steven Geplaatst November 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2007 Ik zou in de toekomst een snorkel op mijn cj willen. de luchtfilterbehuizing op mijn motor is waterdicht gemaakt en de ontsteking is ook waterbestendig. Volgende stap is dus een snorkel monteren zodat de motor zijn lucht "hoog en droog" kan aanzuigen. Als ik wat op het internet rondsmurf dan kom ik (voor de cj) overal hetzelfde tegen: snorkel gemonteerd en een verbinding tussen de snorkel en luchtfilterhuis. Maar hoe werkt dat dan als je met je jeep op bv de autosnelweg in een gigantische regenbui komt? Dan zuigt je motor toch lucht EN water door de snorkel naarbinnen en in de motor? Je kunt op zo´n moment natuurlijk je co naarbuiten sturen om de kop van die snorkel om te draaien zodat er minder water naarbinnen kan maar dat lost het probleem niet volledig op. Is mss een stomme vraag... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 er zit een water seperator in de kop maar hoe het werkt is me niet duidelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 Door de rijwind word de lucht er niet ingezogen maar ingeblazen. Door een bepaalde inwendige vorm word er een draaiende beweging aangegeven waardoor eventueel aanwezig water tegen de wanden wordt afgezet waar het vervolgend via de gaatjes die je bij Dez zijn plaatje ziet, weer naar buiten loopt. Er zullen ook best andere systemen bestaan overigens... Je kunt ook de aanzuig naar achteren zetten maar dit heeft als nadeel dat je de werking van je rijsnelheid kwijt bent en heeft tot gevolg dat de auto wat meer zal verbruiken op hogere snelheden. Wat ook gedaan word is de aanzuig binnen in de auto plaatsen, een droger plekje zul je niet snel vinden en bovendien zit er geen snorkel in de weg. Nadeel hiervan is uiteraard dat het beetje warme lucht in je auto ook je filter in verdwijnt...echter kun je natuurlijk je luchtslang loskoppelen bij het filter als je weer de weg opgaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 plus dat het in de cabine, best veel aanzuiggeluid + motorgeluid maakt, daar wil je echt niet naast zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 Steven informeer maar eens bij Nico in Wommels www.jeepparts.nl die rijdt weleens met zijn CJ7 Flexfender extreme rally's in het buitenland. en die heeft er verstand van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst November 20, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 ok bedankt voor de reacties iedereen. Ben weer wat wijzer geworden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 Steven informeer maar eens bij Nico in Wommels www.jeepparts.nl die rijdt weleens met zijn CJ7 Flexfender extreme rally's in het buitenland. en die heeft er verstand van Flexfender was een cj5....bijna goed.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst November 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2007 Flexfender was een cj5....bijna goed.. Flexfender is/wordt nu opnieuw opgebouwd/overgebouwd op een CJ7...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst December 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2007 snel even een snorkel maken met buizen is dus uitgesloten? tenzij je die kop los kunt kopen natuurlijk.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2007 snel even een snorkel maken met buizen is dus uitgesloten? tenzij je die kop los kunt kopen natuurlijk.. Natuurlijk kan dat. Zolang je alles netjes waterdicht krijgt. Er zijn er genoeg die van PVC buizen wat in elkaar hebben gezet. Heb er zelfs 1 gezien met een metalen dakje van een schoorsteen boven op de pijp. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst December 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2007 Wordt inderdaad veel gedaan maar kijk wel uit met regenwater !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
