Schudden in stuurinrichting
Is een bekend probleem, ik heb het ook al gehad.
Je fuseelager(s) zijn versleten, of erg slap afgesteld.
Bij mij waren ze gewoon heel slecht door vocht in de lagers, en compleet uitgeleten. Er ontstaan een soort kuiltjes in de lagerschalen waarin het lager op en neer staat te dansen, dat is wat jij voelt.
Je kunt proberen een vulplaatje te verwijderen, als deze er nog zit. Helpt dat niet moet je de lagers vervangen.
Is ongeveer een uurtje werk per kant.
Als je in de buurt woont help ik je graag.
kosten : 4 lagers.
kosten : 4 lagers.
  • 3 months later...
Hallo,
Nou heb ik precies hetzelfde probleem met mijn nekaf
Op een asfalt weg gaat het perfect, maar op een klinkerweg of ook weleens in een bocht gaat hij verschrikkelijk schudden.
Nu heb ik al een aantal dingen eraan gedaan, maar is nog niet opgelost.
Ik heb de schokbrekers vervangen en gecontroleerd op speling van de fusee's, maar hierop is geen speling te vinden.
Zou het dan bij het stuurhuis vandaan kunnen komen? En wat precies?
Ben weer verder aan het zoeken geweest en kwam er achter dat er speling zat op de pitmanarm icm de sectoras, die in het stuurhuis zit.
Nu heb ik een nieuwe sectoras en een nieuwe pitmanarm erop gezet.
Alleen nu krijg ik die twee niet helemaal over elkaar heen geschoven.
Ze zijn natuurlijk conisch, maar toch krijg ik ze maar voor de helft over elkaar.
Is het erg als ik dat zo laat zitten, of moeten ze echt helemaal over elkaar heen?
Heb al geprobeerd ze van elkaar te halen, maar lukt echt niet.
Alvast bedankt
Speling zit er nu niet meer op.
Alleen zit de sectoras en de pitmanarm niet helemaal over elkaar heen.
Voor het goede moet de pitmanarm nog een halve cm over de sectoras heen.
Maar hij zit zo vast dat ik het draad van de moer gewoon beschadig, dus durf hem niet meer vaster te zetten.
Dit kan dan voor de rest geen kwaad?
  • 1 year later...
Vanmiddag een demper gemonteerd, gekocht via het internet. Nadat ik stuurkogels had vervangen, had ik nog steeds last van schudden.
Van de winter ga ik de Nekaf op een aantal technische punten verder verbeteren (fuseelagers, Bellcrack, Pitmanarm), dan is ook de waarschijnlijke oorzaak aangepakt. Maar een stuurdemper doet (nu al) wonderen!!!! Zie foto's.
Let niet op de verf, deze winter ga ik de Nekaf eens een goeie verfbeurt geven. Ik heb hem nl van de zomer gekocht.
Johs H.
