hmo Geplaatst June 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 Ik heb een 2.5 inch verhogingsset van ONE MAN EMU geinstalleerd op mijn Jeep YJ, 1993. De versnellingsbak is ca. 2 cm. verlaagd om de aandrijflijn te corrigeren. De versnelling blijft nu niet in de 2e en 4e versnelling, aangezien de manchethoes te veel weerstand geeft, daardat de motor uiteraard enogszins gekanteld is. Wie kent dit probleem en hoe kan ik dit oplossen? Wellicht de verlagers er weer uithalen? Gr. Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 Er zijn inderdaad wat dingen waar je rekening mee moet houden, oa. remleidingen, versnellingspook en stuurstang. Lees hier maar eens -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Soldier Geplaatst June 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 dus..hoes eraf..body bij 2e & 4e versnelling wegslijpen..hoes iets naar achteren terug plaatsen en that's it.. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst June 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 We hebben pas bij mijn vader zijn YJ een 2.5-3 inch verhoging van duratrail eronder gezet. Daar zaten 6 bussen bij die de skidplate en dus ook de transfercase enz 3 cm lieten zakken. Wij hebben geen problemen met trillingen of het niet kunnen pakken van diverse versnellingen. Alles werkt prima! Wel zat er ook een 4 graden shim bij om de achteras iets te kantelen. Waarom heeft de ene YJ dan wel problemen en de andere YJ niet bij een verhoging van 2.5 inch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hmo Geplaatst June 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 Bedankt, het suitslijpen had ik reeds gedaan, tevens de versnellingspook iets gebogen. Ik zal de manchet iets naar achteren plaatsen. Dank. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hmo Geplaatst June 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2008 Dank je wel. Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
