Rick P. Geplaatst June 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2009 Hoi Jeepers, Ik reed vandaag op de snelweg en het viel me op dat mijn olie druk ineens op 5 stond. Normaal ligt de oliedruk rond de 3. Ik heb de auto voor de zekerheid even langs de weg gezet en heb mijn motor 2 minutjes uitgezet. Toen ik hem weer starte was de druk weer rond de 3. Wat kan dit zijn en kan dit kwaad? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2009 Slecht contact of de drukzender is aan het overlijden. Komt meer voor...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 he hallo ik heb normaal een oliedruk van 3 nu had de vorige eigenaar al 5 jaar niks aan de auto gedaan nu heb ik de oliefilter en olie 15/w30 veverst en nu heb ik een oliedruk van 1 er zit ook voldoende olie in weet iemand of dit goed is of dat de druk hoger moet zijn bedankt alvast voor de hulp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 Bij stationair draaiende warme motor zou het kunnen, al is het aan de lage kant. Maar als je rijdt zou de druk toch wel tussen 2,5 en 3 moeten liggen, zo is mijn ervaring. (Zowel met een 4.0 als een 5.2) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 thanks voor de reactie waar kan dit dan aan liggen zal toch niet aan het merk olie kunnen liggen lijkt mij Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 Het advies voor 4.0 en 5.2 is 10W40. Die blijft iets dikker als hij warm is. Niet meer te achterhalen wat er in zat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 nee weet ik niet ik heb er nu 15/30 in gegooid van de lidl heb op het forum gelezen dat deze vaker word gebruikt kan het ook er aan liggen dat ik misschien te weinig er in heb ik heb nu bij koude motor staat hij net bij begin safe of moet ik er zo veel ingooien dat dat safe gedeelte helemaal vol oilie aangeeft zeg maar tot einde boven aan de peilstok waar safe staat bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 Het kan natuurlijk nooit kwaad om bij te vullen tot het maximum, maar absoluut niet meer! en het scheelt soms wel wat in de oliedruk. Het verschil tussen min en max is ca. 1 liter. Begin eens met 1/2 liter en kijk dan naar het niveau, dan weet je of er nog zo'n beetje bij kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst August 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2009 thanks zal hem morgen eens bijvullen bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 nou heb nog eens gekeken volgens het boekje moet er 15/40 in deze heb ik ook erin gegooid hij is gevuld tot einde safe markering en geeft nu een druk aan van bijna 2 denkt iemand dat dit goed is of is het toch beter om er andere olie in te gooien zodat hij weer op 3 druk komt bedankt voor de reacties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 Heb je wel het goeie type olie filter? Een verkeerde filter kan lagere (of hogere) druk teweeg brengen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 ja heb ik van iemand besteld die het uit de us heeft meegenomen ziet er het zelfde uit en staat hetzelfde op zou het echt niet kunnen dat die lidl olie toch niet goed is is wel 15/40 maar ja je weet nooit denk je dat 2 oliedruk niet goed is bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 Eerder gaf je toch aan 15W30 te vullen? Die druk 2, is dat stationair warm of is dat al rijdend? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 sorry had eerst verkeerd gekeken is 15/40 ik heb hem nog niet helemaal warm gereden als ik start gaat hij naar 2 heb toen een klein blokje om gereden denk jij dat de druk hoger word als hij warmer word bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst September 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2009 Hier is nog een ander draadje. Ik denk niet dat je je ernstig zorgen hoeft te maken. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=12950 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst September 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2009 he bedankt voor de link schijnt vaker voor te komen is wel vreemd maar ja ik laat het maar zo tot de volgende oliewissel ik wil je hartelijk bedanken voor je hulp groetjes may Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
