![](http://www.jeepforum.nl/uploads/set_resources_3/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
6 in-line
248 -
Over 6 in-line
- Verjaardag 11/02/1966
http://
ICQ
Gelderland
1997
6 in-line's Achievements
Ab hoi, Ik heb een paar weken geleden een revisiesetje gekocht via E-Bay. Dit weekend was het zover om de set te plaatsen. De foto's van de how-to hebben ook betrekking op de verdamper van de C4 van Poliauto, dat was een goede leidraad. Het was starten en lopen. Ik krijg vervolgens altijd een gelukzalig gevoel als 'iets' werkt als ik voor de eerste keer ergens mee begin. Het zijn toch een aantal items die je demonteert en daarna weer in elkaar zet. De klus is goed te doen. Wat ik mij afvraag ......, het ligt eraan waar de verdamper is geplaatst, maar ik kan met geen mogelijkheid bij de aftappluggen komen. Ik denk dat als ik dat wel had gekund, dit heel wat zou kunnen schelen m.b.t. het behoud van de membramen en de 'snotachtige afscheiding die ik heb moeten verwijderen. De aftappluggen zou ik (als onderhoudstip) losdraaien en dan loopt het residu er volgens mij gewoon uit, of je spoelt de verdamper door met water door eerst de aan- en afvoerslangen van de verdamper los te halen en de aftappluggen los te draaien. Afijn, het is weer gelukt ook en mede dankzij de how-to van Ab. Bedankt weer. 6 in-line
Ok, fijn zo, altijd aanwezig als ik het Jeepforum nodig heb. Bedankt voor de tips en reacties Ab. 6 in-line
Dank voor jouw snelle reactie, ik dacht nog: "Mogelijk niet direct een antwoord i.v.m. de vakantieperiode". Toen ik de verdamper open had liggen kon ik eigenlijk inderdaad ook maar aan één ding denken, nl. de afsluiter ... omdat dit het enige item is welke een beetje snel kan 'klepperen'. Jouw How-To komt goed overeen met de C4, enkele items verschillen in vorm, het principe blijft m.i. hetzelfde. Ben er blij mee en heb er veel steun aan! Vraag: Smeer je bij de revisie de draaiende delen nog in met vet of iets anders (pennentjes enzo)??? Membramen die op het oog goed zijn of goed lijken te zijn, plaats je deze terug of vervang je voor de zekerheid echt de hele set? Als ik toch bezig ben en de boel open heb!! Bij wie koop jij de revisiesetjes? Dank weer Ab.
Beste Ab, Ik heb deze middag Wout van AGA-Tech gesproken, hij gaf mij advies over een storing waarover ik hem belde. Echter ben ik 'het' weer kwijt, ik wil daarnaast niet elke keer Wout bellen. Volgens mij worden ze helemaal gek om elke keer als vraagbaak te dienen, begrijpelijk. Mijn verdamper (Poliauto/C4) geeft bij het overschakelen van benzine naar gas een soort rrrrrrrrrrrr geluid en daarna ........ geen gas (met de tong tegen het gehemelte, tja hoe moet ik het anders zeggen 😀). Wout wist het gelijk te duiden en gaf aan dat het licht aan het ...... en nu dacht ik dat hij zei: "het ventiel" of "klep". Wout gaf aan dat bij het loshalen ik het vanzelf wel zou zien. Ik heb de boel los liggen maar zie niet waar het mogelijk vandaan kan komen. Veel plak en sludge verwijderd, een membraam heb ik niet kunnen redden, deze zat helemaal vast aan het huis. Komt dit rrrrrrrrr geluid je bekend voor? Ik vraag het omdat je al een aantal revisies tot een goed einde hebt gebracht en mogelijk bekend bent met gebreken en de geluiden die daardoor ontstaan. Dank alvast en een prettig weekend, 6 in-line
Inmiddels TE VEEL radiateuren vervangen
topic reageerde op een 6 in-line van 6 in-line in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Nog even storen omdat ik toch nog wat te melden heb waarvan ik denk: "Misschien ...., je weet maar nooit". Bij de eerste vervanging van mijn radiateur heb ik de rubberen lap verwijderd en niet teruggeplaatst omdat deze kapot ging. Deze lap is bevestigd achter de grill en zit zowel aan de linker- als rechterzijde van de radiateur vóór de kunststof bakken. Als de lap is bevestigd kun je door de grill de kunststof bakken en een deel van de radiateur niet zien. Kan het mogelijk zijn dat - nu de lap weg is - er grote temperatuurverschillen ontstaan tussen de kunststof bakken en de rest van de radiateur?? -
