makubo Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 hoe weet ik of ik een hi of een low motor heb in mijn jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 Goeie vraag.. de in- en uitlaat poorten liggen bij de HO wat hoger. Maar of je dat zo kan zeggen? Enige bedoeling met de vraag? Is er wat stuk of zo? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 The '87-'90 engines had Renix electronic multipoint fuel injection, electronic ignition, a single 51mm (2.0") throttle body, and a rather inefficient low port cylinder head. In 1991 engines received Chrysler sequential MPFI, a larger 60mm throttle body, revised intake and exhaust manifolds, and a more efficient high port cylinder head. As a result, these engines produced 13hp more than their predecessors and gained the "High Output" designation. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 Low Poort : Koelvloeistof bijvullen in ovale tankje (linksboven in de hoek als je er voor staat) PCM zit in in de auto naast stuurkolom High Poort : Koelvloestof bijvullen in de radiateur PCM zit recht voor (als je er voor staat) , tegen het schutbord. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst March 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2009 K6 of u9 op kenteken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
makubo Geplaatst March 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 nee niks stuk maar zag dat er over hi en low gepraat werd dus zomaar eens gevraagt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cor41 Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 hallo zal wel een domme vraag zijn, maar wat is pcm. groetjes cor:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cor41 Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 hallo nog een vraag. ik heb geen k6 of u9 op mijn kenteken dus ik mag mijn kat er onder uit slopen voor de keuring. ik heb een cherokee uit 92 een 4.0 . en op de achterklep staat high output . is er iemand uit de buurt van someren die er verstand van heeft. om er eens naar te kijken. heb altijd luxe amerikaan gereden en een jeep is toch anders. denk van alles te horen aan het onderstel. maar kan ook de luxe zijn wat ik gewoon ben. groetjes cor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2009 hallozal wel een domme vraag zijn, maar wat is pcm. groetjes cor:blush: "Powertrain Control Module" Oftewel: Computer van de motor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2009 Garage van Hoof in Asten , doet veel Jeeps , heeft het er zelf ook 1. (doet ook regelmatig onderhoud , APK aan mijn Jeeps) Onlangs heeft hij mij CJ-8 nog gerestaureerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast pallixj Geplaatst March 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2009 hallonog een vraag. ik heb geen k6 of u9 op mijn kenteken dus ik mag mijn kat er onder uit slopen voor de keuring. ik heb een cherokee uit 92 een 4.0 . en op de achterklep staat high output . is er iemand uit de buurt van someren die er verstand van heeft. om er eens naar te kijken. heb altijd luxe amerikaan gereden en een jeep is toch anders. denk van alles te horen aan het onderstel. maar kan ook de luxe zijn wat ik gewoon ben. groetjes cor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast pallixj Geplaatst March 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2009 APK-eisen zijn dat auto's na 31 december 1992 moeten voorzien zijn van kat, dus de jouwe kan eraf. Let wel dat je lamdasonde verkeerde info kan geven v.w.b Co2 omdat de temperatuur in de voorpijp daalt en dus een koudere moter aangeeft dan dat je zou hebben met kat. Mijn Co2 steeg van 0.25 naar 0.4 autos voor "93 mogen 0.5 als max. hebben. Geeft wel trouwens een wat dieper geluid zonder kat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst July 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2009 Low Poort :Koelvloeistof bijvullen in ovale tankje (linksboven in de hoek als je er voor staat) PCM zit in in de auto naast stuurkolom High Poort : Koelvloestof bijvullen in de radiateur PCM zit recht voor (als je er voor staat) , tegen het schutbord. uhh? ik heb een xj uit 91 ook een H.O. ma dan met het ovale tankje linksboven als een lowpoort? heel raar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
irish xj Geplaatst July 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2009 Ik heb een '95XJ, 4.0HO en je kan bijvullen door de expansiefles of direct in de radiateur. Origineel Jeep van Toledo fabriek. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Ik heb een '95XJ, 4.0HO en je kan bijvullen door de expansiefles of direct in de radiateur. Origineel Jeep van Toledo fabriek. ik kan hem niet bijvullen in de radiateur! wil je misschien anders foto maken:blush: dan kan ik zien hoe dat er uit ziet namelijk, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
