RuudM
  • Content Count
    187
  • Days Won
RuudM last won the day on April 23 2019
RuudM had the most liked content!
Community Reputation
2 Neutral
About RuudM
  • Birthday 09/22/1957
  • Location
    Haarlem
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Klopt,. Ik heb van ProGear begrepen dat ze dit filmpje hebben gemaakt met een open en leeg dif. Ik heb gevraagd wat de kosten zijn voor een gereviseerde tussenbak uit Amerika. Aan de andere kant behoud ik liever mijn eigen bak. Ik wacht nog even af.
  2. Alle mogelijke specificaties maken de keuze voor mij lastig. Ik heb een volledige standaard XJ en ik wil ook niet dat hij achter hoger komt te staan of dat de veerkarakteristiek verandert. Wat zijn de verschillen tussen de standaard duty specs? Ik zet de veren er niet zelf onder dat laat ik aan mijn garage over maar ik wil wel zeker weten dat ik de juiste veren aanschaf. Even omruilen gaat niet. gr Ruud
  3. Wat zou de oplossing zijn. Een ruilbak of de eigen tussenbak laten reviseren (voorkeur voor eigen bak) Aan wat voor bedragen denk je dan? gr Ruud
  4. De ketting kan niet gesteld worden? Maar verder hoor ik geen vreemde geluiden tijdens het rijden. Schakelen gaat heel soepel. Niets aan doen denk ik dan. Geen werk zoeken Ruud
  5. Mijn XJ is van 2001 en heeft 215.000 km gelopen. Om de 50.000 km zijn grote beurten gehad met verversen van olie tussenbak. Bij het schakelen van R naar D voel je een duidelijke schok in de wagen. Met rijden schakelt de bak prima en voel je niets. Er zit geen ruimte in het diff. De garage denkt aan de tussenbak. Is de tussenbak gevoelig voor slijtage? Ik heb deze bak in de 15 jaar dat ik de Jeep bezit hoogstens 10 keer gebruikt om 4 Wheel drive in te schakelen. Wat kan er stuk gaan aan een tussenbak? gr Ruud
  6. Heeeel lang geleden heb ik de dwarse bladveer van mijn Simca Ralley 1 bij een bladverenspecialist opnieuw laten stellen zodat het neusje weer wat omhoog ging. Is dit nog een optie? Opnieuw laten opbouwen. Ik zie verschillende merken veren voorbijkomen Kilen, Lesjofors. 4 en 5 veerbladen. Wordt allemaal weer prijzig. Worden exclusief bushings geleverd. En de vraag of alle bouten los gaan.
  7. Bij de laatste APK kreeg ik te horen dat de bladveren wat dun werden. Materiaal tussen de veren verdwijnt en de veerklemmen beginnen los te zitten. De XJ staat overigens naar mijn idee helemaal goed op hoogte. Bladveren laten vervangen? Zijn er voor Jeep ook paraboolveren? Daar is altijd een discussie over op de Landroversite. Gr Ruud
  8. Altijd weer leuk zo'n foto van de XJ in aktie.
  9. Randoman Bedankt. Zojuist geinstalleerd. Werkt perfect. Ruud
  10. 75 euro excl verzenkosten
  11. 75 euro excl verzenkosten
  12. Jazeker. Wil ik graag van je overnemen
  13. Probleem gevonden. Mechanisme achter gedemonteerd. Het loopt te stroef en bij het zakken van het raam wordt de binnen spriraal bovenaan naar buitengedrukt doordat de het buitenomhulsel los is geraakt van het kunststof gedeelte waar de spiraal een bocht maakt naar de verticale geleider. Hiernaast ook een breuk in het midden van het buitenomhulsel. Ik ben nu op zoek naar een compleet mechaniek voor rechts achter. Valt tot nu toe niet mee. Niets op eBay BSA kan hem ook niet leveren. Jeep Parts is nog aan het kijken en ook de vraag bij de officiële dealer neergelegd . Aan de rechter achterdeur is ook de achterste verticale geleider die aan het kleine raampje vastzit behoorlijk geroest. Maar ook deze heb ik nog niet kunnen vinden.
  14. Voor 10 jaar terug had ik al een keer de motor linksvoor en rechtsachter vervangen door OEM exemplaren. Rechtsvoor haperde zo nu en dan maar in de vakantie weigerde hij alle diensten. Gelukkig vanuit gesloten toestand. Airco doet het nu goed dus geen probleem. Nu rechtsvoor een motor inclusief rails via Jeep Parts besteld. Dit is een exemplaar gemaakt in Taiwan en werkt niet via een flexibele draad die door de motor wordt getrokken maar via een kabel. Doet het verder prima. Maar rechtsachter hoorde ik altijd een raar geluidje bij het openen dus ik dacht even verder kijken. Achter hoort de flexibele draad door een soort van tuinslang te lopen. Daar was hij uitgeschoten en je hoorde de draad nu tegen de deur stoten. Erin gedaan maar nu werkt de automatische stop niet meer. De draad wordt eruit getrokken. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Om ongelukken te voorkomen dacht ik met de hoofdschakelaar de bediening voor de passagiers uit te schakelen. Maar deze werkt niet meer. Wel als je hem ingedrukt houdt maar niet na het loslaten. Schakelaar 15 maanden OEM aangeschaft bij Vireo a raison van 300,00 euro. Mailtje gestuurd of er nog garantie opzit of coulance. Blijven lekker bezig zo. gr Ruud
  15. Ik heb voor een jaar terug nog een origineel bedieningspaneel aangeschaft voor de linkerzijde. De achterramen werkten toen weer en ook rechts voor. Maar rechts haperde altijd al zo nu en dan. Ik ga van de week eerst het deurpaneel eraf halen en testen of de motor werkt
