Motor Sputterd
Nekaf TLV
hallo wie kan me uit de brand helpen
voor de revisie van de motor ben ik met terrein rijden door een kuil gereden
en toen begon de motor te sputteren
hij loopt wel goed stationair maar zodra ik gas geef sputterd de motor
net of ie te veel of te weinig krijgt
bougies zijn vervangen brandstof pomp gereviseerd carberateur ook gereviseerd nieuwe contact punten en condensator
ik snap er niks meer van wie kan me helpen
bvd dank i.blom
lag er ook water in de kuil? En welke kleur rook komt er uit de uitlaat als hij sputterd? De kleur van de rook en de kleur van de bougies kunnen je veel vertellen... Bij zwarte rook, het meest waarschijlijke, krijgt hij te veel benzine. Kan komen door een te hoog vlotter niveau, vuiltje, losse sproeier of iets dergelijks..
Groeten Mark
Omschrijf jij eens wat een kuil is volgens jou... <_<
Als het zo'n plas is die tot aan je koplampen komt, dan kan het dus wel voorvallen dat er ergens water/vuil zit waar het normaal niet mag zitten.
Jou probleem doet me sterk denken aan een tekort van de elementaire dingen die een motor nodig heeft: lucht en voeding.
Ik zou eens het lijstje aflopen:
luchtaanzuiging ok ?
benzinedruk ok ?
vonken ok ?
losse verbindingen allerlei checken
Is de stroomverdeler niet losgeraakt en een slag verdraaid ?
Contactpunten check ok ?
Choke klep blijft niet hangen ?
en nadat je alles hebt bekeken, zijn er dan nog wel een paar meer geavanceerde dingen, maar soms ligt het in de eenvoud.
succes
ik wou de motor zowieso reviseren
daar bij is de hele motor uit elkaar geweest
krukas en zuigers , krukas goed afgesteld
kleppen gesteld , motor op tijd gezet met stroboscoop
nieuwe contact punten plus condensator
de carberateur is ook na gekeken en alle membraampjes vervangen en pakking en sproeiers
brandstofpomp/vacuumpomp is ook gereviseerd
nieuwe klepjes en membraampjes
dynamo en startmotor zijn gereviseerd 4 nieuwe bougies
ik heb nu de tank er uit liggen en de leidingen lijken mij goed
de kuil waar ik door heen gereden heb was een trekker spoor van 40 cm diep
daar ben ik dus dwars overheen gekomen
de motor loopt stationair wel goed uitlaat is wel lek maar daar zit het hem toch niet in
tja wat kan het nu zijn de carberateur of de brandstof pomp
wat als ik gas geef als ik rij houd de motor zich in net of ie te veel of te weinig krijgt
bedankt voor de reacties
OK... Dan zal dat goed moeten zijn.
Hoe is het met de stroomverdeler? Geen speling op de as?
En de uitlaat is lek, zeg je. Alleen lek, of ook geplet in die kuil?
of de uitlaat in gedeukt is weet ik eigenlijk niet maar zou dat wat uitmaken? ja als ie zo plat is als een dubbeltje ok maar volgens mij is hij dat niet
en of er speling op de stroom verdeler as zit weet ik zo niet maar ik denk het niet
we gaan nog proberen om een andere brandstof pomp op de jeep te bouwen en als dan nog het probleem zich voor doet dan moet het haast wel de carberateur zijn
of niet?
ik heb het over het grondplaatje waar de condensator op zit en de contactpunten
volgens een kameraad van mij ( automonteur)
moet die grondplaat een beetje kunnen bewegen en zo zat het ook in elkaar
er zitten bij die 2 boutjes 2 plaatjes die een beetje krom gebogen zijn en die vallen weer in een groef zo kan die plaat een beetje draaien
niet veel hoor !!
sluit eens een ontstekingslamp aan.
Bij stationair moet het ritme van branden constand zijn(hij loopt dan goed)
Als het aan de ontsteking ligt en je geeft gas dan zal je zien dat het ritme niet klopt maw hij begint te haperen tegelijk met het stotteren van de motor.
Als de lamp niet wegvalt zit het hem in de brandstof toevoer waarschijnlijk.
suc6
we hebben de klep van de motor ventilatie vandaag uit elkaar gehad en zonder die klep krijgt de motor veel vacuum en verzuipt ie steeds
( die zit aan de uitlaat klep kant, boven de brandstof pomp moet ie open of dicht staan met gewoon rijden????
de klep stond dicht
nu staat ie open en de motor sputterd nog wel wat , met optrekken gaat het nu wat beter .
dus nu is het een kwestie van afstellen denk ik
kijken of hij nog goed op tijd staat en de carberateur
heeft iemand nog tips over de carberateur?? over het afstellen?
ik trek altijd het handgas een tikje uit. Zodat hij wat harder stationeer draai. Daarna draai ik aan d elucht schroef tot hij het 'lekkerst' draait. hierna duw ik me handgas trug en stel ik me stationeer toerental af bij warme moter uiteraard;) Succes. En wanneer je moter goed draait is 9 van de 10x je bougie ook bruin kleurig.
Groeten Rick
volgens mij is die jeep van mij behekst ofzo
de motor sputterd nu niet meer maar nu pruttelt tie
de ventilatie kleppen staan open
de carberateur reageert ineens haast nergens meer op als je aan de stelschroef draait
hij verandert ook niet echt als ik aan de stroom verdeler draai
hmmmm
te koop behekste jeep heheh:blink::thumbsup::)
  • 2 months later...
Hallo,
Het is alweer een oudere discussie maar ik heb een soortgelijk probleem. Op een amerikaanse site, kan hem zo snel niet meer terug vinden, stond dat de benzine pomp te veel druk kan leveren. In het leger was dat ook al bekend en daarom zijn in de benzine pomp vaak meerdere pakkingen aangebracht. Bij mijn pomp 3 stuks. Nog steeds pompt hij zo hard dat de vlotter hem niet kan tegenhouden.
Dus stationair geen probleem. Maar met een beetje toeren krijgt hij zo veel druk dat de benzine niet meer te stoppen is. De motor gaat stotteren en zwart walmen. Dit komt ook vaker voor bij een warme mortor.
De oplossing is een drukregelaar of een ingenieuze oplossing... Ik zat te denken aan het verwijderen van een van de 6 terugslagklepjes zodat hij wel pompt maar niet te hard
Groeten Mark
Dikke of dunne slangen hebben helemaal geen zin. Het debiet wordt afgeregeld door de vlotter. Maar als de druk te hoog is krijgt hij hem niet meer dicht.
Voorbeeld: 50 liter compressor met 10 bar en een 20 liter compressor met 10 bar. Druk is gelijk en de zelfde motor doet alleen wat langer over het vullen van de 50 liter tank.
Een van de klepjes vervangen door een mechano ringetje en loopt nu prima.
Groeten Mark
