Koets2000 Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Heeft iemand misschien ervaring met het inbouwen van een Parrot MKI9200 in een GC uit 2002? Op dit moment zit er een Nokia CK7W Carkit ingebouwd maar deze wil ik vervangen door een Parrot zodat ik mijn Iphone en Ipod kan aansluiten op de standaard autoradio. Er is veel info te vinden over welke accessoires er nodig zijn: - Parrot MKI9200 - Kram 2G. Drive & Talk Radio Mute - Kram Interface Lead Adaptor Maar ik kan weinig vinden over de inbouw van deze artikelen... is dit een klus die een DHZ-er kan klaren of is er een specialist bij nodig. Volgens mij heb ik een infinity geluidssysteem er in zitten. Er zit in in ieder geval een versterker onder de achterbank. Graag hoor ik of er ervaringen zijn en of jullie tips hebben. alvast dank. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 En gevonden met de zoekfunctie van dit mooie forum Gebruik het zoekwoord PARROT en je komt dit tegen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst October 28, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 En gevonden met de zoekfunctie van dit mooie forum Gebruik het zoekwoord PARROT en je komt dit tegen. Ja bovenstaand draadje had ik al gevonden en gelezen. Waar mij meer omgaat is de manier om hem in te bouwen in plaats van een Nokia Carkit. Vandaag gekeken maar ik kan nog niet echt vinden hoe de radio uitgebouwd kan worden... Ik ben eigenlijk op zoek naar installatie instructies specifiek voor de GC2002... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Dus je wilt alleen de radio los hebben ? De rand om de radio zit vastgeklikt. Kun je VOORZICHTIG los halen. Radio zit dan vast met 4 schroeven, eenvoudig klusje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst October 28, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Dus je wilt alleen de radio los hebben ?De rand om de radio zit vastgeklikt. Kun je VOORZICHTIG los halen. Radio zit dan vast met 4 schroeven, eenvoudig klusje. Nou de bedoeling is om zelf een Parrot MKI9200 te installeren. Ik wil de Radio eruit halen om te kijken hoe de huidige carkit (Nokia CW7) is aangesloten en waar het kastje is ingebouwd. Ik vroeg me daarnaast af of het met de bovenstaande artikelen een eenvoudige klus is om het zelf te doen of dat het handiger is om het door een specialist te laten doen... Maar bedankt voor de tip ik ga morgen eens even op mijn gemak de radio eruit halen en dan zien we wel weer verder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Doe Charlie eens een PM, die heeft er dacht ik ook 1 in zijn WJ zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst October 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2009 Kastje van zo'n nokiading zit vaak ergens onder het dashboard aan de passagierskant. Verder ben ik wel benieuwd naar je ombouwproject, ik heb nu ook een oude nokia carkit in de WJ zitten maar daar wordt nu niets meer mee gedaan. Misschien is zo'n ombouw wel een idee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst October 31, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 Even een korte update met betrekking tot de ontwikkelingen: Stap 1: Ik heb de Nokia Carkit verwijderd ;o). Ging zonder problemen. Ben altijd een beetje huiverig dat de plastic klemmetjes afbreken als je zo'n frontje verwijderd maar het ging allemaal goed. Deel 2: Op zoek naar de juiste aansluitsets die compatible zijn met de Parrot en de Jeep standaardradio... dit is nogal een uitdaging. Verschillende leveranciers gesproken van carkits (ook inbouwers) en zij geven eigenlijk aan dat het niet mogelijk is.... Het probleem zit hem in de Infinity versterker. Die geeft problemen als daar een het geluid van de carkit naar toe wordt gestuurd (heeft te maken met het volume van het signaal). Met een aparte kabel kan de carkit wel worden aangesloten op alleen de luidsprekers voor. Maar dit heeft als consequentie dat de Ipod of MP3 speler ook alleen maar op de luidsprekers voor kunnen worden aangesloten. Vervolgens ben ik op internet KRAM Telecom tegengekomen. Een Deense leverancier van allerlei ISO2Car, Muteboxen etc. Zij hebben aangegeven een oplossing te hebben namelijk gebruik maken van 3 kabelsets... Het gaat dan om de volgende artikelen: 68316 - 2G Drive & Talk Hifi Soft Mute (dit kastje zorgt ervoor dat het geluid van de muziek wordt afgebouwd en het geluid van de carkit langzaam wordt opgebouwd. 68869 - Interface Lead Adapter - Deze zorgt voor de connectie van de Radio met de Parrot carkit. en dan als laatste de: X172CD - Aux Cable. Dit is een kabelset die je aansluit op de AUX ingang van de Radio (eigenlijk de aansluiting van de CD-Wisselaar) en dan via de Interface Lead Adapter op de Parrot. Hiermee zou het hele rijtje rond moeten zijn... echter helaas is die laatste kabel in Nederland niet verkrijgbaar. Ik wordt door de specialisten van het kastje naar de muur gestuurd. Dus... ik zoek nog een leverancier in Nederland of in het Buitenland die deze kabelsets kan leveren en tegen een beetje normale verzendkosten wil opsturen... zodra ik dit rond heb ga ik kijken of het allemaal in te bouwen is. tot zover... