Aantal bijdragen
61 -
Geregistreerd
Laatst bezocht
Days Won
1
Soort bijdrage
Profielen
Forums
Kalender
Store
Fotoalbum
Alles door Arcblizz geplaatst
oef dat is voor mij te ver rijden. Ik woon in de buurt van Emmen. Het is wel een mooie tank om er een carbid kanon van te bouwen voor oud en nieuw.
Waar moet de tank vandaan komen?
Na flush koelvloeistof maar 7 liter koelvloeistof kunnen bijvullen...
topic reageerde op een Patz van Arcblizz in Cherokee (XJ) Technisch Forum
let op ! koelvloeistof en water mengt niet. Dan zul je met koelvloeistof moeten spoelen om het water eruit te krijgen. of nu alles er weer uit spoelen en alleen water overhouden en dan anti-vries erbij en dan de vorstgrens bepalen van je mengsel. -
Arjan's Cherokee XJ bouwjaar 2001
topic reageerde op een Arjanw van Arcblizz in Zelfbouw & Projecten
Zou het ook kunnen dat de tempsensor voor het overschakelen naar lpg hier een rol in speelt? -
Ik heb nl met mijn Compass hetzelfde, dat ie lang zo fel niet aanspring dan dat ie koud is. -
Heb jij een systeem dat altijd eerst op benzine start? -
Geratel en nu ook afslaande motor
topic reageerde op een PeerBonk van Arcblizz in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Benzinepomp in tank? die lucht aanzuigt met bocht naar links? -
Jeep Patriot bij regen druppels onder bij versnellingsbak
topic reageerde op een robende van Arcblizz in Compass, Patriot (MK) & Renegade Technisch Forum
Stuurbekrachtiging olie? -
Kleurcode Jeep Compass
een discussie voegde Arcblizz toe in Compass, Patriot (MK) & Renegade Technisch Forum
Hallo, Waar kan ik de kleurcode van mijn Jeep Compass vinden? Of is dit te traceren met het VIN nr.? -
Zal waarschijnlijk de afvoer van je paravaan zijn (het gedeelte onder de ruitewissers) -
Jeep Patriot gekocht vraag over taalinstelling
Heb je er geen instructieboekje bij? Android radio/navigatie ------> Aliexpress -
Problemen versnellingsbak
topic reageerde op een patriot van Arcblizz in Compass, Patriot (MK) & Renegade Technisch Forum
Als hij vol van rechts of links op je voorwiel geklapt is dan heeft de aandrijfas ook een optater gehad. Is de wiel ophanging niet krom? waardoor de afstand tussen bak en wiel iets kleiner is zodat je aandrijfas minder speling heeft bij de homokineten. -
noodloop
topic reageerde op een marc1956 van Arcblizz in Compass, Patriot (MK) & Renegade Technisch Forum
gasklephuis -
bijna 😧 -
Het bier smaakt prima Arjan 👍 -
je weet niet hoe nauwkeurig de apparatuur is, dus zou ik er gewoon een tijdje mee rijden tot alles ingesleten is op elkaar. -
Zijn er al weer updates? -
ik zou de cilinders licht handmatig honen en dan de nieuwe zuigers erin. -
Motor kun je ook beter inrijden ipv in te laten lopen Dan koelt ie beter door de rijwind. -
daar is toch niks aan veranderd na revisie van je blok? Ik zou het eerst in de nieuwe onderdelen zoeken zoals cilinderkop, zuigers en misschien wel je nieuwe ontsteking. Of bijv. ligt de bovenkant van je zuiger wel gelijk aan of lager dan bovenkant onderblok? zijn de cilindergaten in de koppakking gelijk of kleiner dan de diameter van de cilinders? Kan zijn dat de zuiger iets boven het blok uitkomt en tegen de ring in de koppakking aan tikt waardoor de zuigerveer is gaan klemmen. Heb je met het plaatsen van de zuigers de cilinders wel ingesmeerd met olie? -
Heb je die software nieuw ge-installeert samen met je ontsteking? -
is bij een gietijzeren blok ook minder van belang dan bij een aluminium blok. En natuurlijk de hoeveelheid er opgeboord wordt en waar het blok voor gebruikt wordt. (Bij racerij kleinere toleranties dan bij straat gebruik) Maar dan nog verklaart dat niet de detonatie die je op de zuigers hebt gehad. -
Lijnboren heeft niks met de cilinders te maken, lijnboren is voor de lagers van de krukas. Waar jij me in de war bent is dat er dan een plaat op het onderblok wordt gemonteerd op de plek van de cilinderkop om het onderblok op dezelfde voorspanning te zetten alsof er een cilinderkop op zit. -
Het blok teveel afgevlakt waardoor je compressie verhouding te hoog is en daardoor voortijdig gaat detoneren (pingelen) Kop pakkingen zijn vaak in verschillende diktes te verkrijgen, als je een dunnere pakking hebt gebruikt dan standaard dan gaat je compressieverhouding ook omhoog en als dan ook het blok nog afgevlakt is dan is de verhouding nog hoger. Met hydrolock waren er stukjes uit de bovenkant van je zuiger gebroken. -
Arjan, Zijn de verbrandingsruimtes van de oude en nieuwe kop even groot? (best te meten door te vullen met water en kijken hoeveel CC erin gaat) Ik heb volgens mij geen foto gezien van je oude kop en zn verbrandingskamers.
