ricardo Geplaatst April 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2009 stationair toerental op en neer ? dat heb ik weer!!! iemand een idee wat of dat er aan gedaan kan worden? iedere keer als ik stilsta gaat het toerental op en neer, op en neer met een tussenpose van 2 seconden kan het te maken hebben met die stappenmotor??? die heb ik namelijk 2 maanden geleden schoongemaakt nadat ik problemen had met een constant hoog stationair na het schoonmaken deed ie het perfect maar nu gaat het toerntal omhoog +_200rpm en naar beneden +_200rpm suggesties????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst April 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2009 stationair toerental op en neer ? dat heb ik weer!!!iemand een idee wat of dat er aan gedaan kan worden? iedere keer als ik stilsta gaat het toerental op en neer, op en neer met een tussenpose van 2 seconden kan het te maken hebben met die stappenmotor??? die heb ik namelijk 2 maanden geleden schoongemaakt nadat ik problemen had met een constant hoog stationair na het schoonmaken deed ie het perfect maar nu gaat het toerntal omhoog +_200rpm en naar beneden +_200rpm suggesties????? Voor een diagnose zou ik eerst die stappenmotor nogmaals schoonmaken, en vergeet de schacht niet !! Mocht blijken dat hier een verandering ten gunste inzit, zou ik de stappenmotor vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst April 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2009 Lees ook even je foutengeheugen uit. Stappenmotor is je hoofdverdachte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst April 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2009 Ik weet niet of jou TJ ook een airco heeft maar bij mij doet ie dat ook dan slaat de aircopomp telkens even aan daardoor krijg je dat ie iedere keer het stationaire toerental even omhoog gooit. Als dit het geval is moet je de verwarmingsdraaiknop even op O zetten dan moet het over zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ricardo Geplaatst April 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 25, 2009 bedankt voor jullie reacties maar ik kan volgens mij met mijn gc geen codes uitlezen het bouwjaar is 1998 het is een zj 5.2 maar wonderbaarlijk genoeg is het probleem nu plotseling weg!!?? af en toe doet die auto me denken aan die film cristine weet je wel?? over die auto die een eigen leven leidt maarrrrr ik denk k dat ik toch binnenkort even de stappenmotor vervang en mischien gelijk wat sensoren....voor de zekerheid. thanks!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst April 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 25, 2009 He Ric, Had ik ook last van, nieuwe stappenmotor en af en toe het euvel, paar keer een beetje aan gerommeld en ala al een zeer lange tijd geen klachten meer, ja het blijft een Grand he, kunnen kuren hebben die zo verdwijnen:lol:...of weer terugkomen:( Groetjes O Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
