overspuiten hardtop
Lumberjack
  • 4 weeks later...
Ik heb de hardtop nu in de tuin staan en wil deze aanstaand weekend opnieuw schilderen, gewoon met de roller moet het netjes te doen zijn.
Vraagje: hoe zitten de ramen erin? Volgens mij zitten ze gewoon in de sponning gekit of niet? De rubbers zijn er gewoon ingedrukt en trek je er zo uit.
Vast bedankt voor advies! :blush:
groeten
Ronald
groeten
Ronald
Ramen zitten idd gekit.
Staat bij mij ook in de planning om de hardtop netjes te maken.
Ik heb besloten om te gaan rollen. Nu is mijn hardtop zwart en heeft inmiddels aardig wat witte spikkels/krassen.
Hoe kan je eigenlijk de harttop het best voorbehandelen zodat de lak goed hecht, of hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
Verder ben ik benieuwd waar ik eventueel nieuwe rubber strips voor de zijramen kan aanschaffen.
B&s Tiel ( De schuifstukjes zijn duur)
Klopt als een bus Hans. Per stuk EUR 9,00... gaat helemaal nergens over. Gelukkig had ik ze nog. :whistle:
Ik heb oktober vorig jaar EUR 146 betaald voor een setje zijraamrubbers, een rubber voor op het voorruitframe en één van de hoekrubbers links (of rechts) boven bij het voorruitframe.
Yep, dat is inderdaad behoorlijk aan de prijs.
Ronald
is goed dat je het zegt want als je je hardtop erop gaat zetten kijk dan of je hoekrubbers van de hardtop er nog in zitten
vaak stoppen mensen er proppen papier in omdat ze ontbreken.
Ook een nieuw rubber op de plaats van de softtop strips(voorruit) is aan te bevelen ivbm geluid en water
Plak op de randen achter, rubber strips, waar je de hardtop opzet.
Na het verwijderen van de softtop beugels en strips.
Vergeet niet de slang van je sproeier achter aantesluiten indien je wisser hebt en de stekker van wisser en binnen verlichting.
De autotaalglas of carglass of een of andere autoruit specialist, hebben hier prachtig echt rubber voor ipv die orginele dingen die voor rubber door moeten gaan<_< Heb je ook geen alluminium pieletje meer nodig.
zijn dure ruiten.
Ik reed er een kapot in Sclayn en heb een kapotte hardtop gekocht voor de ruiten. de ruiten eruit en in mn hardtop gezet en de oude hardtop weer kunnen verkopen. Soms zijn er hardtops te koop waar achteruit kapot is of ontbreekt. Ruiten gaan er moeilijk uit. Ik bracht hem naar carglass en die hebben ze eruit gehaalt en kostte niets. Stuk sterk ijzerdraad en 2 klosjes om vasttehouden en dan eruit snijden.
zijn dure ruiten.
Sorry voor the thumbnail.... ging ff niet zoals ik het wilder.
Ruit was een ongelukje toen ik ruimte probeerde te maken voor het staaldraad. Bij de andere ruit lukte het wel. Ik heb gelukkig nog 2 spiegelende ruiten staan die er in moeten, gekocht voor een paar tientjes vorig jaar.
Het gewone raam dat er heel uitkwam heb ik nu dus over. Mag weg voor een flesje witte wijn voor Astrid.
Ronald
