theo-cj7 Geplaatst July 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 Hoi Heb een vraagje, ik heb een cj7 en wanneer ik het knipperlicht gebruik knippert het erg langzaam(nog niet een keer per seconde), echter wanneer er een aanhanger achter hang knippert hij wel 5 of meer keer per seconde. Is dit een defect of is dit normaal voor een cj7 gr.Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst July 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 Hoi Theo, Het relais bestaat eigenlijk alleen uit een bimetaal met een contactje erop. Door de stroom die de lampjes gebruiken wordt de bimetaal warm en onderbreekt het contact. Dus hoe meer lampjes (stroom) des te sneller hij heet wordt en onderbreekt. Nu kan de veerkracht na een tijd wat minder worden waardoor hij meer stroom (warmte) nodig heeft om te kunnen onderbreken. Kan ook gebeuren als je te kleine lampjes (ledlampen) dat deze ook niet snel onderbreekt of helemaal niet. Beste als je de standaard lampen nog heb een nieuwe type relais halen deze kost bij B&S 16,15 excl. ( toevalig net gehaald). Geloof niet dat je door de apk komt als hij minder knippert als 1 keer in een seconde. Of even de lampen nalopen of de goede wattage er wel in zit en ze allemaal wel branden. Groeten Glenn.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst July 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 Zal idd wel in de clingateur zitten ,blijft vreemd dat ik altijd een andersom-ervaring met alle auto's heb (gehad). Trager mét aanhanger dus minder weerstand in 't lampencircuit. Sneller wanneer lampje kapot;meer weerstand in 't lampencircuit. Misschien uitwisselbaar met degene voor de alarmlichten om zeker te zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst July 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 Yep je kan ze wisselen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst July 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 heren bedankt voor de snelle reactie Ik heb het nog eens nader aanschouwd en het is inderdaad hoe meer lampjes hoe korter dat ze branden. Wanneer er mijn plateauwagen met dubbele lampjes achter hangt brande ze maar een fractie van een seconde, zonder aanhanger branden ze bijna een seconde terwijl de tijd dat ze uit zijn even lang is lijkt dus sterk op het verhaal van Glenn maar is het dan zo dat nieuwere knipperautomaten juist andersom werken zoals Yvan beschrijft gr.Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst July 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2007 Ja en nee .... ja de nieuwe werken iets anders die gaan snel knipperen als er een lamp uit valt ....en niet sneller of langzamer als er een lamp bij komt...komt door de elektronica die er in zit...kan je zien of er een lamp uit valt..aan het snel knipperen van je richtingaanwijzercontrolelampje pfff kan je zien dat er een lamp kapot is... Voor de cj gaat dit niet op deze heeft maar twee aansluitingen dus heeft die mogelijkheid niet of je moet er een draad bij hangen. Maar de nieuwe knipperlicht relais (B&S) werkt niet meer met een bimetaal. Zit een relais en condensator in ...heel vehaal om uit te leggen..maar werkt beter als met het bimetaal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dree Geplaatst August 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2007 als je alle standaardlampjes op de bi-metaal clikker aansluit en de aanhanger met een relais aansluit, vraagt ie nauwelijks meer stroom en blijft de snelheid ongeveer gelijk... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
