quicksand Geplaatst July 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2009 Good-day! Ik heb dus een probleem met mijn aircopomp. Inmiddels heb ik em bij laten vullen en gebeurt het volgende: Als de motor koud is dan doet de airco het een minuut of 10 en dan slaat ie uit om niet meer aan te gaan. Pas als je em een tijdje om normale kachel hebt dan wil ie het daarna af en toe een paar minuten doen. maar de airco werkt niet meer vanuit hetzelf. Nu het volgende: als ik de motorkap open en er een tikje met een hamer op op het aandrijfmechanisme geef dan draait ie wel weer mee totdat ie na een aantal minuten vanzelf uitslaat, om niet meer aan te gaan.. Iemand een idee wat dit is en hoe dit op te lossen? Ik hoor graag! Thanks! qs Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2009 als ik de motorkap open en er een tikje met een hamer op op het aandrijfmechanisme geef dan draait ie wel weer mee totdat ie na een aantal minuten vanzelf uitslaat, om niet meer aan te gaan.. Lijkt op een airco "clutch" die niet goed meer werkt. Dit is een elektromagnetische koppeling in het aandrijfwiel van de aircopomp. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst July 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 Thanks voor je reactie! Is dit gemakkelijk te repareren, vervangen? Is dit duur? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 ------------------------------------------------repareren van de aircopomp is niet evident.Mijn idee is dat je pomp versleten is, waardoor hij vastloopt. Als dit gebeurt, dan zit er een thermische veiligheid ingebouwd die de clutch terug lost, zodat de pomp opnieuw kan vrijdraaien. Als de pomp dan afgekoeld is , dan kan hij opnieuw een tijdje draaien. Ik heb dit ooit gehad met een pomp op een mercedes: die draaide 10 min en liep toen vast (èn heet !) Je zou eens moeten voelen, of de pomp gloeiend heet wordt na 10 min... dan ben ik praktisch zeker dat ze vastloopt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
br0ns Geplaatst July 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 Koppeling is versleten. Nieuwe pomp kost 650 euro ex. Of je kan proberen een spacer er uit te halen om te hopen dat hij het dan wel doet. Hoe doe je dat ? Je haalt de centrale moer los van de koppeling en dan wrik je het buitenste plaatje naar buiten voorzichtig. en dan komen er als het goed is ringentjes mee en daar haal je er 1 of 2 van weg en weer dichtbouwen. en testen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst July 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 Thanks! ik zal het gaan proberen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst July 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2009 Mijn 1998 XJ had dat al na 2 jaar Moest toen idd een nieuwe pomp in. Gelukkig had je toen 3 jaar garantie op een nieuwe Jeep. Half jaar later ging de verdamper stuk. Dat heb ik nooit meer laten maken. Garantie was voorbij. Heb 7 jaar zonder airco gereden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RuudM Geplaatst July 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2009 Ik heb bij mijn Cherokee hetzelfde gehad. Na demontage van de koppeling bleek een helft geheel te zijn verroest. Alles goed schoongemaakt en gemonteerd zonder tussenringen te verwijderen en de airco werkt weer goed. Als je de literatuur moet geloven gaat een aircopomp zelden stuk. Maar is dit wel het geval dan dient je hele systeem doorgespoeld te worden vanwege het slijpsel wat overal zit en je nieuwe pomp weer kan verwoesten gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst July 16, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2009 aloha! ik heb nog geen tijd gehad om te kijken, maar ga em uit elkaar halen:yes: en laat wel ff weten wat ik tegenkom:wacko: Thanks voor alle response:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst July 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2009 Ey, Net geprobeerd om de moer te verwijderen, echter dit lukt niet. De hele zooi draait mee en kan nergens grip krijgen om het wiel vast te zetten! Het lijkt erop dat je een speciale sleutel nodig hebt? Of is er een truukje zodat je geen speciale sleutel nodig hebt:( Thanks for the info:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
