aw12345 Geplaatst October 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 Since it's a battle to figure out where your right front tire hangs out when you try to place it on a rock I tried to do something about it. Seems to work pretty well Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 Wat heb je gedaan dan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst October 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 (bewerkt) goedkoop Chinees achteruit rij cameraatje en monitor gemonteerd, zo dat ik de voorkant van het rechter wiel kan zien October 29, 2011 bewerkt door aw12345 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 hahaha, en ik maar denken dat je een ingewikkeld systeem had gemaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst October 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2011 Ik geloof heel sterk in KISS, Keep It Simple Stupid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst October 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2011 Ik geloof heel sterk in KISS, Keep It Simple Stupid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 3, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2011 Liking the idea but needed a bit more work so here is a somewhat more expanded experimental version. Got another camera, got it for free because the connector was f'd up. Placed a E bay bit on a somewhat larger monitor so I can see a bit better. First one is the view through the wind shield. Second one is the camera view complement it nicely. First set off arrows is about 6" or so in front of the tires and the second set of arrows is about a foot and a half in front of the tires. Should work nicely to give me a better picture of where the shoes ought to go. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2011 Finished my camera project the thing doesn't particularly sit where I wanted it but this spot gives me a good view and puts both front tires in the bottom corners of the screen. That should make judging where the tires ought to go fairly simple. Will head out to Calico this Monday or Tuesday to see how well it works Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 16, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Needed to do a quick check to get the left tires near full stuff to check the steering and make sure the heim joints on the draglink were turned so they would not jam. While doing that figured might as well drive over it. Steering version 3.0 looks good now if the damned thing doesn't leak anymore I would really be happy. It's ready for the trailer:D and the Hammers tomorrow. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2011 Also got my bigger video monitor in the mail, hooked it up and am liking it. 7" monitor makes it a lot easier to see, just debating if I want to put a camera underneath to keep an Eye on the pumkin when there are some big marbles going underneath Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst November 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2011 Finished wiring my little project and started messing with the camera underneath, figured it wouldn't hurt to aim it somewhat at the right rear tire. Should give me an idea what goes on at all 4 tires when one of my lines turns out to be questionable :-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 3, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2011 Zal van het weekeinde eens proberen om nog wat meer trackie uit mijn acterwiel ophanging te krijgen Did some more playing with the 4 link calc, always looking to squeeze more out of what I got. Kinda like this. Will be a bit of work to lower the frame side lower mounts. If I lower the lower arm bolt holes on the frame side 1" it does make a lot of things look nicer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2011 Did some more playing with the 4 link calc, always looking to squeeze more out of what I got. Kinda like this. Will be a bit of work to lower the frame side lower mounts. If I lower the lower arm bolt holes on the frame side 1" it does make a lot of things look nicer. Crawled under there did some measuring and this is what I am going with. Moved the upper arms down, the lower pivot point is going to be 1/2" further back and that is it. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2011 Started messing with the rear suspension. Right proud of my rednecked jack stands Cut the bottoms out of the brackets so I can lower and flatten the lower arms some Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2011 This is where the lower arm are going to end up Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2011 Got both mounts welded in now a few straps to tiedown and stiffen both pieces and it's time to bolt my baby back together and drag er back to the Hammers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 12, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2011 Well my little girl sits back on her feet again, so Hammertime coming up. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst December 13, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2011 Freddy and me as happy tinkerers must be doing something right. Looking at the video of this full on competition buggy trying to get through resolution, and all the trouble it is giving him. All I can say we had an easier time getting through it. Video does show how steep this trail is though. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 2, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2012 Finished mounting my seat today and moved the hilift from behind the seats to the back. Definitely like the seat and will buy another one in a couple of weeks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 2, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2012 It would be awesome to see a 5.3 go in that beast! That and some 42" Pitbulls would make a nice combo. Love the look of them big things' date=' just compare them to 37" stickies and my 39's Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 2, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2012 (bewerkt) Tried one of them thar new fangled gopro dohickies, to keep track of my Jeepin adventures. Took it for a spin down the street and I like it http://vimeo.com/34448404 January 2, 2012 bewerkt door aw12345 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 22, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2012 Latest greatest tinkering Have been meaning to take the heater box out Found a new spot for the hilift Got some 37" redlabel shoes for put put trails All the unused wiring under the dash has been a source of irritation so out with all this spagetti Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst January 22, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2012 heel mooie jeep. er ontbreekt alleen een v8 in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 23, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2012 (bewerkt) Finished my spaghetti project and yes a V8 is on the planner for this summer. . Need more power to do some of this happiness January 23, 2012 bewerkt door aw12345 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2012 Have been meaning for some time to fix the holes I cut in the floor when building the rear suspension. Now that I had the seats out it was a perfect time to start on that. One side is done, on to the other side tomorrow. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
