ralph Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Ik wil bij zo'n dhz garage een pakking vervangen, maar.....wat heb ik hiervoor nodig (pakking, of vloeibare pakking, olie?) en wat is dit uberhaupt voor ding :-) ?? Het ziet er wel makkelijk uit, dus dit gaat mij wel lukken (denk ik)... De foto is genomen aan de voorkant van mijn JEEP Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Dat is je differentieeldeksel, erachter zit je kroon en pignonwiel. Kan gewoon met vloeibare pakking. Deksel moet eigenlijk wel op moment worden vastgezet. Ook zul je de olie moeten vervangen die erin zit met eventueel een toevoeging (dope voor limited slip) Is goed te doen, wel even iets vinden om de vuldop erin en eruit te krijgen, is een vierkante aansluiting waar de kop van een 3/4" ratel inpast. Suc6! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ralph Geplaatst September 17, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 (bewerkt) Thanks, ik had al zon vermoeden. Ik heb twee nieuwe tubes pakking en nieuwe olie liggen (ooit gekocht voor mijn achter diff). Ook de toevoeging heb ik nog, moet ik dat erbij doen of is dit alleen voor de achter diff? Ik heb namelijk ergens gelezen dat het in de deksel moet staan (LS=toevoeging). Ik ben geen professionele monteur, maar vind het gewoon leuk :-) Ik heb een momentsleutel, op welke stand moet ik die zetten, ik heb dat ding nog nooit gebruikt :-)))) ? En ehh, de bouten "tegenover elkaar" indraaien lijkt mij? Die vuldop, is dat geen rubber dopje. Nah ja, daar kom ik wel uit. En tot slot...vullen tot 1cm onder het vulpunt, is dat oke ?? September 17, 2009 bewerkt door ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep gc remie Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 hey ralph voor zo ver ik weet heeft aleen de achter as limetidslip. en idd als ie wel limetidslip zou hebben dan moet het op het plaatje staan wat met de bouten vast zit of elders op je diff. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 En ehh, de bouten "tegenover elkaar" indraaien lijkt mij? Die vuldop, is dat geen rubber dopje. Nah ja, daar kom ik wel uit. En tot slot...vullen tot 1cm onder het vulpunt, is dat oke ?? de bouten normaal vast zetten dan is er niks aan de hand en vullen tot de vulopening Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Voorzijde heeft idd geen LS toevoeging nodig. Een vloeibare pakking is afdoende. Ik gebruik zelf vloeibare van PM, de rode, die is bestand tegen hoge temperaturen en in elke automaterialen zaak te koop. Koop een fijn mesje om de restanten pakking van zowel deksel als diff huis eraf te krabben. Met remmen reiniger er ff flink doorheen blazen en laten uitllekken. Kleine schuurpapiertje doet de rest. Bouten stevig handvast draaien dan is er niets aan de hand. Koop voor het gemak een cardan pompje, kost iets van €13,50 bij dezelfde automaterialen zaak. De olie is nmlk van een dikke soort en dan is zo'n pompje erg makkelijk. Afvullen tot het net iets eruit loopt. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Laat de vloeibare pakking goed drogen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Laat de vloeibare pakking goed drogen. Goede aanvulling Evert!! Wanneer deksel met vloeibare pakking erop geschroefd wordt, deze ff een half uurtje laten uitharden! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ralph Geplaatst September 17, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Top allemaal !!! Ik ben er nu psychisch klaar voor :-) Ik ga een afspraak maken bij die dhz-garage (gaat toch wel een stuk makkelijker als ie op de brug staat). Ik heb alles in huis en die tube pakking is van mopar bij de jeep dealer vandaan, dat zal dus wel goed zijn (olie is trouwens ook van mopar van de dealer)....even wachten is inderdaad een goede tip, ben namelijk nogal ongeduldig en dat had ik zeker niet gedaan... Nou, ik laat het jullie weten, heel erg bedankt voor alles iedergeval !!! (ook namens mijn garagepad die nu onder de diff olie zit) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst September 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2009 Top allemaal !!! Ik ben er nu psychisch klaar voor :-) Ik ga een afspraak maken bij die dhz-garage (gaat toch wel een stuk makkelijker als ie op de brug staat). Ik heb alles in huis en die tube pakking is van mopar bij de jeep dealer vandaan, dat zal dus wel goed zijn (olie is trouwens ook van mopar van de dealer)....even wachten is inderdaad een goede tip, ben namelijk nogal ongeduldig en dat had ik zeker niet gedaan... Nou, ik laat het jullie weten, heel erg bedankt voor alles iedergeval !!! (ook namens mijn garagepad die nu onder de diff olie zit) je kan hem ook goed verhogen dan heb je geen brug of krik nodig om je dif olie te vervangen:D en je garagepad kan je gewoon vervangen voor twee rijen grindtegels met gras in het midden dan zie je geen olie meer ligen:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst September 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2009 (bewerkt) let op wel de goede olie erin, staat op het plaatje wat op het deksel zit gemonteerd;) anders even kijken op de wj site, ik denk bij jou 75w140, de mijne is van 99 en daar moet dan weer 80w90 in September 18, 2009 bewerkt door loek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ralph Geplaatst October 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2009 Ja, ik had alles al in huis (bij de dealer vandaan, die hebben de gegevens van mijn auto, dus dat geloof ik wel.... Ik heb vandaag bij een dhz garage op de brug (toevallig bij mij in de straat, wist ik niet !) mijn diff pakking vervangen. Met de tips en het advies van deze topic was ik in een 3 kwartier klaar. Lekkage is nu opgelost en ik wil iedereen bedanken voor de hulp !!!! Groet, Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst October 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2009 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
