Libero Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 Waar kan ik dat goedkoop en goed laten doen? Wat als ik hetzelf ga doen....... Welke olie kan ik het beste gebruiken, denk zelf Kroon olie vandaag Eur o matic De Nedervonder 15/A 5061JP Oisterwijk [kaart/route] Tel: 013 5234016 gebeld die zeiden € 140,- voor alles met geluidwerende?? olie Mischien zelf doen kan ook.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eijkeren Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 Normaal moet alle olie van zowel de diffs als van tussenbak en automaatbak om de 100.000 km vervangen worden. Bij de Diffs moet, voor de sper, extra toevoeging worden toegevoegd. Bij de automaat moet het filter vervangen worden en rembanden worden afgesteld. Bij mij is de speciale toevoeging ook in de tussenbak gestopt. Via de garage ongeveer € 250,- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 €250,= voor olie wisselen van de difs...???? Toevoeging alleen als je een zgn Limited slip dif hebt (achteras). Van Kroon is olie verkrijgbaar waar dat aan toegevoegd is, staat dan de toevoeging ls achter de soortnaam Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Borowitz Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 Ik was 2 weken geleden voor de olie (3liter Mopar 75w140 voor bij zware belasting) 95 euro kwijt bij de dealer. De diff. toevoeging was 8 euro voor 2 flesjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2007 5 liter 85W140 bij B&S, €30 ex btw.... Komt dan nog ietsvan 14€ voor LS toevoeging bij, en evt verzendkosten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2007 Geen kritiek maar ik zou de dif's niet om de 100.000km vervangen gezien de slechte naam en problemen met de difs, ik vervang elke tweede olie wissel, is elke 2 jaar, olie is dan zo zwart als kool. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Borowitz Geplaatst May 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2007 5 liter 85W140 bij B&S, €30 ex btw....Komt dan nog ietsvan 14€ voor LS toevoeging bij, en evt verzendkosten. Dat doet pijn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Libero Geplaatst May 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2007 Gevonden op de Kroon olie site Daar staan alle typen Jeep op : met print button!! http://www.kroon-oil.com/nl/producten/productadvies.php?cat=Cars&makeid=158&rangeid=1546&modelid= Jeep - Grand Cherokee 5.9 V8 (1998-1999) Het onderstaande overzicht geeft per systeem aan met welke Kroon-Oil producten u de Jeep - Grand Cherokee 5.9 V8 (1998-1999) optimaal kunt laten functioneren. Let op: op dit advies zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. MotorSmeermiddel inhoud4,7 literInhoud filter0,5 literAanbevolen productEmperol 5W40 Gebruik: Normaal, ververs elke 12000 km / 12 maanden Goede alternatievenAsyntho 5W30 Gebruik: Normaal, ververs elke 12000 km / 12 maanden Torsynth 10W40 Gebruik: Normaal, ververs elke 12000 km / 12 maanden Automatische transmissie 4/1Smeermiddel inhoud3,8 literAanbevolen productATF SP 2052 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Differentieel, achterSmeermiddel inhoud1,2 literAanbevolen productGearlube GL-5 80W90 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Goede alternatievenUnigear HS GL-2/GL-5 80W90 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Differentieel, voor, (4x4)Smeermiddel inhoud1,5 literAanbevolen productTransmission Oil SP 1011 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Goede alternatievenSyngear 75W90 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden VerdeelbakSmeermiddel inhoud1,2 literAanbevolen productATF SP 2012 Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Goede alternatievenAlmirol ATF Gebruik: Normaal, ververs elke 48000 km / 48 maanden Hydraulisch remsysteemAanbevolen productDrauliquid DOT 3 Gebruik: Normaal, ververs elke 24000 km / 24 maanden Hydraulisch systeem koppelingAanbevolen productDrauliquid DOT 3 Gebruik: Normaal StuurbekrachtigingSmeermiddel inhoud1,2 literAanbevolen productATF SP 2012 Gebruik: Normaal Smeerpunten/nippelsAanbevolen productLabora Grease Gebruik: Normaal Goede alternatievenLithep Grease 2 Gebruik: Normaal