Border Patrol Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 Vandaag de jeep een schoonmaak beurtje gegeven en even alles een checkie gegeven en tot mijn verbazing is het niveau van de remvloeistof in het kleine reservoir gezakt wat ik voorheen niet heb meegemaakt. hij komt net bij de apk vandaan. heb even vluchtig gekeken maar het was al schemerig en auto was nat dus kon weinig opmerken waar hij evt lekt??? Morgen bij daglicht nog een keer goed nalopen. Hebben jullie enige tips/opmerkingen waar ik op moet letten of doen om er achter te komen waar hij evt lekt. Gr Yorn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 Is het het voorste of achterste compartiment van je reservior? Eentje is van de remkring voor, de andere van remkring achter. Reservior vullen, Jeep op een droge vloer parkeren, met draaiende motor een tiental keer goed remmen en rem enige seconden vasthouden. Blijft je rempedaal hard? Geen remvloeistof op de vloer? Alle leidingen nalopen en remklauwen en/of wielremcilinders controleren. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst February 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 Het is de voorste reservoir (kleinste) dus die is voor de remkring voor neem ik aan. ik zal morgen eind van de middag aan de slag gaan en resultaat en /of waarnemingen zal ik hier posten. Bedankt voor de instructie Ab! Gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 Het kleinste reservoir is voor achter(neem aan dat dat tenminsten hetzelfde is als bij een cj) Het grote reservoir is voor voor deze heeft meer olie nodig, immers wanneer de remblokken slijten is er meer olie nodig om de slijtage te compenseren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Les Charles Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 Hallo Border Patrol, Kleine reservoir is ZEKER van je achterste remmen. Meestal lekt één van de remcilindertjes. Revisiesetjes kosten weinig en zijn simpel te plaatsen. Maar je remvoeringen zijn wel naar de kl....ten, want doortrokken met remolie. Groetjes, Les Charles Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst February 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2009 Ok ok ik dacht eerst dat voor de kleine reservoir was ivm met de lengte leidingkjes waardoor de rem vloeistof heen moet gaan. maargoed ik ga zo even de tjek uitvoeren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst February 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2009 Goedenavond, Gisteren de test gedaan zoals is beschreven en kan daadwerkelijk helemaal niks vinden!!! toch wil ik mijn achter remmen reviseren voor het zekere want ik weet hoe ze eruit zien en dat is niet al te best. waar kan ik zon revisie setje het beste / goedkoopste bestellen. Gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2009 Onderdelen bij de bekende adressen, Jeepparts, B&S, of dealer. Maar wat ga je vervangen, remschoenen en wielremcilinders? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst February 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2009 Remwiel cilinders wil ik vervangen en een paar veren die heel verrot zijn kan ik nog mij herrineren. rest van onderdelen kan ik zelf mooi maken. Remschoenen waren van de zomer nog in hele goede staat. Dus ik weet niet of dat nood zakelijk is mits er binnen niks gelekt is natuurlijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2009 Goeie aktie, als de trommels eraf zijn zie je het vanzelf. Sleutelze! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2009 Het kan maar zo zijn dat je niets afwijkends ziet.... Achterremmen stellen zich automatisch. Dat wil zeggen: meestal.... Het mechanisme wil nog wel eens blijven hangen. Als er dan ineens wel gesteld wordt, bij de APK bijvoorbeeld, moet er ineens meer olie in de wielremcilinders.... En dus zakt het in het reservoir. Mogelijk heeft de keurmeester het mechaniek ff een zetje gegeven, da's immers zo te doen, zonder dat er een wiel af moet. En jij later maar zoeken waar die olie gebleven is.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
