Mjoeb Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Jongens, ik heb nog steeds last van water op de bekende plek (op de vloer bij de bijrijder), wat daar niet hoort. Heb alle relevante topics doorgespit en de voorruit of het luchtrooster voorop, als boosdoener ingeschat. Na een gemiddelde regenbui ligt er toch ca 2 liter water op de bodum. Denk eraan om het hele rooster aan de buitenkant af te plakken om eea te testen en uit te sluiten. Kan ik dat ongestraft doen, een aantal weken zo rondrijden of is dat schadelijk voor andere systemen in het vooronder? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Afplakken en eens goed met de tuinslang erop zitten. Dan weet je het binnen 5 minuten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Is een optie inderdaad. Ik heb het rooster laatst met kit bewerkt en daarna de tuinslag misbruikt met als resultaat geen lekage. Het raam op zelfde wijze gecheckt ook daar geen lekkage. Na een aantal ritten in de regen helaas toch weer water binnen. Denk dus dat bij rijden andere invloeden meespelen. Dat wil ik dus uitproberen. En om nu het raam tijdens het rijden af te plakken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Ja, dat zijn zo van die dingen die geduld vergen. de regen valt meestal onder een schuine hoek vanvoor. en er stroomt heel wat van je voorruit naar beneden. loopt het niet binnen langs je ruitenwisserarmen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 mogelijke boosdoeners rubber van je raam scharnier . waar ruit mee naar voren klap tussen rubber rotte plekken. rubber ondersteboven gemonteerd gaatjes waar je softtoprail mee op je voorruit is geschroefd naad tussen achterste gedeelte motorkap en voorruit (schutbord) of via raam scharnier . indien later bv rvs scharnieren zijn geplaatst. de originele zitten dik in de kit achter je speakers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Het lijkt onder de kachel, midden onder het handschoenenkastje langzaam binnen te stromen. Misschien zegt dat meer. Scharnieren zijn gekit, de naad voorop is mooi strak, de HT valt over de gaatjes van de softoprail heen en het rubber onder de voorruit lijkt ok. Vandaar de uitsluit actie nu. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 via de leidingen van de kachel misschien ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Heb je de waterafvoeren van je ventilatie in de motoruimte al gechecked, effe in die rubber slangetjes knijpen kan best troep in zitten. Heb overigens hetzelfde probleem. Mijn voor raam gaat van de week of volgende week toch nog plat omdat ik het dashboard eruit moet halen. Ga gelijk die rubberstrip afkitten. Hoop ik ook is van lekkage af te zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 via de leidingen van de kachel misschien ? Wat zou ik me daar bij voor moeten stellen? Ja die slangen waren het eerste waar ik ben gaan zoeken, helaas geen effect. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 via de leidingen van de kachel misschien ? Wat zou ik me daar bij voor moeten stellen De leidingen van de kachel gaan toch van het motorcompartiment door het schutbord heen naar de passagiersruimte ? Als er nu binnenin de motorruimte water langs het schutbord stroomt, omdat de dichting van de motorkap niet goed is, dan loopt het via deze rubberen waterleidingen naar binnen in de kachelruimte... Heb dit ooit 's gehad met een bmw... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 water zoekt zn weg langs de onmogelijkste weg. waar het binnenkomt is alleen maar het laagste punt als ik rij en bocht links zeikt het water uit de linkerraam hoek binnenkant raam rechtsaf rechterhoek. bij vriendin (dr Wrangler)lekt al 3 jaar onder dash links ???? sterkte:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Ik zou de slang maar eens checken die links tegen het shutbord naast de accu zit. Deze zal wel verstopt zitten. Dit is al eens vaker besproken op het forum. Zoekze:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Was de eerste die gecontroleerd werd, zonder resultaat helaas. Want zou het makkelijkst op te lossen zijn. Heb nu wel/ook de onderste delen van de deurscharnieren op de lijst van verdachten. Uitslag volgt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 6, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 Na 24 uur met dicht geplakt rooster en aardig wat regen, ca 1,5 liter water aan de voeten. Nu ook het "cowrubber" dicht geplakt, en de scharnieren. Ik ben benieuwd. U hoort nader. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 plak ook maar eens de rand van de bovenkant ruit af waar je softtop rail loopt. soms helpt ook als je de ramen van de deuren iets naar buiten of binnen buigt de raamstijlen dus. zodat deur beter sluit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst November 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2007 langs de pinkers op de zijkant liep er bij mij ook water binnen! heb ook alles al dichtgemaakt en afgekit. het BLIJFT gewoon komen heb er me bij neergelegd daar het niet zo'n grote hoeveelheid is. gewoon zonder stopsels rijden, dan loopt het er vanzelf weer uit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2007 Update! Het heeft vannacht toch aardig fanatiek geregend hier. Toch lag er vanmorgen geen druppel water op de vloer. Joepie! Zal nu de raamrubbers gaan vervangen en de onderkanten van de scharnieren waterdicht maken. Daarna zal wel weer een test volgen. Ben voorlopig al even blij met deze wetenschap. U hoort weer natuurlijk. @Laurent: Met zo'n 1,5 liter elke keer blijft er natuurlijk niet veel over van je tapijtje! En er gaan paddestoelen op groeien, zit misschien wel handel in! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mouse Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 water zoekt zn weg langs de onmogelijkste weg. waar het binnenkomt is alleen maar het laagste puntals ik rij en bocht links zeikt het water uit de linkerraam hoek binnenkant raam rechtsaf rechterhoek. bij vriendin (dr Wrangler)lekt al 3 jaar onder dash links ???? sterkte:blush: Idem. Heb tijd geleden een nieuwe 'weather strip' gemonteerd waarna het enkele maanden droog bleef in de jeep, maar sinds een week staat er binnenin terug water. Het is al de gewoonte dat, wanneer het geregend heeft, ik met een onderaan-natte broek en natte schoenen rondloop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 mijn jeep heeft geen tapijtje aan de voeten! enkel een rubber mat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 Goede oplossing, heb ik ook! En haal de waadpluggen er even uit, dan kan het water weer weg. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 Goede oplossing, heb ik ook! En haal de waadpluggen er even uit, dan kan het water weer weg.Bert daar komt bij mij in een waterbak het meeste water/modder door naar binnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 Ja jongens, dat zijn allemaal symtoombestrijdingen. Als het de oorzaak niet aan te pakken is kan ik daar altijd nog aan beginnen. Ik denk dan zelf aan een zwembroek en duikbril of zo. Eerst het rubber onder de voorruit vervangen, heb goede hoop. Er staat na 2 dagen enorme regen nog steeds geen druppel op de vloer, na het afplakken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2007 usd 33 kost dat rubber bij 4wd art. #55009127 87-95 yj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst November 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2007 Yep, bedankt voor het nummer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst November 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2007 Nou ik heb vorige week het rubber tussen body en raam vervangen, en ben weer waterdicht. Heb voor de zekerheid wel een laagje kit(sikaflex) ertussen gedaan. Dus ik kan het je zeker aan raden om het te doen Mjoeb. Heb je hopelijk geen vissenkom meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
