Ervaringen Gas of Diesel
Petra
Wij zouden wel een XJ rond 1995 aan willen schaffen, op gas of op diesel.
Die XJ zou dan een auto-ambulance moeten kunnen trekken...
Wat zijn jullie ervaringen met gas of diesel?
Is gas beter of juist diesel?
En dit ook ten opzichte van het trekvermogen.
Alvast bedankt!
Grtzzz
Albert & Petra
Alvast bedankt!
Grtzzz
Albert & Petra
Iedere XJ kan/mag een ambu trekken ligt wel beetje aan gewicht want: vroegere XJ's tot 2500kg, latere (1995 en later) 3250/3300kg.
Ik zweer bij de 4.0 op gas, is toch weer een klap goedkoper dan de diesel. Dit blok zit nu op 248.000 op gas, m'n vorige 4.0 op gas zat op 230.000 en ligt nu bij 87wrangler weer op benzine en de YJ.
Diesel ook niets mis mee (laat alleen de 2.1L staan).
Qua prestaties:
Diesel:
max. vermogen85 kW (116 pk) 4000tpm | max. koppel 262 Nm 2200tpm
4.0L
max. vermogen135 kW (184 pk) 4750tpm | max. koppel 290 Nm 3950tpm
Overigens levert de 4.0L bijna 90% van z'n koppel al bij 2000 toeren
