87wrangler Geplaatst December 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2007 Zoals JP al schreef: Er moet wat met die 10A zekering loos geweest zijn. Overigens is het "zomaar" plaatsen van een zwaardere zekering niet aan te raden. Als je dat al doet, dan max. 1 waarde zwaarder en nadat gecontroleerd is of de bedrading het aan kan! In dit geval kan een 10 amp. zekering je heel eenvoudig een doorgebrande "gedrukte bedrading" achter het instrumentenpaneel opleveren. Meer dan 5 amp niet doen dus!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koxke Geplaatst December 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2007 Die 10A zekering is ofwel kapot geweest, ofwel heeft ie er niet goed ingezeten.Een zwaardere zekering laat stroom even goed door als een licht type (tot ie kapot gaat <_< ) Dat dacht ik dus ook. Maar bij het doormeten was hij gewoon oke... vreemde zaak, maar ben wel blij dat het zo makkelijk opgelost is! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst December 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2007 Mischien een beetje nicotine / reuzel / oxidatie aanslag op de klemmen. Het kan best zijn dat als je de oude zekering een paar keer in / uit schuif dat deze ook weer zou werken. Maar beter is natuurlijk de juiste zekering plaatsen. Wel mooi dat het zo snel opgelost is. scheelt een hoop koppijn <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
