Alle activiteit
- Yesterday
Vreemd geklop in WK2 - enkel als hij "warm gereden" is
topic reageerde op een Unlimited van Ab in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
Heb je permanent 4x4? Dan zou het verschil in afrol-omtrek van oude en nieuwe banden nog wel eens van invloed kunnen zijn.... -
Bernhard_XJ_89 is lid geworden van de gemeenschap
topic reageerde op een Unlimited van Unlimited in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
Nope, nog twee keer nagekeken... Zou ik eens kunnen proberen, je weet maar nooit. De winterwielen zijn 18", de zomer de originele 20". Wel tijdens de winter twee nieuwe banden laten steken vooraan. Ik geef het in elk geval mee aan de garagist, alle tips zijn welkom! -
topic reageerde op een Unlimited van OIIIIIIIO in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
Wielbouten los..... - Afgelopen week
Winter wielen al even terug gezet? Dan kun je dat uitsluiten.... Geen ongelijke bandenmaat / ongelijke slijtage in de zomer banden set? Zonder dat zou ik de tussenbak verdenken, dat zou met warmte van invloed kunnen zijn. Een homokineet/ kruisje dan weer niet... -
een discussie voegde Unlimited toe in Grand Cherokee & Commander (WK & XK) Technisch Forum
Dag allemaal, ik heb een Grand Cherokee WK2 diesel van 2017. Na het wisselen van mijn winter- naar zomerwielen heb ik een raar geklop en wat trillingen als extra gekregen. Als de Jeep "koud" is, of als ik vlot optrek, geen probleem. Na een kilometer of tien begint het; bij rustig optrekken, of vertragen (bvb in de file) krijg ik ik een geklop komend van ergens onderaan. Ik denk rechts voor, maar heb al ervaren dat het dan evengoed links achter kan zijn... Een soort van "kloenkgeluid", dat ook een beetje trilling doorgeeft. Het staat los van de schakelmomenten, het schakelen verloopt trouwens vlotjes, zowel op als af. Vorige week de snelweg opgegaan en er met bibberende knieën terug af gemoeten, na enkele kilometers bijna continu geklop en gedaver. Thuis gezet, de dag er na vertrokken, en de eerste 10 - 12 kilometers terug niks aan de hand... heel vreemd. Het rare is ook dat er voor de wielenwissel helemaal niets aan de hand was, de week ervoor nog 2000 km rondgereden in Engeland.. Misschien louter toeval, ik weet het niet. Mn garagist (geen officiële dealer) heeft de hele voortrein nagekeken, niets. Versnellingsbak en aanhangsels uitgelezen, geen foutmeldingen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?? Alvast bedankt!! Grtz, Mil -
Raymond1973 is lid geworden van de gemeenschap
Michel1983 is lid geworden van de gemeenschap
waar zit de zekering van de dashboardverlichting?
topic reageerde op een JoostJeep van Ab in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Nummertje 10 -
JoostJeep is lid geworden van de gemeenschap
een discussie voegde JoostJeep toe in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Ik zie verschillende benamingen bij de zekeringen staan, maar onder welke zekering zit de dashboardverlichting? - Eerder
BfGoodrich All Terrain KO2 banden met originele 15 inch XJ velgen
topic reageerde op een Kapt. Bob van Kapt. Bob in Te koop aangeboden
Verkocht. -
In de Bright video....... https://www.youtube.com/watch?v=rc_pYJHMZdk
onbestuurbare yj
topic reageerde op een Henryvaneenbergen van steven in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Ik heb onlangs een verhoogde cj7 gekocht die zelfde probleem had. Boven de 70 durfde ik niet. Bleek het caster van de vooras niet goed te zijn door foutief geplaatste shim wedges tussen de as en de bladveren. Zoals ab al schreef, plaats eens een paar foto’s -
Welkom Henry, Tja, erg verhoogd zeg je..... Dan kan er vanalles mee zijn. Doe eens wat fotos van de onderzijde en omschrijf eens welke klachten je ervaart.
Henryvaneenbergen is lid geworden van de gemeenschap
Hallo allemaal, Ik heb een hele mooie Wragler YJ die helemaal verbouwd is. Deze is erg verhoogd en is voorzien van een V8 met 350 pk.Alles prima.Alleen op de. weg is deze auto onbestuurbaar . Wat zou hiervoor een goede oplossing zijn? Mvg HENRY
Ben inmiddels voorzien..
2003 TJ Lower Controlarm bolts and Nuts 4X (origineel).
topic reageerde op een OIIIIIIIO van OIIIIIIIO in Te koop gevraagd
Ben voorzien..... -
Ongeloofelijk maar waar, ik vond er 1 op straat tijdens het fietsen.... past perfect.
Full Traction replacement bushings...
topic reageerde op een OIIIIIIIO van OIIIIIIIO in TJ & LJ (Wrangler) Technisch Forum
Tri-link eronderuit gehaald, UCA's en ATB met angled bracket gemonteerd... -
Up!....
Jeep XJ loopt warm bij licht offroad
topic reageerde op een DIBUDO van OIIIIIIIO in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Openen in excel of numbers..... -
topic reageerde op een DIBUDO van DIBUDO in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Kan ik niet openen? -
Hey die cooland flush is misschien wel een goed idee, heb zaterdag de slangen vervangen en zag dat die van binnen vies waren inderdaad, dus ga k een flush doen en de waterpomp vervangen. Heb even op youtube zitten kijken maar het lijkt inderdaad die heat soak te zijn ja! Alleen is me nu nog steeds niet duidelijk wat hoer de beste oplossing voor gaat zijn? Suggesties? Want er zijn zoveel oplossingen als filmpjes🙈 In elk geval ontzettend bedankt voor het meedenken! -
Dit is de live data stream van deze ochtend, verse koelvloeistof, nieuwe radiator dop en thermostaat...DataLog-May_19_2024_9-55-09-AM.csv -
topic reageerde op een DIBUDO van Kapt. Bob in Cherokee (XJ) Technisch Forum
95 graden is normaal. De temperatuur staat op de thermostaat en is standaard voor de 4.0. Heb je gezien of de oude koelvloeistof erg bruin en roestig was? Een coolant flush met additief zou kunnen helpen om de koelkanalen eens goed te reinigen. Het stotteren met warme motor zou ook kunnen worden veroorzaakt door zogenaamde heat soak. Zoek maar eens op Youtube naar Jeep 4.0 heat soak. Succes! -
Goedemorgen, bedankt voor de snelle reactie! Waterpomp is een goeie die ga ik vervangen, Bedankt voor de tip! Wbt de cps sensor die was ik vergeten te noemen maar die heb ik ook vervangen. Het slechte statonair lopen is ook alleen nadat hij 100°c+ geweest is. Overigens bij normaal gebruik loopt hij niet warm wel aan de warme kant rond de 95°c?