Goedemorgen zonder zorgen, Dank tot zover Ab en Jeeper. M.b.t. het veldrijdengebeuren, tja, op een gegeven moment denk ik aan alles. De radiateuren die ik tot nu heb gekocht waren allen nieuw. Bij mij ook lekken op de plaats, kunststof naar alu, bij de overgang naar de kunststof bak. Maar dan wel om de drie jaar vervangen. Koop overigens regelmatig bij Eberle. Maar...., ik heb alles er weer in zitten. Nieuwe belt, waterpomp, radiateur en spanpully incl........volgens de dealer aanbevolen koelmiddel o.b.v. Ethyleen Glycol (had dat voor de storingen er ook al in zitten). Heb gelijk voor een dure G11 variant gekozen. Kleur blauw / groen. Ik heb de radiateurdop bekeken, deze functioneert soepel. Geen troep, scheuren, breuk of vastzitten van de veer en klepje. De waarde van de dop staat op 16 LBS. Heb inmiddels gelezen dat er ook doppen op een cherokee zitten van 18 LBS. Bij een druk van 16 LBS zal mijn dop eerder opengaan, lijkt mij niets mis mee.....toch?! Volgens mij hebben wij alles behandeld, ik ben benieuwd. Mochten jullie nog ergens aan denken van: "Ah, heb je hier al aan gedacht?????". Ik houd mij aanbevolen voor de komende jaren. Dank weer tot zover mannen. 6 in-line -
Goed dat je dat eerste nog benoemd, de slangen (be)voel ik altijd en worden allen heet (niet hard), ook naar de verdamper. De radiateurdop zal ik controleren, dank je. Heb deze tot nu niet gecontroleerd omdat het overlooptankje fluctueert, dus ik denk: "Dan gaat 'ie' open, werkt en stort over naar het tankje. Maar dit kan dus ook te laat gebeuren. Ga ik doen. Welke prijsklasse, tja dat is een goede. Ik weet dat ik in het begin, jaren geleden radiateuren kocht boven de 140,-, maar naar mate ze telkens kapot gingen dacht ik, ik koop ze goedkoper....., deze gaan ook kapot Ga kijken m.b.t. de radiateurdop. Dank tot zover en ik houd jullie op de hoogte. -
Dank voor je reactie Stephan, Ik heb in eerste instantie twee keer een gesoldeerde bak geplaatst van verschillende bedrijven, deze scheurde beiden keren op de soldering van de zijbak. Waar dit was kan ik mij niet meer herinneren, helaas. Heb nu voor de derde opeenvolgende keer een alu radiateur 'in huis' gehaald, twee verschillende bedrijven. Lekte alle drie de keren (aan de linker of rechter bovenzijde) van de overgang van alu naar de kunststof bak. Heb 'm de laatste keer (vorige week) laten afpersen. Bovenaan links (vanaf bestuurder bekeken), overgang van alu naar de zijbak. -
een discussie voegde 6 in-line toe in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Beste collega's, In de afgelopen jaren heb ik inmiddels aardig wat radiateuren versleten. Na een snelle berekening kom ik op een gemiddelde van 1 radiateur per 3 jaar. Wat heb ik inmidddels gedaan tijdens de afgelopen jaren: - doorspoelen koelsysteem; - 1 keer nieuwe heater geplaatst (houdt geen verband met het radiateurprobleem, was gewoon aan vervanging toe); - 2 keer nieuwe waterpomp geplaatst (imitatie); - nieuwe slangen; - koelwater is op niveau en fluctueert in het expansievat (verschil tussen koude en warme motor); - ik rijd zowel op gas als benzine; - rustige- en geen slipstreamrijder; - geen trekker; - geen veldrijden of parcoursen; - In mijn beleving een nette en niet schommelende bedrijfstemperatuur, zo rond de 100 graden - constant - op gas; - hulpfan functioneert en slaat aan op een vast warmtepunt; - ik gebruik blauwe koelvloeistof, werd mij een keer meegedeeld door een bedrijf, dit was hetgeen erin moest. Gisteren weer koelmiddel gehaald en nu werd mij verteld dat het iets anders moest zijn; - in mijn woonomgeving zitten veel drempels die ik noodgedwongen soms schuin moet passeren. De radiateur is vrij breedt, ik heb gedacht dat mogelijk het chassis