charlie Geplaatst December 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2006 Ik ben op zoek naar een bedrijf welke fusible links leverd in Nederland. Wet jij waar deze dingen te krijgen zijn, of een andere oplossing om deze kabel te overbruggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst December 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Ik ben op zoek naar een bedrijf welke fusible links leverd in Nederland.Wet jij waar deze dingen te krijgen zijn, of een andere oplossing om deze kabel te overbruggen? Voor welke kabel wil je zo iets hebben. Zend even een fototje. Graag waarde in Amp...en waarvoor hij was... Dan kan ik kijken of tips geven... Mazzel prettige kerstdag... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jankra Geplaatst December 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Ik ben op zoek naar een bedrijf welke fusible links leverd in Nederland.Wet jij waar deze dingen te krijgen zijn, of een andere oplossing om deze kabel te overbruggen? Conrad Hier zijn verschillende typen verkrijgbaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Een fusible link is een stukje draad dat als zekering dienst doet. Vaak zijn het "hoofdzekeringen" en bij nieuwere Jeep's ( vanaf ± '90 ) zijn ze niet meer gebruikt. In plaats daarvan kwam er het Power Distibution Center, waar tevens de tot dan overal in de kabelboom "zwevende" relais een plaatsje vonden. Die links hebben verschillen waarden: De kleur van het draadje geeft de waarde aan. Je kunt natuurlijk ook gewoon een "aftermarket" zekeringkastje kopen. Daarmee vervang je dan meteen alle links én, als je en één met een paar extra zekeringplaatsen neemt, kun je meteen de zwevende zekeringen voor vérstralers, mistlampen, radio, enz. een mooi plaatsje geven! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst December 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Het kan ook zijn dat er 1 bij de accu zit. Misschien bedoeld hij die. Ik weet waar hij mee bezig is geweest. (nieuwe kabels plaatsen voor de lier) Ik zou als het meerdere van die draadjes zijn, lekker alles vervangen zoals 87wrangler zegt. Als er dan een probleem is dan kan je makelijk vervangen. Ik zou nooit overbruggen of een hogere waarde erin plaatsen, zonder te weten wat de oorzaak was waarom hij stuk ging. Zekeringen gaan niet voor niets stuk!!!!! Het is een bescherming voor apparatuur c.q. (brandgevaar) door een te hoge stoom met als gevolg kortsluiting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst December 25, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Inderdaad, het is met kortsluiting stuk gegaan. De sluiting is ondertussen verholpen nu moet er alleen nog een nieuwe link gemaakt worden. Het betreft link van Solenoid (direct na de accu) naar de dynamo toe. Het is een rode link dus volgens tabellen zou dat een 14 ga moeten zijn. Overigens zit er in de auto al een zekeringen kastje, er wordt ook afgeraden om de links in de auto (bij dash) te gebruiken omdat er rook ontstaat als ze kapot springen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 25, 2006 Overigens zit er in de auto al een zekeringen kastje, Ja, dat weet ik... Maar er zit geen PDC in jouw CJ! En dat is als het ware een "hoofdzekeringkast". Door nu bij de accu een extra zekeringkastje i.p.v. de "fuseble links" te plaatsen, ben je in het vervolg wat flexibeler. Je kunt dan gemakkelijk een deel van de elektrische installatie spanningsloos maken, en bij een kortsluiting kun je eenvoudig de zekering vervangen. Door een kastje met een paar reserve zekeringplaatsen aan te schaffen, kun je daar meteen de zekeringen voor mistlampen, CB, radio, enzovoort in kwijt! Wel zo netjes én overzichtelijk! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
