Knakken Bij Sturen
larsjonk
Heb al een aantal weken last van knakkende geluiden bij het sturen :ph34r:
Het maakt niet uit of ik rechts of links stuur het is net of de fuseekogels overspringen, maar ik heb 10 minuten geleden een andere spoorstang gemonteerd en het knakken is hetzelfde gebleven. :whistle:
Iemand nog een idee waar dit vandaan kan komen?? :ph34r:
Aan de chassis zijde zit de trackbar aan de trackbar bracket,
oftewel een montage hulpstuk tussen trackbar en chassis.
deze bracket zit met 4 bout/moer combi's vast.
2 gecombineerd met je linker motor steun.
en 2 benaderbaar vanuit je linker wielkast.
Maar begreep dat je je vooras hebt gewisseld, in dat geval gok ik op de verbinding trackbar - as.
en das maar 1 bout/moer.
Suc6
Ik had deze geluiden ook al met mijn oude as, dat is de reden dat ik de spoorstang ook vervangen heb. helaas zonder resultaat.
Die bracket waar ogdak het over heeft heb ik ook los gehad omdat ik de trackbar niet los kreeg en hem op deze wijze rustig op de werkbank kon demonteren.
Ik gooi hem straks even bij menno op de brug en hoop dat ik erachter kom wat het is.
Net terug bij menno vandaan, en het geknak is weg :whistle:
Eerst de trackbar gecontrolleerd en vaster gedraaid, nog steeds knakken.
toen bleek de bout van de stabilisatorstang los te zitten, vast gedraaid, en je raad het al nog steeds knakken.
Toen is menno maar even onder de jeep gaan liggen terwijl ik hem heen en weer liet gaan waardoor hij knakte.
en wat bleek de vooras kantelde waardoor de veer verschoot.
We hebben toen de bouten van de ca's nog vaster gedraaid waardoor het geknak weg is :whistle:
Ik denk alleen dat ik wel aan nieuwe bushings toe ben want ik heb nu veel meer resonantie in de auto.
Kan ik morgen toch naar spaarnwoude.
nog bedankt menno :ph34r:
wat voor bushing zit er nu in , rubber?
want met polyurethane krijg je nog meer resonantie
