Pigeon Geplaatst March 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2007 Ik zag vandaag een paar druppels onder de auto en na er ff onder gelegen te hebben kon ik ergens een druppel vinden. Volgens mij, ik schaam mij bijna omdat ik het niet zeker weet maar volgens mij is het van de automaat. Is dit zorgelijk het is geen plas maar meer af en toe een druppel? Is dit een pakking die lek is of is het wat anders? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst March 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2007 Het kan de automaat zijn op de keerring tussen motor en bak, maar het kan ook je tussenbak zijn die op de keerring lekt aan de aandrijfaszijde. Hier zit namelijk dezelfde olie in. Bekijk de onderkant van je Jeep eens of die niet nat is op die plek dan kun je met redelijke zekerheid zeggen waar het vandaan komt, bij de aandrijfas slaat hij het nl. vaak rond. En tsja een druppeltje is niet erg, wel vervelend. Maar hou het wel in de gaten! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pigeon Geplaatst April 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2007 Heb het in de gaten gehouden,en komt uit de visco bak volgens mij. Wil het graag opgelost hebben,is dit kwestie van losmaken nieuwe keerring of pakking ertussen en olie erin en klaar,of denk ik nu te makkelijk? Rico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst April 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2007 In het gunstige geval is het zo éénvoudig als je zegt maar het kan ook zo zijn dat er een aandrijfas op de keering is ingesleten. Dan zit er (sterk overdreven) iets een gleuf in de aandrijfas precies op de afdichting van de keering, dan moet je de aandrijfas ook vervangen. Dit heb ik nl zelf al ééns meegemaakt. Veel su6 HK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2007 af en toe een druppeltje hoef je je niet druk te maken. Hou niveau van je sapjes in de gaten. Ik rij al een jaar met lekkende achterste krukas kering. Heb carter pakking en keringen klaar liggen. Op eens hielt het op ( en genoeg olie in de bak) nu is het na een tijdje stilstaan weer actief. Ik maak me er niet druk om komt ook wel weer een keer aan de beurt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pigeon Geplaatst April 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2007 af en toe een druppeltje hoef je je niet druk te maken. Hou niveau van je sapjes in de gaten. Kan het niveau van de tussenbak toch niet aflezen,of mis ik iets! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DannyGC Geplaatst April 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2007 Kan het niveau van de tussenbak toch niet aflezen,of mis ik iets! De grote dop achterop, waar je hem bij moet vullen, eraf draaien en het niveau moet net tot aan de rand staan. Net zoveel werk als olie peilen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pigeon Geplaatst April 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2007 Heb er nog onder gelegen en zie aan de achterkant van de viscobak waar het typenummer staat,alleen een imbusbout in het midden zitten geen vuldop! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst April 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2007 Dat is je vuldop,het peil moet net onder de rand staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pigeon Geplaatst April 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2007 Dat is je vuldop,het peil moet net onder de rand staan. Ok thnx,dacht al......ben ik nu zo a-technisch!! De olie die erin moet is hetzelfde als de automaten olie toch? Alvast bedankt voor de reactie's. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst April 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2007 Ja idd het is dezelfde olie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
