6 in-line Geplaatst January 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Beste drivers, Enige tijd geleden heb ik een vraag gesteld over mijn Cherokee die in stilstand (in D) overspringt van gas naar benzine. Ik kan mij niet voorstellen dat - bij onze vriend grootverbruiker - geen enkele gasdriver dit probleem niet herkend. Het probleem doet zich voor als de motor op bedrijfstemperatuur is. Ik het de verdamper bekeken en deze is niet bevroren op het moment als dit probleem zich voordoet. Op het dashbord wordt geen foutmelding gegeven van de motor. M.i. is er dus iets niet goed met de gasinstallatie. Het betreft een G3 installatie, volgens het kenteken. Waaraan kan ik overigens zo'n installatie herkennen??? Ik wacht met smart!!!! Hartelijke groet, 6 pack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Als er G3 op het kenteken staat, mag je er vanuitgaan dattie er ook in zit. Het is mogelijk dat je stationair toerental wat te laag wordt. Ik weet dat er LPG installatie's zijn die dan omschakelen op benzine, om het backfire gevaar te beperken. Laat de auto eens stationair in "N" lopen, en schakel dan de "D" eens in... Het toerental mag niet zakken, hoogstens héél even een dipje. Zakt 'ie wel, en vindt er geen toerencorrectie plaats, dan is het mogelijk dat je stationairsteller ( stappenmotor) vervuild of defect is... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst January 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Hé hallo Wrangler, Bedankt voor jouw snelle reactie. Morgen ga ik e.e.a. even proberen. Ik kan vrij veel zelf doen aan mijn Cherokee, maar met gasstoringen ben ik niet bekend. Zodra ik meer weet (positief/negatief) hoor je van mij. Bedankt tot zover. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst January 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Niet zelf gaan 'vogelen' gewoon de lpg boer bellen, die weten dat veel sneller. Bijvoorbeeld: Agatech, vraag naar Wout 0344-69 47 55, hebben mij enorm geholpen met problemen met de G3 installatie. Ook B&S laat bij hun lpg inbouwen/repareren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst January 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Niet zelf gaan 'vogelen' gewoon de lpg boer bellen, die weten dat veel sneller.Bijvoorbeeld: Agatech, vraag naar Wout 0344-69 47 55, hebben mij enorm geholpen met problemen met de G3 installatie. Ook B&S laat bij hun lpg inbouwen/repareren. Helemaal gelijk Limited , anders zit ie al gauw met probleem nr; 3 denk ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Je hoeft ook niet meteen aan de LPG installatie zelf te gaan "vogelen"... Wat zaken er omheen kun je gemakkelijk zelf even controleren. De LPG boer zal van de Jeep techniek waarschijnlijk weer niet zoveel afweten, dus als je dat al grotendeels hebt gecontroleerd/uitgesloten, vóórdat je naar de LPG specialist gaat, kan je dat geld en tijd besparen. Bovendien loop je met de controle die ik voorstelde geen enkel risico... Zelfs al zou je zelf die stationairsteller gaan vervangen: kan nix geen kwaad voor de LPG installatie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Limited 97 Geplaatst January 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 klopt, maar bellen is sneller, en ze weten veel van jeeps (uit ervaring van B&S en ondergetekende) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst January 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Wrangler, Ik heb de test uitgevoerd en ik moet zeggen dat mijn 6 pack zeer goed reageert. Van "D" naar "N" en terug gaat allemaal zeer soepel. Bij het inschakelen pakt de automaat goed op zonder haperen en toerenverlies. Speurwerk en zaken uitsluiten, tot zover kennis reikt, kan inderdaad geen kwaad. Ik denk dat het een gasprobleem is wat niet voortkomt uit het motormanagement maar puur uit het gasgedeelte. Tja, ik weet het niet. In ieder geval één ding uitgesloten. Hartelijk dankt voor jouw advies tot zover. Limited, Hartelijk dankt voor jouw reactie, naam en telefoonnr. Lijkt mij een goede tip. Moet lukken. Heren, fantastisch zo'n forum. Hoop ook mijn steentje bij te kunnen dragen als dat mogelijk is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst March 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2007 XJ's, Hierbij nog even wat info. Ik heb Wout gebeld en hem gevraagd hoe het kan dat mijn auto overspringt van gas naar benzine in stilstand Tevens heb ik een storing (blijkt nu) m.b.t. foutmelding nr. 21, nl. de lambda-sonde. Deze twee zaken heb ik niet gelijk met elkaar in verband gebracht. Als ik de lambda-sonde vervang zal zeer waarschijnlijk niet alleen de foutmelding zijn verdwenen maar ook het gasprobleem. Ik ga wel eerst even kijken of de el.draden goed zijn en de zekering heel. Tot ziens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2007 En, hoe is het afgelopen?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst June 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2007 En, hoe is het afgelopen?? Hoi Ab, Heb je mijn berichtje ontvangen. Hartelijke groet, Rudy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst August 10, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2010 Hoi allemaal, Ik zit eigenlijk nog steeds met het gasprobleem. Volgens gasspecialisten (Agatech enz.) heeft het te maken met het feit dat de voorste lambda-sonde te oud is en te traag geworden voor gas. Hij moet snel pendelen tussen 0,2 en 0,8. Dit heb ik gemeten en dat doet hij ook. Als ik de foutcodes uitlees komt echter de lambda-sonde naar voren. Inmiddels heb ik de lambda-sonde vervangen (deze besteld in Duitsland). Past perfect. Echter, ik stond stil voor het stoplicht en voelde 'm al weer aankomen. Ssssshi. dacht ik. Daar ging ie weer, sprong over naar benzine. Het is al weer enige tijd geleden, maar komt dit iemand bekend voor die met deze klacht bij de gasboer is geweest?? Hartelijke groet, 6 in-line Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
