martijnn Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Net met de auto bij de APK meneer geweest.... Bijna in 1 keer door.Op een paar ruitewissers na en....de banden kunnen de bladveren raken volgens deze meneer en dat is een afkeur punt:huh:. Heeft iemand een idee wat ik er aan kan doen er liggen 33'' op.Ik heb wel smallere banden maar geen velgen en om alleen hiervoor de boel om te laten zetten is ook weer zoiets. zat aan spoorverbreders te denken maar kan zo niets vinden. Brand maar los met goede ideeen zou ik zo zeggen:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 33 op de standaard wielen lijken mij wel erg veel van het goed... Heb je niet een hele bolle bandwang? Als je aangepaste velgen hebt (8J) zou het geen probleem moeten zijn, tenzij ze de verkeerde offset hebben. Spoorverbreders zou dit oplossen, maar die zijn ook tussen de 200 en 300 eu Dat is dus niet echt een goedkope oplossing. Om het op de juiste manier op te lossen zou ik toch even naar de juiste band/velg/auto combinatie kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 dacht dat spoorverbreders niet mocht met apk, witnie zeker. mss iemand van forum bij je in de buurt met extra velgen set die je kan gebruiken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Als je alleen over de voorbanden praat is dat natuurlijk op te lossen door de stelschroef wat uit te draaien. Ging bij mijn YJ prima lukken. Komt het door een te brede band ccq verkeerde offset dan rest verbreders. Die kwamen bij mij ook zo door de APK. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Geen paperclip, dan maar ouderwets. Zie APK regels over wielen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Oscar79 Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Lijkt mij dat is je banden niet uitsteken van het spatboord en de afstand van je koplampen niet meer als 30cm is dan mag je gewoon spoorverbreders monteren! Vreemd dat je binnenkant van wang dan niet vast in je wielkast loopt! Want loopt die niet gelijk met je bladveren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Net met de auto bij de APK meneer geweest.... Bijna in 1 keer door.Op een paar ruitewissers na en....de banden kunnen de bladveren raken volgens deze meneer en dat is een afkeur punt:huh:. Heeft iemand een idee wat ik er aan kan doen er liggen 33'' op.Ik heb wel smallere banden maar geen velgen en om alleen hiervoor de boel om te laten zetten is ook weer zoiets. zat aan spoorverbreders te denken maar kan zo niets vinden. Brand maar los met goede ideeen zou ik zo zeggen:P Hoe breed zijn je banden dan? De hoogte van je banden is naar mijns inziens niet het problemen de breedte van je banden wel. Daarom gebruiken veel mensen spoorverbreders als de banden een stuk breder worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mjoeb Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Lijkt mij dat is je banden niet uitsteken van het spatboord en de afstand van je koplampen niet meer als 30cm is dan mag je gewoon spoorverbreders monteren!Vreemd dat je binnenkant van wang dan niet vast in je wielkast loopt! Want loopt die niet gelijk met je bladveren? De banden mogen voor de APK trouwens 3cm uitsteken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 wat een reactie's. nog even voor de duidelijkheid. De banden zijn 33-12.5-15. De wangen zijn idd erg bol. Weet niet of er iemand in de buurt van Zutphen woont met wielen die ik even zou mogen lenen? of heeft iemand nog spoorverbreders. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 woon niet in de buurt, ijsselmuiden.... je kan wel voor apk met mij wisselen.. als er in je buurt niks te vinden is kep geen extra set Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 ik kan het niet goed zien, maar is orginele velg... ik zou andere velgen nemen, met juiste backspace en dan stalen, is ook niet zo duur bv klikkie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 Heb net van iemand wielen kunnen lenen en die voldoen. Denk dat ik toch maar naar stalen velgen overstap als ik dit allemaal zo lees. in ieder geval iedereen bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 wat een reactie's. nog even voor de duidelijkheid. De banden zijn 33-12.5-15. De wangen zijn idd erg bol. Weet niet of er iemand in de buurt van Zutphen woont met wielen die ik even zou mogen lenen? of heeft iemand nog spoorverbreders. Op wat voor breedtemaat velgen zitten deze banden? En deze banden steken niet meer als 3 cm uit bij je wielkasten? Je kan wel spoorverbreders gaan gebruiken maar volgens mij steken je banden dan meer als 3 cm uit en dan wordt hij nog niet apk goedgekeurd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 ik kan het niet goed zien, maar is orginele velg...ik zou andere velgen nemen, met juiste backspace en dan stalen, is ook niet zo duur bv klikkie Zo ver ik kan zien zijn het de originele velgen en die hebben een breedtemaat van 7j? Als jij dan met 12.5 inch rijdt als breedtemaat rij je op het randje. Normaal mag je niet verder gaan als 4 inch bovenop je breedtemaat van je velg. Dus maximaal 11 inch als bandenmaat gaan gebruiken bij je standaard velgen. Je neemt dus een risico. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 ik heb de jeep met deze banden er bij gekocht. Om eerlijk te zijn wist ik niet dat dit tot gevaarlijke dingen kan lijden. Maar als ik het goed begrijp moet ik dus velgen kopen die een breedte maat hebben van minimaal 9? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2007 8j is ook goed voor een 33x12,5 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst October 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2007 wat een reactie's. nog even voor de duidelijkheid. De banden zijn 33-12.5-15. De wangen zijn idd erg bol. Weet niet of er iemand in de buurt van Zutphen woont met wielen die ik even zou mogen lenen? of heeft iemand nog spoorverbreders. In Lochem liggen 2 setjes die je zo kan komen lenen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst October 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2007 wat een reactie's. nog even voor de duidelijkheid. De banden zijn 33-12.5-15. De wangen zijn idd erg bol. Weet niet of er iemand in de buurt van Zutphen woont met wielen die ik even zou mogen lenen? of heeft iemand nog spoorverbreders. Heb je er geen last van dat ze aanlopen op je draag arm? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2007 eigenlijk nooit problemen mee gehad. Ook niet dat`ze tegen de bladveren aan liepen. Maar er zaten wat krassen op de band waardoor de keurmeester vond dat er te weinig ruimte was tussen band en veer. Bij de voorwielen is er geen probleem de stelboutjes afgesteld. Aankomende maandag gaat hij weer door de keuring heb nu achter 32-11.5 liggen dat geeft genoeg ruimte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2007 Vandaag is hij dan toch goedgekeurd. Iedereen bedank voor het mee denken en het aanbieden van de banden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst October 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2007 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