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 (bewerkt) Hou ons op de hoogte, ik wil nl. precies hetzelfde. Gisteren toevallig bij de inbouwer langsgeweest, maar inderdaad, het geluid van de Ipod/Iphone gaat dan alleen over de voorste speakers. Toevallig ook een Porsche zien staan met een Icelink FM-zender incl. cradle, die was er erg tevreden over... October 31, 2009 bewerkt door Limited 97 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 hier http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=12307&highlight=parrot staat een link in naar Expansys, die hebben mij destijds op advies van Parrot ook de kabel kunnen leveren. Het was destijds inderdaad ook wel de enige die iets had icm de infinity installatie. succes met je zoektocht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst November 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2009 de kabels zijn besteld:) Nu in afwachting van de levering... Zodra de spullen geleverd zijn zal ik de bevindingen hier laten weten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst November 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 23, 2009 klus geklaard! Het was even puzzelen, maar uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. De parrot is inmiddels ingebouwd en met behulp van de specifieke kabelsets van KRAM het geheel aan de praat gekregen. Ik heb de kabels en de Parrot besteld via www.handytreff.de, een onlineshop uit Duitsland met uitstekende service. Ook de service van Kram Telecom uit Denemarken was uitstekend. De kabels zoals geleverd door KRAM bevatten alle nodige aansluitingen dus je hoeft alleen maar alle stekkertjes in elkaar te pluggen. Na het aansluiten van alles had ik last van de zogenaamde Alternator Whine. Je hoort dan het geluid van de motor door je speakers... hierover veel contact (via de mail) gehad met Handytreff en met Kram. Beide partijen hebben hun best gedaan me te helpen alleen kwamen zij niet direct tot een oplossing. Uiteindelijk bleek het plaatsen van een Ground Loop Isolator (een tulpkabeltje met een blok ertussen de oplossing. Nu werkt het allemaal prima. De radio instellen op CD-Changer en dan gaat het geluid van de Ipod via de Parrot naar de versterker en dan uiteindelijk naar de speakers. Zodra er een telefoongesprek binnenkomt schakelt de parrot terug naar de voorste twee speakers en kun je met uitstekende kwaliteit gesprekken voeren. Zodra het gesprek beeindigd is schakelt de parrot weer terug naar de ipod. Al met al een prima combinatie om de Ipod via de originele radio te kunnen beluisteren. groeten koets2000 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst April 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2010 hmm word een aardig klusje zo te lezen. zit er achter de originele radio/cd/casette wel een din stekker aansluiting? in mijn WJ (limited 2002) zit nu wel al een carkit nokia maar ik heb een iPhone waar volgens mij geen carkits voor zijn. vraag me af als ik nu achter de radio een parrot hang of ie het dan doet.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst April 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2010 hmm word een aardig klusje zo te lezen.zit er achter de originele radio/cd/casette wel een din stekker aansluiting? in mijn WJ (limited 2002) zit nu wel al een carkit nokia maar ik heb een iPhone waar volgens mij geen carkits voor zijn. vraag me af als ik nu achter de radio een parrot hang of ie het dan doet.... Als ie op dit lijstje voorkomt dan kan je een heel mooi kabelverloop ding kopen en dat werkt perfect! (altans bij de TJ) Ik heb die 9200 trouwens gekocht bij www.carkitstunter.nl en aan het begin een probleem gehad maar dat werdt zonder gemor opgelost! succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst April 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2010 Als ie op dit lijstje voorkomt dan kan je een heel mooi kabelverloop ding kopen en dat werkt perfect! (altans bij de TJ) Ik heb die 9200 trouwens gekocht bij www.carkitstunter.nl en aan het begin een probleem gehad maar dat werdt zonder gemor opgelost!succes! bedankt! carkitshunter al gemaild. ga ff uitzoeken of een carkit met iPhone mogelijk is of dat een parrot de enige mogelijkheid is. thanks! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kristof/WJ Geplaatst April 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2010 Simpel op te lossen hoor met een iso2car fiche van kram. Heb dit al meermaals in combinatie met een ck3100 gemonteerd. Ik weet wel niet met de 9200 of dit perfect werkt om mp3's af te spelen. Denk inderdaad ook dat enkel de klank door de voorste twee luidsprekers zal komen. Carkit daarentegen werkt perfect met deze fiche. