overbrenging differentieel
Je kan dit gemakkelijk zelf tellen, je neemt je deksel van je dif en telt het aantal tanden op beide tandwielen en VOILA, je overbrenging is gekend.
Een andere manier is je draait je wielen een volledige toer rondt en kijkt hoeveel maal je aandrijfas draait, dit is iets moeilijker om het juist te bepalen omdat je aandrijfas op het laast geen volledige toer meer gaat doen maar een stukje en dat stukje is het getal na de comma.
Neem een stukje afplak-tape en doe die om de aandrijfas, en dan met een potlood aftekenen vanaf een (zelf gemaakt) vast punt.
ehh... een Landroverdingus heeft géén diff deksels... :lol: Je moet daarbij het gehele diff trekken. ( Wat overigens een uitstekende construktie is! Diff wisselen tegen een reserve exemplaar is een klein uurtje!!)
Om de overgrenging te bepalen moet je dus anders te werk gaan:
Krik één achterwiel van de grond en zet een assteun onder de as.
Zet de handrem los en zet de auto in vrij ( Wel eerst ff wat voor en achter de andere 3 wielen leggen!!!)
Draai net zolang aan de aanrijfas totdat het opgekrikte wiel exact 10 omwentelingen heeft gemaakt. Tel ondertussen, ook exact, het aantal omwentelingen van de aandrijfas.
Het aantal omwentelingen van de aandrijfas vermenigvuldig je vervolgens met 2 ( ivm diffwerking).
Nu deel je de uitkomst door 10 ( het aantal omwentelingen van het wiel) en viola: De overbrengingsverhouding!
Voorbeeld: Na 10 wielomwentelingen heb je de as 17¼ keer gedraaid. Na vermenigvulrigen met 2 kom je op 34,5. Dit deel je door 10 en... de overbrenging blijkt 3.45:1 te zijn!
( Dit truckje werkt ook bij Jeeps, btw :lol: )
