mattheu Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 he hallo sinds 2 dagen trekt de auto s nachts de accu leeg wie weet hoeveel mil ampere er normaal getrokken word van de accu als de auto helemaal uit staat men heeft mij gezegd rond de 500 mil ampere klopt dit gc 4.0 1993 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paparazzi Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Durf niet te zeggen hoeveel amp die weg mag trekken als ie uit staat. Wat ik altijd doe als ik denk dat er stroom word weg getrokken, is de minpool er afhalen en dan er voorzichtig tegen aan drukken als ie dan een mega vonk trekt tussen de accupool en accuklem dan lekt ie te veel stroom weg. En dan is het zoeken geblazen wat het kan wezen. Nu is natuurlijk alleen de vraag wat is een mega vonk of niet. Als je hem er tegen aan doet moet je eigenlijks niks tot een heel klein vonkje zien. Hoe groter de vonk die overslaat des te meer stroom word er weg getrokken. Succes in ieder geval. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Gezien jouw andere topic, en de plaats van het zoemer geluid, denk ik aan je radio die niet over contact gesloten is ofzo, en dus je accu leeg trekt?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 bedankt voor de antwoorden ik heb de radio er nu helemaal uit gehaald moet ik kijken of hij morgenvroeg wel start wat betreft die zoemer ik weet niet eens waar hij voor dient vreemde is wel als ik die schakelaar cq schuif van de dashbord verlichting helemaal naar rechts schuif is de zoemer uit blijven wel de lampen continu branden vd binnenverlichting vreemd weet iemand waar die zoemer voor dient Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Er vanuit gaande dat we allemaal over één en de zelfde zoemer praten (links onder het dash) dan dient deze zoemer voor allerlei meldingen, vaak in combinatie met een melding op het VIC, dat grote scherm achter je bak hendel. Er gaat trouwens ook een zoemer als je contact uitzet, sleutel in contact laat zitten en de deur open doet. Nu twijfel ik alleen een beetje of dit ook nog diezelfde zoemer is die je dan hoort. Overigens is het normaal als je die dimschuif helemaal rechts zet dat dan alle binnenverlichting gaat branden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 men heeft mij gezegd rond de 500 mil ampereklopt dit Nee ! Dit is veel te veel. Een halve ampère sluipstroom als de auto stil staat, geeft gegarandeerd problemen. Dit wil dus zeggen dat een standaard batterij van 60 Ah na 120 uren leeg is, dus na 5 dagen sta je daar dan met een onklare auto. Met de huidige electronica in onze moderne auto's is een sluipverbruik tussen 70 mA en 150 mA eerder normaal. Dit dan als het alarm op staat en de deuren op slot. Met de deuren open is dit al wat minder. Grote verdachten in sluipverbruik zijn defecte alarmmodules, radio's met lekstroom via de 'memory' stroomdraad, en natuurlijk ook kijken naar gare kabelbomen en slechte massaverbindingen. Beste systeem is een ampèremeter (multimeter) tussen de +pool van de batterij zetten en kijken hoeveel het verbruik is. Dan één per één de zekeringen uittrekken en kijken wanneer het plots verminderd. Zo heb ik 's een rotte radio uit mijn vorige auto ontdekt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ricardo Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 ik heb het probleem van een leegtrekkende accu ook wel eens gehad ,toen bleek dat het lampje wat onder de motorkap zat bleef branden ook als de klep dicht zat !! ik heb toen stekkertje los gehaald en probleem was over ,misschien iets om even na te kijken ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 bedankt voor de tips ik heb eerder het idee dat dit geen zoemer is die er origineel inzit daar alarmen geven die gong geluiden ik zelf denk eerder aan een relais van de binnenverlichting wat genereerd want als ik de schuifregelaar op vol (rechts) zet dan houd het op je zou zeggen dat de binnenverlichting te weinig stroom krijgt ik word er gek van zou het kunnen dat er een relais loszit het geluid komt van achter het daschbord kastje als iemand nog iets weet graag bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Achter het dashboard-kastje zit vermoedelijk het relais van de elektrische antenne. Als dat min of meer aan blijft staan loopt de accu af waar je bij staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 zit er niet op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Het lijkt me handig als je eerst eens exact de locatie van de herkomst van het brommen vaststelt. Eerst zat het rechts naast de aansteker, nu achter het dashboardkastje. Luister ook even of je het onder de motorkap kunt horen, wellicht is het een relais van de airco dat blijft hangen, of ....... Controleer ook eens of de airco goed afvoert. Als het waterpeil daar erg hoog komt wordt er ook elektronica geraakt..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 geen lier der op zitten toevallig? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Je contactslot staat niet toevallig in ACC stand? Mijn contactslot is gaar en ik kan de sleutel er vrij makkelijk in alle standen uithalen. Ik heb toen ik de GC net had ook een paar keer zonder stroom gestaan, bleek dat ik de sleutel er in de ACC stand uit had weten te krijgen. Dan blijft je radio aan bijv (ook al staat hij uit blijft het klokje wel branden) en dan is de accu na 24-36 uur echt wel leeg. Nu is het even opletten dat ik de goede stand te pakken heb en is er geen probleem meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 ja sorry is een beetje moeilijk te lokaliseren maar zit toch meer achter het daschbord kastje weet iemand hoe ik kan controleren of de airco goed afvoert thanks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
