Stern Geplaatst January 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2007 Aangezien ik vond dat mijn reservewiel nogal in de weg stond, heb ik een constructie gemaakt om dit tegen het dak te plaatsen. Op het verhoogde dak kan volgens mij niet en zelfs als het wel zou kunnen, leek me dat ook niet ideaal. Zo?n speciale achterbumper is nogal prijzig en lijkt me ook onhandig in het dagelijks gebruik. Bovendien, de ruimte die ik daar heb dankzij dat verhoogde dak, heb ik eigenlijk nooit nodig. Eerst van buizen die afkomstig zijn van een overtollig tegelpresentatiemeubel een frame gemaakt. (Klik op de foto's voor een vergroting) Vervolgens een subframe waar het wiel in ligt met scharnieren aan de dwarsbalk bevestigd. En dat schroef ik aan de andere kant met een bout M12 en vleugelmoer tegen de tweede dwarsbalk. Bijkomend voordeel is dat de deuk die in het dak gezakt was, nu verdwenen is, zodat er geen water meer in blijft staan. Ik hoop alleen niet dat ik het dak nu uit de kit aan het drukken ben . . . . De tie-rip is bedoeld om de moer te borgen, want ik wil natuurlijk niet dat het hele geval onverwacht naar beneden komt zetten . . . . En (nu ik ook de LPG-tank afgetimmerd heb) ziet het er dan zo uit: Zelf ben ik iig wel tevreden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst January 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2007 Ziet er goed uit....maar is het stevig... Doet me allen denken aan een stationwagen die ik heb gehad met een stalen kast achterin met onderdelen. Raakte van de weg... kist kwam met de bouten uit de bodem gerukt naar voren, deze kwam (gelukkig) niet verder dan de twee losgerukte stoelleuningen. Maar de gordel ging er verrekte strak van staan..... Maak het goed vast en hou rekening met de krachten die erop komen... Groeten Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst January 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 heel mooi gedaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst January 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Ik vind het geniaal gevonden, en ook erg netjes uitgevoerd! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst January 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Een tip voor het borgen van de vleugelmoer: Neem een langere bout dan degene die je nu gebruikt +/- 1.5 cm langer en boor er een klein gaatje in. Hierdoor een borgpennetje en klaar is kees. Is net iets mooier afgewerkt en dit krijg je los zonder een tang te gebruiken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stern Geplaatst January 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2007 Ziet er goed uit....maar is het stevig...Doet me allen denken aan een stationwagen die ik heb gehad met een stalen kast achterin met onderdelen. Raakte van de weg... kist kwam met de bouten uit de bodem gerukt naar voren, deze kwam (gelukkig) niet verder dan de twee losgerukte stoelleuningen. Maar de gordel ging er verrekte strak van staan..... Maak het goed vast en hou rekening met de krachten die erop komen... Groeten Glenn. Tsja, ik dènk van wel . . . . Beide balken links en rechts zitten vast in de schroefgaten waar de handgrepen normaal gesproken bevestigd zijn. De dunne staanders dragen echter het gewicht. Maar ik zal toch nog eens kritisch kijken naar een betere borging van het geheel i.g.v. een aanrijding o.i.d. Wrangler_tj, bedankt voor de tip! Allen uiteraard bedankt voor de complimenten! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Allen uiteraard bedankt voor de complimenten! Nog een veer in je r***: Netjes!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stern Geplaatst January 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2007 Nog een veer in je r***:Netjes!!! Bedankt! Handig als m'n staart uit zou vallen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
