Dichtplakken luchtrooster
Mjoeb
Jongens, ik heb nog steeds last van water op de bekende plek (op de vloer bij de bijrijder), wat daar niet hoort.
Heb alle relevante topics doorgespit en de voorruit of het luchtrooster voorop, als boosdoener ingeschat.
Na een gemiddelde regenbui ligt er toch ca 2 liter water op de bodum.:yes:
Denk eraan om het hele rooster aan de buitenkant af te plakken om eea te testen en uit te sluiten.
Kan ik dat ongestraft doen, een aantal weken zo rondrijden of is dat schadelijk voor andere systemen in het vooronder?
Is een optie inderdaad.
Ik heb het rooster laatst met kit bewerkt en daarna de tuinslag misbruikt met als resultaat geen lekage. Het raam op zelfde wijze gecheckt ook daar geen lekkage. Na een aantal ritten in de regen helaas toch weer water binnen. Denk dus dat bij rijden andere invloeden meespelen.
Dat wil ik dus uitproberen. En om nu het raam tijdens het rijden af te plakken...:yes:
mogelijke boosdoeners
rubber van je raam scharnier . waar ruit mee naar voren klap
tussen rubber rotte plekken. rubber ondersteboven gemonteerd
gaatjes waar je softtoprail mee op je voorruit is geschroefd
naad tussen achterste gedeelte motorkap en voorruit (schutbord)
of via raam scharnier . indien later bv rvs scharnieren zijn geplaatst. de originele zitten dik in de kit achter je speakers
Het lijkt onder de kachel, midden onder het handschoenenkastje langzaam binnen te stromen. Misschien zegt dat meer.
Scharnieren zijn gekit, de naad voorop is mooi strak, de HT valt over de gaatjes van de softoprail heen en het rubber onder de voorruit lijkt ok. Vandaar de uitsluit actie nu.
Heb je de waterafvoeren van je ventilatie in de motoruimte al gechecked, effe in die rubber slangetjes knijpen kan best troep in zitten.
Heb overigens hetzelfde probleem. Mijn voor raam gaat van de week of volgende week toch nog plat omdat ik het dashboard eruit moet halen. Ga gelijk die rubberstrip afkitten. Hoop ik ook is van lekkage af te zijn.
via de leidingen van de kachel misschien ?
Wat zou ik me daar bij voor moeten stellen
De leidingen van de kachel gaan toch van het motorcompartiment door het schutbord heen naar de passagiersruimte ? Als er nu binnenin de motorruimte water langs het schutbord stroomt, omdat de dichting van de motorkap niet goed is, dan loopt het via deze rubberen waterleidingen naar binnen in de kachelruimte...
Heb dit ooit 's gehad met een bmw...
water zoekt zn weg langs de onmogelijkste weg. waar het binnenkomt is alleen maar het laagste punt
als ik rij en bocht links zeikt het water uit de linkerraam hoek binnenkant raam rechtsaf rechterhoek.
bij vriendin (dr Wrangler)lekt al 3 jaar onder dash links ????
sterkte:blush:
Update!
Het heeft vannacht toch aardig fanatiek geregend hier.
Toch lag er vanmorgen geen druppel water op de vloer. :bye1: Joepie!
Zal nu de raamrubbers gaan vervangen en de onderkanten van de scharnieren waterdicht maken. Daarna zal wel weer een test volgen.
Ben voorlopig al even blij met deze wetenschap.
U hoort weer natuurlijk.
@Laurent: Met zo'n 1,5 liter elke keer blijft er natuurlijk niet veel over van je tapijtje! En er gaan paddestoelen op groeien, zit misschien wel handel in!:P
sterkte:blush:
Idem.
Heb tijd geleden een nieuwe 'weather strip' gemonteerd waarna het enkele maanden droog bleef in de jeep, maar sinds een week staat er binnenin terug water.
Het is al de gewoonte dat, wanneer het geregend heeft, ik met een onderaan-natte broek en natte schoenen rondloop. :lol:
Ja jongens, dat zijn allemaal symtoombestrijdingen.
Als het de oorzaak niet aan te pakken is kan ik daar altijd nog aan beginnen.
Ik denk dan zelf aan een zwembroek en duikbril of zo.
Eerst het rubber onder de voorruit vervangen, heb goede hoop.
Er staat na 2 dagen enorme regen nog steeds geen druppel op de vloer, na het afplakken.