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst June 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2010 Oke, hier nog even mijn evaluatie : Ik heb gemonteerd in de WJ een parrot CK3100. Kram hifi soft mute box 68316 & Kram 68866 interface lead cable. Dashboardfront los halen (zachtjes naar voren los trekken) radio met 4 schroefjes los halen, kram kabels en je parrot aansluiten. Dat is niet meer dan kabels in elkaar klikken, er komt geen solderen aan te pas. De parrot module kan je prima in de ruimte boven de radio steken en links en rechts vd radio is voldoende ruimte voor de rest. Het meeste tijd heb ik besteed aan netjes wegwerken van de microfoon midden in het dak bij de boordcomputer. (de bc heb je er met 1 schroefje zo uit, door de hemel kan je zo de microffon trekken en de A stijl gaat los door de boutjes in de handgrepen los te halen. dan rechterdeel dasboard demonteren (1 schroefje) en dashboardkastje even los halen, dmv bovenzijde rubbertjes wat opzij te trekken). Verder de parrot op een reeds aanwezige telefoonhouder gemonteerd. Werk prima, kost je wat kabels maar scheelt een hoop aansluit ellende. Ik heb alles bij carkitstunter besteld, de hadden alles binnen 3 dagen bij mij thuis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Twinkle Geplaatst March 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2012 Gisteren een Parrot CK3000 in mijn WJ uit 1999 ge Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pjeep Geplaatst September 25, 2014 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2014 klus geklaard!Het was even puzzelen, maar uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. De parrot is inmiddels ingebouwd en met behulp van de specifieke kabelsets van KRAM het geheel aan de praat gekregen. Ik heb de kabels en de Parrot besteld via www.handytreff.de, een onlineshop uit Duitsland met uitstekende service. Ook de service van Kram Telecom uit Denemarken was uitstekend. De kabels zoals geleverd door KRAM bevatten alle nodige aansluitingen dus je hoeft alleen maar alle stekkertjes in elkaar te pluggen. Na het aansluiten van alles had ik last van de zogenaamde Alternator Whine. Je hoort dan het geluid van de motor door je speakers... hierover veel contact (via de mail) gehad met Handytreff en met Kram. Beide partijen hebben hun best gedaan me te helpen alleen kwamen zij niet direct tot een oplossing. Uiteindelijk bleek het plaatsen van een Ground Loop Isolator (een tulpkabeltje met een blok ertussen de oplossing. Nu werkt het allemaal prima. De radio instellen op CD-Changer en dan gaat het geluid van de Ipod via de Parrot naar de versterker en dan uiteindelijk naar de speakers. Zodra er een telefoongesprek binnenkomt schakelt de parrot terug naar de voorste twee speakers en kun je met uitstekende kwaliteit gesprekken voeren. Zodra het gesprek beeindigd is schakelt de parrot weer terug naar de ipod. Al met al een prima combinatie om de Ipod via de originele radio te kunnen beluisteren. groeten koets2000 ik weer een nieuwe Wj uit 1999 en kan me van de vorige twee keer herinneren dat de 9200 vooral problemen gaf. Bij mij bleef er een kraak in zitten en het kon inderdaad alleen via de voorspeakers. Als ik jouw verhaal lees kan je met deze aansluiting de CD wisselaar niet meer gebruiken, klopt dat of werkt die ook nog ?. (Anders moet ik toch nog alles gaan digitaliseren ). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pjeep Geplaatst October 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2014 Kabel setje en mute box besteld in Engeland( Expansys) Carkit mki 9200 met de mutebox aangesloten. Werkt prima. ook cd uitgang. Ja ik ben blij met mijn nieuwe WJ uit 99 . nu nog ff kabels wegwerken en radio terugplaatsen morgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst October 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2014 Ff klein beetje off-topic: Wat makkelijkste werkt voor de Parrots die enkel voor telefonie gebruikt worden is een Parrot met 'eigen speaker' en mutebox. Dan hoef je alleen de mute- draad (oranje of geel) van je originele radio te pakken en de voeding pak je van achter beide sigarettenaansteker- voedingen (permanent en 'contactslot- onderbroken' spanning). De bedrading van je Jeep blijft daarmee origineel. Speakertjes van de Parrot zijn sterk genoeg om je gesprekspartner goed te verstaan. Greetz Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pjeep Geplaatst October 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2014 Dat klopt, dat is het makkelijkste :-). Ik wilde ook mijn muziek streamen en afspelen met mijn iphone. dat kan alleen met de mki9200. De vorige (7 jaar terug) kon alleen op de voorspeaker worden aangesloten en er bleef een kraak inzitten. de Kabelset en de SOT-1107 van Nexxia ( 74 pond besteld in de UK) zorgt er voor dat het audiosignaal van de parrot ook door de infinity versterker wordt begrepen en vertaald. Hierdoor speelt deze muziek, de tom tom app, en de radio stream af via alle speakers. Het werkt nu prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rodapro Geplaatst October 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2014 (bewerkt) Wanneer iemand nog de kabels van Kram nodig heeft......... Ik heb nog 2 setjes liggen. 1 tot bj. 2002 en 1 vanaf 2003 Ook heb ik nog een i-pod interface liggen check de te koop afdeling op het forum. Ik heb ze niet meer nodig. October 13, 2014 bewerkt door Rodapro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Han1959 Geplaatst April 28, 2016 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2016 Op 13-10-2014 om 10:48 PM zei Rodapro: Wanneer iemand nog de kabels van Kram nodig heeft......... Ik heb nog 2 setjes liggen. 1 tot bj. 2002 en 1 vanaf 2003 Ook heb ik nog een i-pod interface liggen check de te koop afdeling op het forum. Ik heb ze niet meer nodig. Goedenavond ik heb een wj uit 2002 en wil mijn parrot aansluiten. heb jij daar de juiste kabel voor? Gr han Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
