hoe stekker antenne 27 mc monteren
Normaal gesproken moet je doe solderen, maar soms ook persen.
Ik neem aan dat je het over zo'n PL 259 plug hebt? Die draai je vaak op de aangepelde kabel, waarne je de tip even moet solderen.
Het kan ook zijn dat je een BNC connector ( klein met een soort "bajonet" sluiting) aan de kabel moet persen, en een verloop naar PL 259 gebruikt.
-hier- lees je hoe je aan PL259 aan de kabel moet solderen.
Hoi Theo,
Best solderen hoor !
En als je klaar bent, met de multimeter eens meten op kortsluiting. Zou niet de eerste keer zijn dat er een draadje tussen kern en massa gefriemeld zit.
En vergeet ook niet je SWR uit te meten. Als het voor gebruik is in de auto, kan deze enorm gaan schommelen.
Dit is te wijten aan:
- positie van de antenne
- soort antenne
- afstelling van de antenne
- lengte van de kabel (hou deze zo kort als je kan, zonder lussen of hoeken)
Een te hoge SWR (> 2:1) kan je bakkie beschadigen; De eindtrap wordt dan behoorlijk warm door het feit dat een groot deel van het vermogen terug wordt gekaatst ipv. uitgestraald door de antenne.
Stu heeft daar een mooie write-up over
Inderdaad, nuttige lectuur !
Menig CB bakje is een vroegtijdige dood gestorven door slechte antenne connectoren en/of fiches.
De eindtransistor(en) kan wel wat warmte wegstoppen via de koelvin of het chassis, maar onder een dashboard kan de temperatuur oplopen tot die tor eindelijk de geest geeft...
Mooi tips allemaal.
Nog 1 van mij.
De lengte die aan de magneet antenne zit als coax is vaak in resonantie.
Het korter of langer maken kan dus gevolgen hebben voor het swr.
Het kan daarna ook zo zijn dat je het swr door instellen van de antenne niet goed krijgt.
