michel1972 Geplaatst February 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2008 Heb hem gevonden. Het perfecte blok voor je projekt XJ 7.4 liter met blower Aangeboden: 454 blower motor met een th400 chevy Aangeboden » 454 blower motor met een th400 chevy Prijs » n.v.t. Beschrijving » bbc 454 blower motor nieuwe alu koppen (PROCOMP ) "CNC-ported" BBC Aluminum Heads with 360cc intake ports These heads have 125cc combustion chambers These are the perfect street/strip heads for your BIG block Chevy. VALVES: Intake, 2.250+.250 longer than stock. Exhaust, 1.880+.100 longer than stock that are the perfect balance for a DRAG RACE engine. Not too big where there is no low-end torque and not too small where the engine will make no top end power koppen zijn kompleet met kleppen en veren nieuwe blower 6/71 blok is op nieuwe geboord 0.30 alles is nieuw in en rond het blok een gerevieserde TH 400 met 2200 stal converter nieuw het geheel heeft nog nooit gelopen niets is los tekoop €12500. heb nog meer foto's als je dat wil Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MikePerformance Geplaatst February 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2008 Heb hem gevonden.Het perfecte blok voor je projekt XJ 7.4 liter met blower Aangeboden: 454 blower motor met een th400 chevy Aangeboden » 454 blower motor met een th400 chevy Prijs » n.v.t. Beschrijving » bbc 454 blower motor nieuwe alu koppen (PROCOMP ) "CNC-ported" BBC Aluminum Heads with 360cc intake ports These heads have 125cc combustion chambers These are the perfect street/strip heads for your BIG block Chevy. VALVES: Intake, 2.250+.250 longer than stock. Exhaust, 1.880+.100 longer than stock that are the perfect balance for a DRAG RACE engine. Not too big where there is no low-end torque and not too small where the engine will make no top end power koppen zijn kompleet met kleppen en veren nieuwe blower 6/71 blok is op nieuwe geboord 0.30 alles is nieuw in en rond het blok een gerevieserde TH 400 met 2200 stal converter nieuw het geheel heeft nog nooit gelopen niets is los tekoop €12500. heb nog meer foto's als je dat wil Ziet er inderdaad super uit, maar strookt niet helemaal met mijn zinnetje: - Alles op z'n gemakkie en de mogelijkheid om er maandelijks een bedrag(je) en wat werk in te steken en er heeeeeeel veel over te leren. - Lol thankss Mike Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2008 Mensen zat die 12.500 een maandelijks bedragje vinden hoor maar... die rijden zelden in een 15 jaar oude Cherokee natuurlijk Over de snelheid: Een YJ, TJ, XJ, ZJ is standaard begrenst op 180 km/u. Dat heeft vast een reden...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MikePerformance Geplaatst February 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2008 Het is ook niet de bedoeling dat hij 250 gaat lopen. De power en de tijd die nodig is om de 180 te bereiken geven me de kick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst February 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2008 Heb hem gevonden.Het perfecte blok voor je projekt XJ 7.4 liter met blower Aangeboden: 454 blower motor met een th400 chevy Gemonteerd in een defender Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