KoelsysteemSmeermiddel inhoud13,5 literAanbevolen productCoolant -38 NF Gebruik: Normaal, ververs elke 24 maanden Goede alternatievenCoolant -26 Gebruik: Normaal, ververs elke 24 maanden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2007 Ben eens onder mijn grand gekropen, met het oog op de verversing van de diffs binnekort... de tag plaatjes zijn er natuurlijk af... Op de achteras staat DANA Z8174 2 en 315 8 Op de vooras staat DANA 17 832 Mijn tussen bak is een 247 J Zouden die diffs dan gewoontjes zijn ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2007 Ziezo ! Klaar met de job. voordiff en achterdiff ververst: olie was nog in redelijk goede staat. voordiff: 1.2 liter 80W90 erin gekapt achterdiff: 1.6 liter 80W90 erin dan tussenbak NV247 ververst met ORIGINELE TRANSFER CASE NV 247 OIL !!! 18 euro voor 2 liter bij de dealer. ZEKER GEEN ATF IN KAPPEN IN DIE BAK !! dus, in orde met de olien van de drivetrain. maaaaarrrrrrr... lees maar mijn nieuw topic over de rubberhoes... GDVRDMME !!!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Klopt dit wel Frans? Geen ATF in de NV 247 ?? Volgens de site van Kroon zou er SP 2052 in moeten, dit blijkt ATF olie te zijn. Als je de orginele Transfercase Olie gebruikt zal het ook wel goed zijn. Ben je de toevoeging voor je achterste diff niet vergeten voor de LS? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Beslist geen ATF in de tussenbak NV 247 kieperen !! Ik heb hiervoor een speciaal apart topic gemaakt... Chrysler heeft destijds een vergissing begaan met dit in de manuals te printen. Later bleek dat de NV247 kapot gaat van ATF. Voor de NV247 is er speciale olie van chrysler zelf. De WJ met quadratrac II hoeft geen toevoeging voor achterdiff. De WJ met quadraDRIVE wèl. Althans volgens chrysler. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Kan er dan wel ATF Olie in type 249 dan. Wil binnenkort mijn olie gaan verversen. Moet dan natuurlijk wel de goeie in. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst September 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2007 Normaal gezien wel, een 249 is niet zoals de 247. Ik zoek het nog wel even op... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst March 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2008 Snap het ff niet meer. Mijn GC '96 (ZJ) met quadra trac, moet die nu wel of niet een toevoeging in diff? Ik heb Transmission Oil SP 1011 besteld. heb nog even niet aan de tussenbak gedacht. Waar vind ik dat ding en wat moet daar in dan? Wat doet dat ding precies? Ik merkte wel het afgelopen weekend in de Ardennen dat bij het slepen van een auto mijn achterwielen op een gegeven momenten wat slipten, terwijl mijn voorwielen niet draaiden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2008 De tussenbak verdeelt het koppel van de motor (de kracht dus) naar de voor- en/of de achteras. Op de website van jeep.com kun je daar mooie animatiefilmpjes van bekijken. Moet je beslist eens doen. Bij een WJ bestaat de quadratrac II , dit is zonder limited slip diff's en de quadradrive die heeft het wel. Bij de ZJ's weet ik het niet zo, maar ik vermoed dat dit wel te vinden is op de diff's zelf. Jouw tussenbak kun je vinden ongeveer pal onder de zitplaats van de bestuurder. Er komen twee dikke cardan assen uit. 1 gaat naar achter de andere naar voor. Maar als je eens zoekt hier in het forum, ga je beslist vele topics vinden daarover. Good luck. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst March 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2008 Vanmiddag de auto even op de brug geparkeerd. Op diff achter staat zoiets dat er olie tbv LS in moet. Inmiddels ook de tussenbak gevonden. Moet ik dus ook even verversen. Ik heb het genoegen dat mijn werkgever op ons veld een auto hobby club heeft. Inmiddels ben ik lid. Ideaal, diverse oudgedienden die hier nog rondlopen en meekijken en doen ;-) Zal nog eens hard zoeken op dit forum hoe eea plaats moet vinden, haynes manual nog niet ontvangen van bol.com... Woensdag mijn klusdag gepland ;-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2008 psst klikkie FSM GC 96 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