iets beweegt waardoor de radiateur scheurt????? Tja, op een gegeven moment ga ik van alles denken. Kan het mij niet voorstellen, overigens. Wat heb ik niet gedaan: - Thermostaat vervangen; - Radiateurdop vervangen. Voor de rest geen problemen en rijd ik al lange tijd gezellig in het rond. Een medewerker van een radiateuren reparatiebedrijf stelde mij de vraag of ik op gas reed, ik antwoordde: "Jaaa". Zijn antwoord: "Nou, dat is dan logisch, want als je op gas rijdt loopt de bedrijfstemperatuur al snel op en dat trekt de radiateur niet, dus je bent veroordeelt tot het kopen van een nieuwe radiateur om de zoveel jaren". Begrijp ik enigszins, maar om de drie jaar?? Willen jullie met mij meedenken? Kan het probleem even niet zien Vriendelijke groet, 6 in-line -
BRANDSTOFMETER dashboard, deel II
Ab goedemorgen, Dank voor jouw reactie en tip. Ik zal laten weten of ik de storing kan laten verhelpen. Tot ziens weer. -
Beste allemaal, Dealer gebeld, ze kunnen het component voor de niveaumeter op het dashboard niet los leveren, klokhuis kost €1200,- ex. Blijft over..........., mijn kennis zal na zijn vakantie kijken wat er loos is met het niveaucomponent. Mocht dit niet lukken, dan koop ik een aparte niveaumeter en zet deze ergens waar alleen ik 'm kan zien . Voor mijn gemoedsrust: "Ben ik de enige die altijd met een zogenaamde volle benzinetank rijdt?". Tot ziens weer en alvast een prettig weekend. 6 in-line -
Beste collega's, In een eerder topic had ik een bericht geplaatst m.b.t. de brandstofmeter op mijn dashboard. Na een tip op het forum m.b.t. de mogelijkheid van een uit te voeren zelftest, bleek deze defect. Ik heb op enkele sites gekeken naar brandstofmeters, nu blijkt dat tot en met 1996 de meter-units voor een XJ los te krijgen zijn, daarna houdt het op. Mijn klokhuis bestaat uit één geheel. Is zo'n brandstofunit los verkrijgbaar (Jeep van '97) als component. Heeft iemand van jullie zelf misschien een defecte brandstofmeter die in het dashboard zit een keer gemaakt? Ik vraag dit laatste omdat ik een kennis e.e.a. wil laten meten / testen. Mogelijk kan e.e.a. worden hersteld. Mijn KM totaal-teller geeft al geruime tijd niets meer aan, een 'blanco' scherm. Kan ik dit gelijk meenemen. Dank alvast en nog een prettig weekend. 6 in-line -
Aanlopend Geluid Voorkant Bij Sturen Naar Links En Rechts
Beste collega's, Beter laat dan nooit, maar hier dan de uitslag ........ Het blijken toch de 'kruisjes' te zijn. Enige tijd geleden deze vervangen, maar niet voor een origineel setje. Dacht nog: "Heb ze vervangen, dus dat hoeft de eerste tijd niet meer". Er zit speling op de kruisjes, als het warm en droog weer is dan piept het op de kruispunten. Ingespoten met WD 40, en weg was het piepende geluid. Betrof een test, dus ik zal ze weer moeten vervangen. Dank voor de reacties. 6 in-line -
BRANDSTOFNIVEAUMETER
Zoals ik in mijn vorige reactie aangaf, heb ik het gevonden: 'Ik weet nu dat de meter in het klokhuis niet goed meer is'. Ik heb de hele unit van het klokhuis wel eens in mijn handen gehad, deze trek je als een soort stekkerdoos van zo van het moederbord af. Plug and Play. Maar kan je wel in het klokhuis komen?, vraag ik mij nu af. In mijn herinnering betreft het nl. een gesloten plastic klokkenhuis. -
Beste Jeepee en Dogjeeper, Leukkkkk om te zien ....... Heb de knop op het dashboard ingedrukt en daarna het contact aangezet (ik kende al wel de test met het contact drie maal aan en uit en daarna weer aan, vervolgens worden codes weergegeven op het dagtellerscherm). Gevonden......, de tankmeter is zo dood als een pier. Zodra ik het contact normaal aanzet krijg ik weer hetzelfde te zien, net iets onder vol. Nu een nieuwe meter voor het klokhuis kopen? Of is dat te simpel? Kun je zien dat e.e.a. samen gaat, want de oude niveaumeter had ook nog eens een los contact. Dank voor de snelle reacties en waardevolle tips. 6 in-line
