Gast IRONBITCH Geplaatst May 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2007 ook handig als je aan het sleutelen bent thuis of onderweg is een magneetbakje dat je boutjes en moertjes en onderdelen bij mekaar kunt houden. of als er iets uit je handen valt dat je het niet meer kunt vinden. dan ga je gewoon ff met magneetbakje over de vloer heen. en hecht het onderdeel zich vast aan het bakje. en het vooral handig als je in het terrein bezig bent met sleutelen. want als er dan iets uit je handen valt dan ben je mischien wel ff flink aan het zoeken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast IRONBITCH Geplaatst May 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2007 weet je wat ook handig is voor thuis of onderweg een zelf opblaasbaar inflatematje. voor als je bijvoorbeeld onder je Jeep moet sleutelen op een harde of natte ondergrond. of je bent onderweg je banden aan het verwisselen of je wiellagers vervangen of afstellen. dan kun je ook het matje onder je knieen leggen. en je kunt er ook een dutje meedoen voor onderweg. maar ik gebruik het matje om hoofdzakelijk om mee te sleutelen. het matje ligt standaard in mijn Jeep en in mijn Soes Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast IRONBITCH Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Een Air-Jack is ook handig om mee te nemem in Jeep als je bijvoorbeeld geen lier hebt en als goed je zit vast. dus als achter goed vast zit. dan leg je de air-jack onder je benzinetank sluit de slang aan je uilaat en geef ff wat gas en Jeep komt van achteren omhoog. en je kunt er mischien daarna gewoon weer mee proberen om ermee weg te rijden. ook al zit de air-jack er nog onder.en als je van voor vast zit of op een heuveltje. dan leg je de air-jack onder de plaat van de versnellings of automatenbak. en dan kun je altijd proberen of je nog voor of achteruit mee kunt wegrijden. en je kunt de air-jack ook onder Jeep plaatsen en dan omhoog pompen. en dan tegen je Jeep aan de zijkant duwen. om je Jeep in een ander spoor te zetten het is in ieder geval veiliger dan een echte hi-lift-jack. want als die weg schiet dan kan de hi-lift-jack schade aan je Jeep berokkenen en of omstanders raken. en de air-jack is een luchtzak die heb ik liever tegen mijn kop aan dan een echte hi-lift-jack en wil je ereen aanschaffen voor je Jeep. dan moet je minnimaal een 4-tons air-jack voor gebruiken. en heb je ereen aangeschaft. probeer hem vantevoren thuis ff uit hoe het allemaal werkt. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Weet je wat ook handig is. Een soes erbij kopen en je Jeep in de garage laten staan zodat ie ook niet kan slijten, roesten etc etc. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
catman Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Zo die is goed:) met .. kopieren en plakken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 ..... of op een heuveltje. dan leg je de air-jack onder de plaat van de versnellings of automatenbak. en dan kun je altijd proberen of je nog voor of achteruit mee kunt wegrijden. Ehh.. op een heuveltje ligt meestal juist die "plaat" ( In Jeep jargon gewoonlijk "crossmember" genoemd..) op de grond! Wil je de airjack er dan onder prudsen, moet je dus eerst wat zand weggraven... en dan ben je dus eigenlijk al los en heb je die airjack dus niet meer nodig! handig..... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 vindt het weer een geweldige tip maar zit te denken, hoe doe je dat dan als je in het water vast staat Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 vindt het weer een geweldige tip maar zit te denken, hoe doe je dat dat als je in het water vast staat Trek je de stop er uit...loopt het water weg....(zal hem voor zijn, met deze geweldige tip) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 .......als die weg schiet dan kan de hi-lift-jack schade aan je Jeep berokkenen ......tegen mijn kop aan dan een echte hi-lift-jack Ervaring mee ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Dus daarom zie ik die dingen nooit door iemand gebruikt worden:lol: Maar ja als je regelmatig hyperventileert kan het een uitkomst zijn die zak. Dus die terrorist die die auto op wilde blazen was jij met je verbrande lippen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Ook enig idee wie de slang gaat vasthouden op die hete uitlaat:wacko: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 /me gooit hier maar vast een slotje bij, kan ik 'm indien nodig meteen op dit topic klikken.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 Klik!!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2007 -klak- Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
