hoge toeren bij koude motor
als ik mijn cherokee start dan vliegen meteen de toeren omhoog
hij gaat dan naar zo'n 2000 toeren toe
later zakt hij wel weer af
normaal draait hij ongeveer een 1200 toeren op de choke
een maatje van mij heeft het ook maar dan draait hij 3000 toeren bij een koude start wat zeer slecht voor de motor is
Heb hetzelfde probleem gehad. Samen met BokkieAndijk heb ik alle vacuumslangen schoongemaakt. Vooral de twee die het kleppendeksel ingaan. Die waren flink verstopt. Daarna liep de motor weer als een zonnetje.
(Stappenmotor reinigen heb ik daarna voor de zekerheid nog 'ns gedaan).
Rob
Ik heb dat ook gehad; beide slangen naar kleppendeksel inderdaad goed schoonspuiten met compressor, doet het daarna weer een stuk beter. Als de slangen en luchtfilter vol blijven lopen met drek dan moet je het kleppendeksel eraf halen en deze goed schoonmaken. Bij mij zijn de slangen en luchtfilter sindsien brandschoon gebleven.
Bij mij slaat hij alleen af en toe af; ik zal de stappenmotor eens schoonmaken. wink.gif
