SERVICE 4WD SWITCH
Hallo,
Op het display van mijn grand cherokee verschijnt om de haverklap de mededeling SERVICE 4WD SWITCH. Nu wil ik dat wel graag doen, maar in het werkplaatshandboek of op internet kan ik nergens deze vermelding of überhaupt iets van een 4WD switch terugvinden.
Wie het wel weet is in mijn ogen dé specialist 4WD.
Ik zie daarom jullie reacties graag tegemoet.
Groeten,
Pierre.
Het staat niet in het werkplaatshandboek? Da's wel vreemd idd.
Ik heb in eerste instantie geen idee, maar gooi het in Google:
Klik op jeepstuff -> ZJ en dan onderin
Kwam nog wel een aantal hits tegen..dus waarschijnlijk een vrij 'normaal' probleem.
Wat ik ook een paar keer tegenkwam: Schoonmaken van de switch.
Hallo,
Geloof het of niet, sinds 5 maanden kreeg ik de melding "SERVICE 4WD SWITCH",
ik heb alles nagekeken gereinigd noem maar op en niets hielp.
Ongeveer 1 week geleden maakte een kennis me erop attent dat mijn kentekenverlichting rechts niet werkte, daags erna heb ik het lampje vervangen.
Tot mijn grote verbazing krijg ik nu de melding niet meer , afkloppen maar ik denk dat dit de oorzaak van de melding is geweest, alles duidt hierop.
Nu is zo'n processor een vreemd ding, en dat weten we van onze pc wanneer iets niet is aangesloten of ontbreekt krijgen we een melding bv "missing hardware".
Als ik dit nu vertaal naar mijn boardcomputer zou dit kunnen betekenen dat deze het signaal "service 4wd switch" geeft.
In voorkomend geval blijkt dan dat simpel denken de oplossing biedt.
Groeten,
<div align="right">
[Offtopic]
Nee zo'n pc is nog dommer
Originally posted by PC
"Keyboard error....... Pres F1 to continue"
[/offtopic]
Maar mooi dat het opgelost is Pierre, nu hopen dat het inderdaad zo blijft smile.gif
Hallo,
Groeten,
Pierre. ph34r.gif <div align="right">
Het probleem is verholpen maar waarschijnlijk niet de oorzaak. Het lijkt er toch op dat er een slecht of los contact aanwezig is. Nu is electrische stroom net een Jeep, als de weg ophoudt, zoekt ie een alternatieve route. Die route lijkt in jouw geval via de bedrading van de kentekenverlichting te lopen.
Inderdaad....
Met een kapot lampje kan de massa op het chassis net even wat "zweverig" zijn.
Sta niet raar te kijken als je probleem terugkomt bij ingeschakelde verlichting, en overdag weer als sneeuw voor de zon verdwijnt!
Maar: Dit duidt toch op een vuil of loszittend contact! Kijk eens of je ergens vervuilde of roestige massa aansluitingen kunt vinden!
