black4x4 Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 (bewerkt) YJ uit '92 bij het schakelen van 1 naar 2 lukt het bijna niet om de actie zonder te knarsen voor elkaar te krijgen, het vreemde is als de jeep wat langer gereden heeft het steeds soepeler gaat tot zelfs er niets meer aan de hand lijkt, wat zou dit kunnen zijn? ik heb de jeep nog niet zolang en de vorige eigenaar heeft nog geen 2 maanden geleden een revisie op de bak laten doen. er zit ook een nieuwe bescherm/stof kap om de pook die ook niet erg soepel waardoor je wat steviger naar links moet drukken om naar z'n 2 te schakelen, maar daar zal het niet aan te wijten zijn. groet January 8, 2010 bewerkt door black4x4 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 YJ uit '92 bij het schakelen van 1 naar 2 lukt het bijna niet om de actie zonder te knarsen voor elkaar te krijgen, het vreemde is als de jeep wat langer gereden heeft het steeds soepeler gaat tot zelfs er niets meer aan de hand lijkt, wat zou dit kunnen zijn? ik heb de jeep nog niet zolang en de vorige eigenaar heeft nog geen 2 maanden geleden een revisie op de bak laten doen. er zit ook een nieuwe bescherm/stof kap om de pook die ook niet erg soepel waardoor je wat steviger naar links moet drukken om naar z'n 2 te schakelen, maar daar zal het niet aan te wijten zijn. groet Haal die bescherm/stofkap eens los en probeer het dan eens te schakelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EHB Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Het kan idd aan het rubber liggen, heb die van mij 3 inch verhoogd en de tussenbak pook wel verlengd maar de schakelpook niet. Sprong de bak met koud weer uit 2 en 4, heb post geplaats - hier de link YJ bak springt uit 2 en 4 - en goede tips gekregen, rubber losgemaakt, 2 cm naar achteren gezet en probleem is opgelost en schakelt met deze kou ook zonder problemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Zijn er bij die revisie wel nieuwe synchromessen ingezet en zit er wel de juiste olie in?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Het kan idd aan het rubber liggen, heb die van mij 3 inch verhoogd en de tussenbak pook wel verlengd maar de schakelpook niet. Sprong de bak met koud weer uit 2 en 4, heb post geplaats - hier de link YJ bak springt uit 2 en 4 - en goede tips gekregen, rubber losgemaakt, 2 cm naar achteren gezet en probleem is opgelost en schakelt met deze kou ook zonder problemen. Ik had hetzelfde probleem na verhoging en toen het kouder begon te worden, en heb dus de hoes zoals vermeld 2 centimeter naar achteren geplaatst. Alles schakelt nu weer soepel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2010 Het knarsen is is geen kwestie van de hoes naar achteren plaatsen want als het aan de hoes zou liggen zou hij ook makkelijk uit zijn 4 moeten springen en dat doet hij niet. hij knarst namelijk alleen in zijn 2 neem ik aan ik heb het knarsen ook van 1 naar 2 en als hij echt heel goed warm gereden is dat de bak warm is dan gaat hij er makkelijk in zonder al te veel tot zonder knarsen. bij mij is ligt het aan de synchromesh voor me zelf weet ik dat het 100% die synchromesh ring is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
