contactslot kapot :o
barry32
mijn contactslot is kapot volgens mij
Dat je accesoires stand stuk is, kan aan de schakelaar liggen, deze zit halverwege de stuurkolom.
Dat je zonder sleutel kunt starten e.d. komt door je slotcylinder...
Voor beide onderdelen zijn vervangende exemplaren te koop!
Schakelaar, +/- 26 €uro
Slotcylinder, +/- 40 €uro
Deze prijzen en foto's heb ik van www.asp-eberle.de , duitsland dus...
Overigens goede ervaringen mee, snel in huis en correct afgehandeld! Creditcard bon netjes bij de pakbon in het pakketje enzo...
Ook B&S in Tiel zal deze delen wel hebben liggen.
( www.bsautoparts.nl )
Ja Barry
Je moet je stuur ervan af halen (lekker klusje)met een poelietrekker als je pech hebt.Na je stuur moet je de borgveer eruit halen deze zit op je stuuras,let wel op er zit een vrij sterke veer achter.
Dan haal je het borgboutje van je contactslot eruit en met de sleutel erin kan je je contactslot er zo uit halen.
In elkaar zetten in de omgekeerde volgorde,het is trouwens wel zo gemakkelijk om het met 2 man te doen ivm het terugzetten van de borgveer.
Op 1 ding moet je wel letten "beslist niet met een hamer op de stuuras slaan"deze zit namelijk gelagerd in je stuurkolom en die vinden dat niet prettig.
Suc6
JEEP(ED)
