dezperado Geplaatst September 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2004 Heb zaterdag grote banden gekocht 31 x 10,5 x 15 na bodylift van 5 cm Nu lopen de banden aan tegen de bladveren. De boutjes aan de onderkant van het wiel(en) zitten volgens mij vast gelast. Ik durf er niet te veel kracht op te zetten. Heeft iemand hier ervaring mee? Heb geprobeert om er een buisje overheen te schuiven. Maar daar bleef niks van heel. Wie heeft goed advies ??? hans Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2004 Originally posted by dezperado@Sep 6 2004, 14:29 Heb zaterdag grote banden gekocht 31 x 10,5 x 15 na bodylift van 5 cm Nu lopen de banden aan tegen de bladveren. De boutjes aan de onderkant van het wiel(en) zitten volgens mij vast gelast. hans <div align="right">← Waarschijnlijk zit alleen de borgmoer op een puntje vastgelast en kun je de bout gewoon uitdraaien. Om het geheel weer te borgen kun je het gemakkelijkste wat locktite gebruiken omdat er waarschijnlijk te weinig ruimte is voor een extra borgmoer. Als je de volledige wieluitslag wilt behouden kun je spoorverbreders gebruiken of velgen monteren waar de naaf naar binnen is geplaatst. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2004 Moeren zitten bij mij idd alleen met een laspuntje vast. FF een tikje met een beiteltje, en los! Maar ik heb laatst in een Jeep gereden waar de uitslag iets beperkt was.... Advies: spoorverbreders of andere velgen.... Het geeft anders een enorme draaicirkel!!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2004 bedankt wordt ik niet vrolijk van, was net zo tevreden over de velgen zijn die grijze lichtmetalen wielen van nieuwer model. ja stuuruitslag is om te janken nu. 5 keer steken om te keren alleen met rijden merk je weinig. en spoorverbreders scheelt dat in breedte veel ? anders kan ik de knip weer lostrekken voor spatbordverbreders en heeft het differentieel dan niet meer te lijden?? breder geeft groter moment op de assen ?? en laatste vraag Moderator is dat niet verkeerd gespeld ? Moddereter? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst September 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2004 Originally posted by dezperado@Sep 7 2004, 09:21 Moderator is dat niet verkeerd gespeld ? Moddereter? <div align="right">← Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2004 Spoorverbreders geven zo'n 25mm extra breedte, PER KANT! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2004 ben weer aan het kl&^&%*%*&^ten geweest lukt niet Maasbach vertelde me een ringsleutel op achterste moer en nog een op kop van boutje maar de laspit waarmee het boutje vast zit zit aan zijkant van de moer dus krijg ringsleutel er niet op. ligt niet lekker op de grond. wacht wel dat ik ergens op de brug kan en er fatsoenlijk bijkan hoop alleen dat voor mekaar is VOOR vrijdag,. moet maar proberen dat lasbultje er af te slijpen met dremel. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2004 en spoorverbreders jajaja paar honder euri en daarna spatbordverbreders weer paar honder euri misschien hadden we de Matiz niet weg moeten doen. Misschien krantenwijk ??? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 8, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2004 ben naar Erwin Maasbach gegaan toen was het probleem in paar minuten opgelost las plat gevijld met luchtvijl toen met luchtsleutel kwam moer los dus topic gesloten bedankt voor de adviezen heren modereters Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 8, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2004 Jouw wens in mijn bevel..... Bij deze is 'ie dicht... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
