Menno Geplaatst December 31, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2004 ik heb een knop onder mijn achterraamverwarming met de tekens 0/D wat is dit voor knop? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 Taxi stand: Off Duty? ...maar serieus, ik denk OverDrive. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandDad Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 Moet in je owners manual staan, maar is om de overdrive UIT te zetten, (en ook weer aan natuurlijk) omdat die (als het goed is) standaard AAN staat. Overdrive AAN geeft zuiniger rijden, UIT geeft meer doortrekken tot hogere toeren voordat door de automaat wordt opgeschakeld. Gewoon even proberen en je weet het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 Ook ik ga voor "overdrive"... Dus het is 3-0 in deze "Poll" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.............. Als dit niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer Let op, wij zijn alle Jeepers uit vrije wil, wij willen dan ook meer vrij zijn, da's lochiesh toch? O/D is dus duidelijk: OVERDOSE! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 ehhh.... 3-1 dan maar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst January 1, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 oke overdrive dus????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 1, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2005 3 tegen 1: ja! GrandDad heeft 't uit de manual, dusss: JA! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandDad Geplaatst January 2, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2005 Manual / Instructieboek : " De versnellingsbak heeft een electronisch bediende 4e versnelling (Overdrive) die wordt ingeschakeld als : - de selectiehendel in de stand D (Drive) staat, - de motorolie op temperatuur is (alleen voor V8), - de versnellingsbak op temperatuur is (alleen bij 6-cyl), - de rijsnelheid boven 48 Km/h ligt, - de schakelaar O/D NIET ingedrukt is. (is standaard, en na starten motor) Als de O/D schakelaar is ingedrukt is het lampje erboven aan (Overdrive UIT) en nogmaals drukken om UIT te schakelen (dan is de Overdrive dus weer IN, lekker verwarrend dus). Schakel de overdrive UIT bij het trekken van een aanhanger of als de auto zwaar (?) wordt belast. " TIP : RTFM</span> !!!!! (Read The Fuckin' <span style="color:green">Fabulous Manual) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst January 2, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2005 oke ga ik proberen alleen heb ik er geen lampje boven en kan ook niet zien of hij is ingedrukt of niet MFEIVB my fucking engels is very bad en ik heb nog geen manual van een zj! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst January 2, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2005 heb net effe in het donker geprobeerd, het lampje zit dus in het schakelknopje zelf, alleen als ik deze indruk gaat hij wel uit alleen gelijk na 2 seconde weer aan en kan eigenlijk niks merken aan de toeren van de motor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandDad Geplaatst January 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 6, 2005 heb net effe in het donker geprobeerd, het lampje zit dus in het schakelknopje zelf, alleen als ik deze indruk gaat hij wel uit alleen gelijk na 2 seconde weer aan en kan eigenlijk niks merken aan de toeren van de motor Waarschijnlijk geeft dat het antwoord : - is aan de voorwaarden voldaan ? (zoals in de manual opgegeven) om de overdrive UIT te schakelen ?, zoniet, dan zal dat geconstateerd worden door je boordcomputer die vervolgens de boel weer "terugzet". Dat doet die ook als de informatie uit je systeem (door bijv. een defecte sensor) daar redenen voor geeft. Handig zo'n boordcomputer. Je denkt dat je zelf de controle hebt over je machine, maar in werkelijkheid doet die computer dat (voor jou natuurlijk) en die weet het altijd beter !!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst January 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 En, nog iets bekend....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst January 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 nou heb vd week een half uurtje gereden en toen werkte het lampje wel alleen wat ik al zei ik kon nou niet merken dat ie een versnelling erbij kreeg (of doet ie dit ook niet) wat ik wel merkte was dat als je wat gasx bij geeft hij niet gelijk terug schakeld dit rijdt wat rustiger Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst January 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 Lampje aan is OD uit, dus als je OD uit is, dan schakeld je bak later door naar hogere versnellingen en heb je dus wat meer power bij het optrekken. Op de weg heb je dus niet meer, maar minder versnellingen. Bij de GC staat ie standaard op aan, dus lampje uit.... ´tis niet verwarrend Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandDad Geplaatst January 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2005 Zei ik toch ! Als je het weet is het simpel En als je het niet weet stel je hier simpel je vraag ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst January 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2005 Originally posted by BUFFALO@Jan 13 2005, 21:03 Lampje aan is OD uit, dus als je OD uit is, dan schakeld je bak later door naar hogere versnellingen en heb je dus wat meer power bij het optrekken. Op de weg heb je dus niet meer, maar minder versnellingen. Bij de GC staat ie standaard op aan, dus lampje uit.... ´tis niet verwarrend <div align="right">← Met de "OD" knop bepaal je electronisch of de "4de versnelling" al dan niet gebruikt wordt. Schakelmomenten worden bepaald door de belasting, veel of weinig gas geven. Rustig optrekken is doorschakelen bij lage toerentallen. Kick down er op is doorschakelen bij hoge toerentallen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst January 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2005 aha! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
