nico & maaike Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Hallo iedereen, is er iemand die weet wat ik aan de binnekant van mijn chassis kan doen ? de verf begint er af te bladeren en wil geen matten hebben . welke verf is hier goed geschikt voor ??? heeft iemand hier ervaring mee of tips ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Hallo iedereen,is er iemand die weet wat ik aan de binnekant van mijn chassis kan doen ? de verf begint er af te bladeren en wil geen matten hebben . welke verf is hier goed geschikt voor ??? heeft iemand hier ervaring mee of tips ??? Ik heb wel eens wat gehoord over Reaxyl of zoiets dergelijks , het zou de roest stoppen en afsluiten voor zuurstof. Werd niet lang geleden aangeboden op Marktplaats maar ik zou eerst even afwachten op meerdere reacties om te zien of dit wat is en of er betaalbare alternatieven zijn..........., als je wat hebt of gaat bestellen hoor ik het ook graag ( eventueel verzendkosten te delen enz...) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Hallo iedereen,is er iemand die weet wat ik aan de binnekant van mijn chassis kan doen ? de verf begint er af te bladeren en wil geen matten hebben . welke verf is hier goed geschikt voor ??? heeft iemand hier ervaring mee of tips ??? Gebruik zelf 2 komponenten chassis lak. Vind het zelf erg fijn werken. Ik gebruik hoogglans, het vuil hecht daardoor minder en het gaat er zelfs met de hogedrukspuit niet af. Koop het bij een auto/vrachtwagen spuiter voor 15 euro de liter. Wel zorgen voor een goede onderlaag/primer natuurlijk. Goed schoon schrappen, ontvetten, primeren en aflakken met de kwast. Geeft een lekkere dikke laag en loopt goed in de hoekjes..... En doordat het twee componenten is, is het met een uurtje droog. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Hebben we het hier nu over het chassis of over de body??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Hebben we het hier nu over het chassis of over de body??? Ik ging ook uit van het Chassis aan de binnenzijde ... , in ieder geval het gedeelte waar je het roest ziet .......MAAR NIET WEG KUNT KRIJGEN.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Maar ik las iets over "matten"... Da's lastig leggen, in een chassisbalk Ik denk dan ook dat we het over de vloer in de body hebben.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nico & maaike Geplaatst November 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 FOUTJE Had het idd. over de boddy ..... De binnekant ervan . Hebben een niet zo'n fijne ongeluk gehad met de vorige wrangler , omdat ik moest remmen en dat ging niet . Omdat er een mat dubbel gevouwd onder mijn rempedaal zat . Maar ik wil dus de binnekant van mijn boddy verven . Maar met dat zand en modder moet het wel goede verf zijn die een beetje stoot vast is ... iemand ideeen ???? thx . maaike & nico . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Petra Geplaatst November 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 Wij hebben het chassis en de bodem/vloer van de body met die 2 komponenten chassislak geverfd. Grtzzz Petra Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nico & maaike Geplaatst November 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 x 1.000.000 Alles is rotttttttttt Bij elke bout die ik eruit draai neem ik de moer en stukken plaatwerk mee . Het is meer een MAASLANDER dan een JEEP !!!!! vraagje . ik heb nog een boddy liggen van een '87 mag ik die ongestraft wisselen ?? i.v.m de boddy nr. overeenkomend met de chassisnr. ????? Help me Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wrangler89 Geplaatst November 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 Je mag wisselen wat je wilt. Het chassis is bepalend voor de identiteit van de auto. Maar is het zo erg dan dat je meteen zo'n drastische conclusie moet trekken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Petra Geplaatst November 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 x 1.000.000Alles is rotttttttttt Bij elke bout die ik eruit draai neem ik de moer en stukken plaatwerk mee . Het is meer een MAASLANDER dan een JEEP !!!!! Oeps.....das balen!! Daar helpt geen enkele verf tegen. Kun je geen stukken plaatwerk vervangen. Eruit slijpen, nieuwe stuk erin lassen? zie body Ozzy. Grtzzz Petra Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 Over reaxyl nog ff dat is echt geweldig spul Is waterdun en je smeert het erop met kwast of spuit met bloemenspuit. Na 4 uur is het droog en roest wordt dan donker en is ruw. Op sommige plekken witte stippen dat is vocht wat uit het metaal is gekomen. Daarna kun je er direct met een grondlak overheen en dan 2 componentenlak Kunt ook insmeren met epoxy en daarna lakken met UV bestendige lak. Polyurethaan verven zijn ook prima. Echt rotte zooi kun je er het beste uitslijpen en vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nico & maaike Geplaatst November 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2006 Begin een beetje SPIJT te krijgen van mijn aankoop (###!@##) De roest en echt door beide panelen heen zit op volgensmij belangrijke punten . BV. AAn de achterkant van beide stoelen in de hoek bij de bevestigings punten van je gordel . BV. bij de ophanging van je boddy . BV. bij de ( pilaar ) waar de rol vastzit van de autogordel . Ongeveer 10 cm hoog vanaf de bodem . BV. vlak bij de bevesteging van je rolbar op de bodem. BV.... ( Heb een rotte bak gekocht ) is dit te verhelpen met nieuwe stukken ???? zoja !!!!! HOE???? en gaat dit niet tenkoste van de veiligheid ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nico & maaike Geplaatst November 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2006 Hallo , Ik denk dat mijn boddy niet meer te redden is ?? Is er iemand toevallig , die er als een s een boddy heeft verwisseld ? En is dat te doen ?? Of , wie heeft straks in de winter een keer tijd om me daar mee te helpen ?? Uiteraard tegen een vergoeding of rijskosten verg. Alvast weer bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2006 Body is absoluut te wisselen! Probleem is meestal de kleur, of er moet gespoten gaan worden. YJ body's zijn echter wel te vinden, al zit er meestal wel wat carosseriewerk aan. In dit topic kun je lezen hoe dat is op te lossen, en misschien is zelfs je huidige body zo nog gewoon te redden hoor!!! De punten die je opnoemd zijn bij eerder genoemd project ook slecht! Even goed aanpakken en de body kan er weer jaaaaren tegen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
