Amerikaanse Achterlichten
djeepie
Ik rij er mee ( zonder E keur) en gewoon door de APK heen.
Moet wel de schakelaar van je remlicht bij het pedaal verbinden met je richtingaanwijzer aansturingsdraad onder je stuurkolom en als je leds neemt evt bij snel knipperen van de leds omdat ze minder stroom verbruiken , een paar
load equalisers er tussen hangen ( usd 600 per stel) de draad van je remlicht achter nergens aan knopen want je knipperlichtenm en remlichten zijn de zelfde .
Sommige led achterlichten hoeft geen loadequaliser tussen omdat dat al in achterlicht is ingebouwd.
Je clignoteur automaat denkt nl dat er een lampje kapot is en gaat als waarschuwing snel knipperen
dat los je op door er een weerstand tussen te hanegn. de zgn loadequaliser.
Ik/we (Pullie) hadden een "how to..."op het forum gezet, maar is met de crash verdwenen helaas. Misschien heeft Pullie er nog foto's van?
Onderstaande foto is de beste die ik heb van de achterlichten; zijn LED lampen, met die voorziening er in die Dez noemt. Moet wel iets aan de bedrading gewijzigd worden, maar dat kan 87wrangler je feilloos uitleggen...
Ze geven een enorme bak licht (ook zonder E-keur...), onvergelijkbaar met die standaard uuhhh.dingen.
Moet dus wel via een "Amerikaanse" schakeling aangesloten worden.
Hoi, wij willen graag de achterlichten vervangen voor de amerikaanse. In ieder geval de achterlichten die helemaal rood van kleur zijn. Maar nu is mijn vraag, is dat hier toegestaan, met apk enzo :)
ik rij al 3 jaar met amerikaanse achterlampen op mijn jeep heb er geen problemen mee gehad, ook niet met de apk
politie doet er ook niet moeilijk over dus,
ik denk dat het wel toe is gestaan.
maar 100% zeker ben ik er niet van..
ik ken de nederlandse wet ook niet zo goed..
ik heb ze ook, heb op mijn 92er de witte achteruitrij lichten voorzien van oranje bolletjes als knipperlichten en gebruik geen achteruitrijlichten, geen problemen voor de apk..
Hier de plaatjes van Kollee zijn lampenmontage:
En de Meester aan het werk:
  • 6 years later...
Je kunt hem met een aftakblokje aansluiten, maar voor het mooie zou ik hem inderdaad even solderen.
5 centimeter vanaf de remlichtschakelaar de draad doorknippen en dan een krimpkousje erom. Daarna de draaduiteinden, samen met de extra draad, weer aan elkaar solderen en de krimpkous er omheen krimpen. Dan heb je een nette
