij auto's ouder dan 2005, 2004 ongeveer. Hoop voor je dat dit het niet is overigens... January 8, 2010 bewerkt door Andrea Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Ben toch wel benieuwd wat de fout meldingen zijn. Je kunt ze zelf uitlezen, zoals hier ergens al aangegeven staat. Lamba sonde hier ook defect gehad, maar had niks met LPG te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hunter Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Bij mijn Grand brand dat lampje ook regelmatig het komt omdat de overschakeling van benzine naar gas niet helemaal correct gebeurd maar is verder totaal geen probleem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eeeeeek Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Hoi, Ik weet wel dat het lampje gaat branden als één van de elektra stekkers op je cilinders niet (goed) erop zitten. Ik zou in eerste instantie even kijken of alle stekkers er goed opzitten. Sommige kunnen beschadigd zijn en niet meer "klikken" dan zou ik ze vast tapen. success... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
