special gold limited edit Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 sinds vandaag heb ik een niet te voorspellen geknap in de voor trein van de zj 1998 lx herkent iemand dit of wat zou het kunnen zijn. hij knapt bij rotonde en wanneer ik bijv. een oprit op of afstuur, maar ook bij een erg hobbelige weg is het net of er iets los zit. wanneer ik recht over een verkeersdrempel rijd dan heb ik geen of nauwelijks last ook niet bij acceleren en sterk afremmen b.v.d gr sandor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 Vaak komen dit soort geluiden bij de stabilisatorstang vandaan,of bij de endlinks(de verbinding tussen stab-stang en as) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 of je homkineet komt eraan. is het alleen tydens het links of rechts sturen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst September 20, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 of je homkineet komt eraan. is het alleen tydens het links of rechts sturen? het is vooral bij rechts sturen maar ook bij links het voelt alsof er ergens speling zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wools Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 het klinkt als knak knak knak??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst September 20, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 het klinkt als knak knak knak??? ja maar meestal 1 knak per stuurbeweging en de knak komt bij het terugsturen. verder wanneer je schuin over een hobbel of stoep op of af rijd dan voelt het als of de voortrein loszit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 Voel eens aan de stabilisator stang.. Hieronder bij A Als die aan beide kanten zonder speling goed vastzitten zal het waarschijnlijk de homokineet zijn zoals hierboven al genoemd... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 Of "gewoon" fuseespeling.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2007 Of "gewoon" fuseespeling.... Hmm, kan ook nog. Kwestie van wegstrepen dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst September 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2007 Jeep stationair laten draaien en iemand korte stuurbewegingen laten maken. Jij gaat dan eronder liggen en dan heb je het meestal zo gevonden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst September 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2007 Voel eens aan de stabilisator stang.. Hieronder bij A Als die aan beide kanten zonder speling goed vastzitten zal het waarschijnlijk de homokineet zijn zoals hierboven al genoemd... ja gevonden het was a op de foto dus de kogel van de kleine stabilisator stang wat kan dat kleine ding knappen zeg het lijkt wel of de komplete ophanging loszat het was enkel speling (wel veel)op die kogel iedereen bedankt voor het meedenken we kwamen er overigens achter door eronder te liggen en erg schudden aan de auto stuurbewegingen op stationair zag je het niet .gr sandor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ja gevonden het was a op de foto dus de kogel van de kleine stabilisator stang wat kan dat kleine ding knappen zeg het lijkt wel of de komplete ophanging loszat het was enkel speling (wel veel)op die kogel iedereen bedankt voor het meedenken we kwamen er overigens achter door eronder te liggen en erg schudden aan de auto stuurbewegingen op stationair zag je het niet.gr sandor Ok ik heb een precies hetzelfde probleem. De op foto vastzittende stabilisatie stang zit aan allebei de kanten speling de een iets meer dan de ander. Maar de moeren ziten wel helemaal vast . Dus de spelling kan ik er niet uithalen. Is het dan een kwestie van de rubbers vervangen die er tussen zitten?? b.v.d. Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Je kan het rubber of hele stangetje vervangen. Of als je geen verhogingsplannen hebt zijn er vast nog wel wat rondliggende stangetjes van ZJ eigenaars te 'krijgen'. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 die endlinks kosten iets van 35 euro bij de dealer incl. rubbers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 die endlinks kosten iets van 35 euro bij de dealer incl. rubbers Kameel, Beest sorry voor de late reactie ik krijg geen mail zie ik voor deze discussie? Buiten dat, ik ga voor de optie: nieuwe stangetjes bij de dealer halen. Maar is het eronderzetten geen probleem ? Is het zo simpel als het lijkt, moer aan de bovenkant los? Gr Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ja moer boven los en onder zit er ook 1 eventueel paar tikken met hamer (met hamer niet op de draad slaan,krijg je zo lastig de moer er weer op) bdw waneer je een email wil waneer iemand op je topic of een topic reageerd ga dan naar discussitools --> abonneren op deze discussie (bovenaan de pagina) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ja moer boven los en onder zit er ook 1eventueel paar tikken met hamer (met hamer niet op de draad slaan,krijg je zo lastig de moer er weer op) bdw waneer je een email wil waneer iemand op je topic of een topic reageerd ga dan naar discussitools --> abonneren op deze discussie (bovenaan de pagina) Ok ik zal zo snel mogelijk deze (endlinks) halen bij de dealer. Is dit trouwens een officiele benaming voor het onderdeel? En is de geschatte prijs per 2? Maak het ook verschil of het links rechts is? Even over de discussie tools. Ik neem aan als ik reageer dat ik automatisch op de discussie geabonneert bent. Als ik nu kijk staat er als 3e optie bij discussie tool: Abonnoment van deze discussie opheffen?? Gr Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 prijs is per stuk en er zit verschil tussen links en rechts en je bent niet automatisch op een discussie geabonneerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Je kan het rubber of hele stangetje vervangen. Of als je geen verhogingsplannen hebt zijn er vast nog wel wat rondliggende stangetjes van ZJ eigenaars te 'krijgen'. De stangetjes zal wel niets mis mee zijn denk ik. De plek waar het rubbertje zit daar zit de speeling. Wat bevind zich trouwens aan de binnen zijde van het rubbertje ik dacht dat het gewoon een massief stuk rubber was? Beest bedankt voor alle info. Ik heb net mijn abo afgemeld en weer aangemeld misschien dat het nu goed gaat komen. Gr Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Oja ik ben vergeten te vermelden dat mijn Jeep verhoogt is hoeveel weet ik niet. Maar zo te zien zitten er wel orginelen stangetjes onder. Teminste het lijkt zo omdat die stangetjes er niet nieuwe uitzien dan de rest. Weet iemand de maten van een orgineel stangetje dan kan ik die van mijn opmeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Dat is geen onbelangrijk feit.. Als je ZJ verhoogd is, is het beter om een set verstelbare aan te schaffen en je stabilisator stang weer in de juiste hoek te zetten. Ben je niet afhankelijk van wat voor tye lift eronder zit. Dit zijn vaak dingen die mensen vergeten als ze ff snel hun Jeep er 'stoer' uit willen laten zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Dat is geen onbelangrijk feit.. Als je ZJ verhoogd is, is het beter om een set verstelbare aan te schaffen en je stabilisator stang weer in de juiste hoek te zetten. Ben je niet afhankelijk van wat voor tye lift eronder zit. Dit zijn vaak dingen die mensen vergeten als ze ff snel hun Jeep er 'stoer' uit willen laten zien. Kijk daar heb ik wat aan! Maar wat is een juiste hoek?? Gr Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Graad of 10 boven horizontaal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roby Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Graad of 10 boven horizontaal. Ok morgen ff langs Kien Arnhem en dan wachten tot het weekende tot ik tijd heb en een verlichte plek. Groeten en dank Roby Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Kien heeft waarschijnlijk geen verstelbare, maar passen doen de originele wel uiteraard. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
